Ich weiß, dass es einige dieser ADCs gibt und habe auch schon einige bei RS/Farnell bzw. über die parametrisierte Suche bei den Herstellern gefunden (z. B. LTC2309, ADS7828, AD7998, AD7291). Hier die allgemeinen ("normalen") Anforderungen: Ich suche einen über I2C ansprechbaren ADC. Auflösung sollte 12+ bits sein und das bei ca. 10ksps. Spannungsbereich sollte bis 5V sein (sowohl für den digitalen als auch den analogen Teil). Die Kanäle sollten "single ended" sein. In Summe brauche ich 12 Kanäle, d. h. sind nicht gleich soviele in einem einzigen IC, müssen zumindest ein paar I2C-Adressen über Pins einstellbar sein. Ich könnte mit diesen im Prinzip ganz gut leben, habe aber einen Sonderwunsch, den keiner erfüllt: die Konvertierungen auf allen Kanälen sollten möglichst schnell hintereinander erfolgen, sodass vielleicht 1 ms zwischen erster und letzer Konvertierung liegt (der Idealfall wäre gleichzeitig, aber ein einzelner ADC für jeden Kanal wäre doch übertrieben). Ich habe aber keinen ADC gefunden, der es erlaubt mit einem Befehl eine Sequenz von Konvertierung auf allen Kanälen anzustoßen und erst danach zu kommen und die Werte aller Kanäle in einem Rutsch per I2C auszulesen. Einen habe ich gefunden (habe jetzt leider den Typ vergessen), der zwar automatisch alle Kanäle durchgehen kann, das auszulesende Messergebnis ist aber immer nur der Wert des letzten Kanals (der Sinn davon: diesem ADC können "Limits" für jeden Kanal angegeben werden und wenn ein Wert außerhalb des Limits liegt gibt es eine "Warnung"). Hat jemand einen Vorschlag in die Richtung?
Chris O. schrieb: > Ich weiß, dass es einige dieser ADCs gibt und habe auch schon einige bei > RS/Farnell bzw. über die parametrisierte Suche bei den Herstellern > gefunden (z. B. LTC2309, ADS7828, AD7998, AD7291). Hier die allgemeinen > ("normalen") Anforderungen: > > Ich suche einen über I2C ansprechbaren ADC. Auflösung sollte 12+ bits > sein und das bei ca. 10ksps. Spannungsbereich sollte bis 5V sein (sowohl > für den digitalen als auch den analogen Teil). Die Kanäle sollten > "single ended" sein. In Summe brauche ich 12 Kanäle, d. h. sind nicht > gleich soviele in einem einzigen IC, müssen zumindest ein paar > I2C-Adressen über Pins einstellbar sein. > > Ich könnte mit diesen im Prinzip ganz gut leben, habe aber einen > Sonderwunsch, den keiner erfüllt: die Konvertierungen auf allen Kanälen > sollten möglichst schnell hintereinander erfolgen, sodass vielleicht 1 > ms zwischen erster und letzer Konvertierung liegt (der Idealfall wäre > gleichzeitig, aber ein einzelner ADC für jeden Kanal wäre doch > übertrieben). Ich habe aber keinen ADC gefunden, der es erlaubt mit > einem Befehl eine Sequenz von Konvertierung auf allen Kanälen anzustoßen > und erst danach zu kommen und die Werte aller Kanäle in einem Rutsch per > I2C auszulesen. > Einen habe ich gefunden (habe jetzt leider den Typ vergessen), der zwar > automatisch alle Kanäle durchgehen kann, das auszulesende Messergebnis > ist aber immer nur der Wert des letzten Kanals (der Sinn davon: diesem > ADC können "Limits" für jeden Kanal angegeben werden und wenn ein Wert > außerhalb des Limits liegt gibt es eine "Warnung"). > > Hat jemand einen Vorschlag in die Richtung? Vorschlag: Hersteller durchsuchen: AD, TI, Maxim, LTC, ... rgds
6A66 schrieb: > Vorschlag: > Hersteller durchsuchen: AD, TI, Maxim, LTC, ... Siehe zweite Zeile meines Posts: habe ich gemacht. Schränke ich die Auswahl genau auf meine Anforderungen ein ist nichts dabei. Fasse ich sie etwas breiter, gäbe es hunderte Datenblätter zu lesen.
MAX11616EEE 12-Kanäle, I2C, Scan-Modus (d.h. die Kanäle werden autom. nacheinander gewandelt), interne Referenz (kann auch mit externer oder VDD als Referenz betrieben werden) http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX11612-MAX11617.pdf
Chris O. schrieb: > 6A66 schrieb: >> Vorschlag: >> Hersteller durchsuchen: AD, TI, Maxim, LTC, ... > > Siehe zweite Zeile meines Posts: habe ich gemacht. > Schränke ich die Auswahl genau auf meine Anforderungen ein ist nichts > dabei. Fasse ich sie etwas breiter, gäbe es hunderte Datenblätter zu > lesen. Sorry - übersehen. Ist nicht mein Tag heute :( rgds
