Hallo Leute, ich suche runde Plastikdosen, wie im Bild. Die hat Conrad mal als Verpackung für IC´s benutzt. Hat noch jemand welche davon ? Ich brauche so 5-10 Stück. Maße: 55 x 24mm gern auch 50 x 24mm. Danke
Eine Alternative gefällig? Diabetiker-Teststreifen sind in schönen Dosen untergebracht. Also zum alten Opa in die Nachbarschaft...
sowas http://www.cacher-shop.de/Geocache-legen/Behaelter/micro/filmdose-35mm-weiss.html http://www.cacher-shop.de/Geocache-legen/Behaelter/micro/filmdose-35mm-weiss-grau.html http://www.cacher-shop.de/Geocache-legen/Behaelter/micro/Petling-klein-mit-Schraubverschluss.html
Hallo Leute, erstmal Danke für Eure Mühe. In diesem speiellen Fall ist es so, das diese Dose genau in die Abtelungen meiner Angelkiste passt. In der Laänge kann ich kürzen, Im Durchmesser, leider nich nach oben, weil die Dose dann oben übersteht. Filmdosen passen leider nicht. Diese beiden Dosen stammen von Caonrad, da waren IC´s drin. Deswegen ja an die Canrad Besteler gerichtet. Danke Gruß Stephan
Abdul K. schrieb: > Ich denke gerade, er will durchsichtige. Also beide Tipps falsch. Antwort auch falsch. Es gab auch durchsichtige Filmdosen.
Conrad hat schon seit vielen Jahren eher so eckige Plastikdosen. .. aber diese runden fand ich auch immer toll. Gruss k.
Stephan Henning schrieb: > diese Dose genau in die > Abtelungen meiner Angelkiste passt Ich glaube mein Schwein pfeift. Petri Heil
Stephan Henning schrieb: > ich suche runde Plastikdosen, wie im Bild. Nee, du suchst keine Dosen. Dosen findest du bei Tupper. Du suchst eine Verpackung! Gugel mal nach "Kunststoff Verpackung". mfg.
Thomas Eckmann schrieb: >> ich suche runde Plastikdosen, wie im Bild. > Nee, du suchst keine Dosen. Dosen findest du bei Tupper. Frag doch mal einen "Mopped"-Fahrer, was er unter "Dosen" versteht. :-) Gruss Harald
Hallo, in solchen Dosen werden ab und zu Spannzangen ausgeliefert. Meine von Walter kamen in genau solchen Verpackungen. Gruß
Harald Wilhelms schrieb: > Thomas Eckmann schrieb: > >>> ich suche runde Plastikdosen, wie im Bild. >> Nee, du suchst keine Dosen. Dosen findest du bei Tupper. > > Frag doch mal einen "Mopped"-Fahrer, was er unter "Dosen" versteht. > :-) > Gruss > Harald dem Werner würde Bölkstoff einfallen :-))))
Kevin schrieb: > Stephan Henning schrieb: >> diese Dose genau in die >> Abtelungen meiner Angelkiste passt > > Ich glaube mein Schwein pfeift. > Petri Heil Petri Dank, hat am WE leider nur mäßig geholfen.
HEUREKA, http://www.glas-kunststoff.de/kunststoffbehaelter/schraubdosen/186/20-ml-schraubdose-inkl.-deckel sollten rechnerisch bei ca.26 ml liegen, aber so ist das eben. Diese Maße passen. Danke
Stephan Henning schrieb: > In diesem speiellen Fall ist es so, das diese Dose genau in die > Abtelungen meiner Angelkiste passt. Hallo Stephan, welcher Fisch beißt denn bei LM317 ;-) SCNR Gruß, Bernd
Bernd O. schrieb: > welcher Fisch beißt denn bei LM317 ;-) überhitzter LM317 = Infrarotfischerei K. p.s. Besser zuhause bleiben und Dose geniessen
