Mehrere Eingänge
OP #3149993
Halli Hallo zusammen!
Ich habe da ein kleines Problem. Und zwar suche ich nach der
intelligentesten Lösung für folgendes Problem:
Ich will eine Steuerung mit Hilfe eines AtMega8 erstellen, die folgende
Kriterien erfüllt: 4 Taster (PINC0-3) sollen den Ablauf der Steuerung
beeinflussen (es handelt sich um eine Lichtsteuerung). Es dürfen niemals
2 Taster gleichzeitig als aktiv erkannt werden.
Ich habe das Problem so versucht zu lösen:
Alle Pins haben einen PULL-UP Widerstand. Zusätzlich zu den 4 Eingängen
habe ich den INT0 Interrupt aktiviert. Betätige ich jetzt einen Taster,
so wird auch der INT0 auf Masse gezogen (Eingänge sind von INT0 mit
Dioden getrennt). Bei fallender Flanke ließt das Programm die Eingänge
aus. Damit der nächste Interrupt ausgelöst werden kann, müssen zuerst
alle Taster wieder inaktiv sein, damit eine neue Flanke da möglich ist.
Da es praktisch unmöglich ist, 2 Taster gleichzeitig zu drücken, bevor
eine Flanke ausgelöst wird, kann immer nur ein Taster gleichzeitig
eingelesen werden.
So weit meine Überlegungen.
In der Praxis funktioniert das Programm leider nicht. Das Programm
funktioniert solange, bis ich den Interrupt auslöse, dann passiert nur
noch unsinn. Hat vielleicht jemand eine bessere Idee mein Taster Problem
umzusetzen?
Danke im voraus!
#3150019
Na ja. Das ist ja programmtechnisch nicht besonders anspruchsvoll
> Dioden getrennt).
Wozu der Interrupt?
kein Mensch kann eine Taste so schnell drücken bzw. Loslassen, dass ein
µC, wenn er alle 50 Millisekunden mal kurz auf die Tasten linst, jemals
einen Tastendruck übersehen würde.
Alle x Zeiteinheiten mal auf die Tasten linsen, alle 4 Eingänge abfragen
und wenn mehr als 1 Taste gedrückt ist, dann wird der komplette
Datensatz ignoriert. Nur wenn 1 Taste gedrückt ist, dann gilt die auch
und der Rest des Pgm reagiert darauf.
Wäre zb eine Möglichkeit.
OP #3150285
Problem: Das ist eine Lichtsteuerung bei der ein Durchlauf mehrere
Sekunden dauert, da ich delay.h verwende. Dann müsste man Glück haben,
dass das Programm beim drücken der Taster genau an der Stelle im Code
ist, wo die Eingänge abgefragt werden.
Zu Electronics'n Stuff:
Kann leider kein Bild posten, da Aufbau nicht mehr da.
Habe ebenfalls kein Programm, um ebend schnell lesbare Schaltpläne zu
zeichnen... vllt hast ja ein Tipp ;)
Code kommt sofort...
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
#include <util/delay.h>
volatile uint8_t programm;
volatile uint8_t geschwindigkeit;
volatile uint8_t ein;
//Funktion long_delay(); für Zeitverzögerung
void long_delay(uint16_t ms)
    for(; ms>0; ms--) _delay_ms(1);
//Interrupt INT0
ISR(INT0_vect)
  cli();
    /* Interrupt Code */
  // EIN/AUS variable
23
24
  if ( PINC & (1<<PINC0) )
25
26
    if(ein==0)
27
28
      ein=1;
29
30
31
    if(ein==0)
32
33
      ein=1;
34
35
36
37
  // Programm variable
38
39
  if ( PINC & (1<<PINC1) )
40
41
    if(programm==4)
42
43
      programm=1;
44
45
46
    else
47
48
      programm=programm+1;
49
50
51
52
  // geschwindigkeit variable
53
54
  if ( PINC & (1<<PINC2) )
55
56
    if(geschwindigkeit==0)
57
58
      geschwindigkeit=0;
59
60
61
    else
62
63
      geschwindigkeit=geschwindigkeit-1;
64
65
66
67
  if ( PINC & (1<<PINC3) )
68
69
    if(geschwindigkeit==10)
70
71
      geschwindigkeit=10;
72
73
74
    else
75
76
      geschwindigkeit=geschwindigkeit+1;
77
78
79
  sei();
80
81
82
int main()
83
84
    /* Setzt das Richtungsregister des Ports B auf 0xff
85
       (alle Pins als Ausgang, vgl. Abschnitt Zugriff auf Ports): */
86
    DDRB = 0xff;
87
88
    /* Setzt PortB auf 0x00, "low": */
89
    PORTB = 0x00;
90
91
    // Kein Setzen der Bits 0-7,
92
    // Binär 00000000 = Hexadezimal 00
93
    DDRC = 0x00;
94
95
  // PULL UP PINC
96
  PINC = 0xff;
97
98
  // INT 0 Interrupt
99
  GIMSK = (1 << INT0);
100
101
  // Fallende Flanke
102
  MCUCR = (0 << ISC00) | (1 << ISC01);
103
104
105
  programm = 3;
106
  geschwindigkeit = 3;
107
  ein = 1;
108
109
  sei();
110
111
   //Programmschleife
112
    while (1)
113
114
    sei();
115
    if(ein==0)
116
117
      long_delay(100);
118
119
120
    else
121
122
      if(programm==1)    //Programm "EIN"
123
124
        PORTB=0xff;
125
126
127
      if(programm==2)    //Programm "Wechsel"
128
129
        PORTB=0x01;
130
        long_delay(2000/geschwindigkeit);
131
        PORTB=0x02;
132
133
        PORTB=0x04;
134
135
        PORTB=0x08;
136
137
138
139
      if(programm==3)    //Programm "Blinken"
140
141
        PORTB=0xFF;
142
143
        PORTB=0x00;
144
145
146
147
      if(programm==4)    //Programm "Blinken und Wechsel"
148
149
        PORTB=0x01;
150
        long_delay(1000/geschwindigkeit);
151
        PORTB=0x00;
152
153
        PORTB=0x02;
154
155
        PORTB=0x00;
156
157
        PORTB=0x04;
158
159
        PORTB=0x00;
160
161
        PORTB=0x08;
162
163
        PORTB=0x00;
164
165
166
167
168
#3150322
Tja.
Damit hast du schon dein Hauptproblem gefunden
Ich verstehe, dass man mal irgendwo anfangen muss und man nicht alles
auf einmal lernen kann. Für Zeitsteuerungen in realen Programmen ist
_delay_ms aber denkbar ungeeignet. Du bist an einem Punkt angelangt, an
dem du _delay_ms wieder 'ent-lernen' musst. Zeitsteuerungen sind
praktisch immer eine Timer-Sache.
FAQ: Timer
Aber um bei deinem Programm zu bleiben
ISR(INT0_vect)
  cli();
  // EIN/AUS variable
frag halt nicht jeden Pin einzeln ab
ISR(INT0_vect)
  uint8_t Tasten = PINC & 0x0F;  // nur PC0, PC1, PC2, PC3 sind interssant
  if( Tasten == (1<<PINC0) ||
      Tasten == (1<<PINC1) ||
      Tasten == (1<<PINC2) ||
      Tasten == (1<<PINC3) )     // es darf nur eine EINZIGE Taste gedrueckt sein ....
    if ( Tasten & (1<<PINC0) )
und lass die cli() bzw. sei() innerhalb der ISR weg.
Du brauchst sie nicht und der sei() ist sogar kontraproduktiv.
#3150348
>   if(ein==0)
>     ein=1;
>   if(ein==0)
>      ein=1;
wenn 'ein' nur die beiden Möglichkeiten 1 und 0 hat, dann erfüllt
   ein = 1 - ein;
genau denselben Zweck, wie deine ganze große und langatmige if-then
Konstruktion. Denn 1 - 1 ergibt 0. Und 1 - 0 ergibt wieder die 1. Mit
jeder Ausführung von
    ein = 1 - ein;
wechselt ein daher von 1 auf 0 bzw. beim nächsten mal von 0 auf 1.
      geschwindigkeit=10;
es ist zwar nicht falsch in dem Sinne, aber ein bischen sinnlos. Denn
wenn eine Variable sowieso schon einen Wert hat, brauchst du ihn nicht
zuweisen. Was du wirklich an dieser Stelle wolltest:
  if ( Tasten & (1<<PINC3) )
    if(geschwindigkeit < 10)
Achte immer auch ein wenig darauf, dass sich dein Code nicht
unnötigerweise zu sehr in die Länge zieht. Du verlierst sonst rein
aufgrund der Codelänge die Übersicht.
ISR(INT0_vect)
      ein = 1 - ein;
    else if( Tasten & (1<<PINC1) )
      programm++;
      if( programm == 4 )
        programm = 1;
    else if ( Tasten & (1<<PINC2) )
      if( geschwindigkeit > 0 )
23
        geschwindigkeit--;
24
25
26
    else if ( Tasten & (1<<PINC3) )
27
28
      if ( geschwindigkeit < 10 )
29
        geschwindigkeit++;
30
31
32
Dann kannst du dir auch so Kommentare wie
sparen, denn dass es an dieser Stelle genau um diese Varible geht, dass
kann auch ein Blinder in den 3 Zeilen Code problemlos erkennen.
#3150354
PS: Sagtest du nicht, dass deine Tasten einen PULL-UP Widerstand hätten?
Wieso fragst du dann ab, ob der jeweilige Portpin auf 1 ist? Die Logik
ist ja in dem Fall genau anders rum. Alle Portpins sind auf 1 bis auf
jenen Pin an dem die Taste gedrückt ist. Der weist dann eine 0 auf.
OP #3150414
Ich glaube man merkt, dass das mein erster C geschriebener Code ist :)
Danke daher für die schnelle Hilfe!
So ich habe es jetzt soweit mit Timer aktualisiert und die anderen
Sachen eingefügt. Die Geschwindigkeit ist in diesem Programm noch nicht
mit einbezogen.
Die einzelnen Programme funktionieren soweit, aber ich kann mit den
Tastern immer noch nichts erreichen...
Verzeiht mir die umständliche Art mit dem Timerzyklus. Ich wollte das
Programm heute noch zum laufen bringen und mir ist so schnell kein
anderer Weg eingefallen...
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
volatile uint16_t timerzyklus;
    for(; ms>0; ms--) _delay_ms(1);   //ms in Klammer vergessen?
void timer()
  timerzyklus = timerzyklus+1;
  TCNT0 = 0x01;
24
//Interrupt Timer
25
ISR(TIMER0_OVF_vect)
26
27
28
    if(ein==0)
29
30
      timer();
31
32
33
    else
34
35
36
37
        PORTB=0xff;
38
        timer();
39
40
41
42
43
        if(timerzyklus >=120)
44
45
          timerzyklus=0;
46
47
        if(timerzyklus <=29)
48
49
          PORTB=0x01;
50
          timer();
51
52
        if(timerzyklus >=30 && timerzyklus <=59)
53
54
          PORTB=0x02;
55
          timer();
56
57
        if(timerzyklus >=60 && timerzyklus <=89)
58
59
          PORTB=0x04;
60
          timer();
61
62
        if(timerzyklus >=90 && timerzyklus <=119)
63
64
          PORTB=0x08;
65
          timer();
66
67
68
69
70
71
72
        if(timerzyklus >=60)
73
74
          timerzyklus=0;
75
76
77
78
          PORTB=0x00;
79
          timer();
80
81
        if(timerzyklus >=30 && timerzyklus <=60)
82
83
          PORTB=0xFF;
84
          timer();
85
86
87
88
89
90
        if(timerzyklus >=240)
91
92
          timerzyklus=0;
93
94
95
96
          PORTB=0x01;
97
          timer();
98
99
100
101
          PORTB=0x00;
102
          timer();
103
104
105
106
          PORTB=0x02;
107
          timer();
108
109
110
111
          PORTB=0x00;
112
          timer();
113
114
115
        if(timerzyklus >=120 && timerzyklus <=149)
116
117
          PORTB=0x04;
118
          timer();
119
120
        if(timerzyklus >=150 && timerzyklus <=179)
121
122
          PORTB=0x00;
123
          timer();
124
125
        if(timerzyklus >=180 && timerzyklus <=209)
126
127
          PORTB=0x08;
128
          timer();
129
130
        if(timerzyklus >=210 && timerzyklus <=239)
131
132
          PORTB=0x00;
133
          timer();
134
135
136
137
138
139
void check_input()
140
141
142
143
144
  if( Tasten == (0<<PINC0) ||
145
      Tasten == (0<<PINC1) ||
146
      Tasten == (0<<PINC2) ||
147
      Tasten == (0<<PINC3) )     // es darf nur eine EINZIGE Taste gedrueckt sein ....
148
149
    if ( Tasten & (0<<PINC0) )
150
      ein = 1 - ein;
151
152
    else if( Tasten & (0<<PINC1) )
153
154
      programm++;
155
      if( programm == 4 )
156
        programm = 1;
157
158
159
    else if ( Tasten & (0<<PINC2) )
160
161
162
        geschwindigkeit--;
163
164
165
    else if ( Tasten & (0<<PINC3) )
166
167
168
        geschwindigkeit++;
169
170
171
172
  long_delay(100); // Wartzeit zwischen einzelnen Signalen bei dauerhaftem Drücken der Taster
173
174
175
int main()
176
177
178
179
    DDRB = 0xff;
180
181
182
    PORTB = 0x00;
183
184
185
186
    DDRC = 0x00;
187
188
  // PULL UP PINC
189
  PORTC = 0xff;
190
191
    // Timer 0 konfigurieren
192
   TCCR0 = (1<<CS00)| (1<<CS01); // Prescaler 1024
193
194
    // Overflow Interrupt erlauben
195
   TIMSK |= (1<<TOIE0) ;
196
197
198
  programm = 3;
199
  geschwindigkeit = 1;
200
  ein = 1;
201
  timerzyklus = 0;
202
203
  sei();
204
205
   //Programmschleife
206
    while (1)
207
208
    sei();
209
    check_input();
210
211
212
#3150440
Du willst zu viel auf einmal. Das macht keinen Sinn, denn wenn man die
Dinge nicht von Grund auf lernt, dann versteht man nichts, wenn es
wirklich kompliziert wird.
Nein.
Bitmanipulation
Tu dir selbst einen Gefallen und stell dein 'Projekt' erst mal zurück.
Experimentiere mit
  Bit setzen
  Bit löschen
  Bit abfragen (sowohl auf 1 als auch auf 0)
Das sind die Grundbausteine eines µC-Programms. Sozusagen das kleine
Einmal Eins. Solange diese 4 Dinge nicht 100% sicher sitzen und du auch
verstehst was du da tust, hat es keinen Sinn da weiter zu machen. 'Malen
nach Zahlen' ist gut. Aber es hat nichts damit zu tun, selbst mal in der
Lage zu sein, Bilder zu malen.
Gast #3150452
Wenn Du schon Spagetti Code in einem Interrupt einbaust, dann spendiere
den Sequenzen doch einen Notausgang.
Zum Bleistift:
timerzyklus ist 179
if(timerzyklus >=150 && timerzyklus <=179) ==> moag i
innerhalb dieses Zyklusses gibt es durch den Aufruf von "timer();"
eine Erhöhung von timerzyklus um eins auf 180.
Die darauf folgende Abfrage:
if(timerzyklus >=180 && timerzyklus <=209) ==> ist toll
somit wird dieser Abschnitt ebenfalls durchlaufen.
Also Abteilung: Nix gut
Spendiere deinen positiven Abfragen durch ein return einen
Lieferantenausgang
da im positiven Falle alle anderen if's nur Zeit verschwenden.
Alternativ beschäftige Dich mal mit der lieben Else.
OP #3150933
@kbuchegg
ich kann mich soweit darin eindenken, dass ich alles schon mal in
Assembler hinbekommen habe. Da ich allerdings auch beim Telefon nicht
mehr am Rad drehen muss um zu wählen, will ich mich anpassen und mit C
programmieren. C Kenntnisse habe ich allerdings nicht so viele,
praktisch gesehen grenzt es gegen 0. Das Programm ist vom Aufbau jetzt
nicht kompliziert. Der Programm Ablauf funktioniert sogar sehr gut. Mein
einziges Problem ist, dass die Taster nicht erkannt werden...
@amateur
danke, gute Idee. Hätt ich selbst drauf kommen sollen, so viel weiß ich
doch noch noch C. Verschönert allerdings nur das Programm, macht es
nicht funktioneller (Die 3ms die er da zu früh schaltet fallen kaum auf
Ich verstehe nur nicht, wieso die Eingänge nicht richtig verarbeitet
werden...
#3150941
Dein Problem ist, dass dir nicht klar ist, dass
   0 << PINC0
eine sinnlose Operation ist. Denn da kommt wieder 0 raus. Eine 0 kannst
du nach links schieben sooft du willst, das Ergebnis ist wieder 0.
Und das ist in Assembler auch nicht anders als in C. Denn überall im
Universum gilt: 0 mal irgendeine Zahl ergibt 0.
Und wenn du 'egal was' mit 0 UND-verknüpftst, dann kommt da ebenfalls 0
raus. Und erst jetzt kommt wieder C ins Spiel, in dem ein 0-Ergebnis als
ein logisches FALSE gewertet wird.
Das hier
kann im gesamten bekannten Universum zu keinem einzigen Zeitpunkt jemals
TRUE ergeben!
Und jetzt schluck deinen Stolz runter und lies den Link über
Bitmanipulation bzw. die ersten Basis-Abschnitte über I/O im
AVR-GCC-Tutorial und wie man low-aktive Tasten korrekt auswertet.
OP #3150989
Karl Heinz beruhig dich! Ich verstehe dich ja. Ich hatte das verändert,
nachdem mir geschrieben wurde, das ich bei Pull-up Widerständen eine
logische 0 erwarte, was nätürlich stimmt und ich aus Hektik übersehen
habe. Programmiere eben auch nur einfache Steuerungen aus Hobby.
Habe mir die Bitmanipulation durchgelesen (was ich auch damals schon
gemacht hatte). Mein Fehler war halt, dass ich anstatt
else if (!( Tasten & (0<<PINC1) ))
hatte.
Danke an alle die mir halfen! Programm läuft
