Problem, µC läuft nur nach "frischem" flashen
OP #3150080
So, hallo erst mal :)
Also, ich habe folgendes Problem.
Ich habe ein Programm geschrieben, bei dem mehrere Sensoren und ein LCD
angesteuert wird.
Lief bisher, nur habe ich das Programm jetzt aufgeteilt in verschiedene
.c und .h files.
--> Controller programmiert und läuft.
Wenn ich jetzt aber den Strom wegnehme (externe Stromversorgung, nicht
über PC) und wieder hinzuschalte, Initialisiert weder mein LCD, noch
laufen irgendwelche Sensoren.
Sprich, geht nicht.
Nun meine Frage, ob irgendjemand so etwas schon einmal gehabt hat und
eine Ahnung hat was ich hierbei verbrochen haben könnte :)
Falls ihr noch Daten braucht bitte nur melden :)
Viele Grüße
#3150093
Warte mal am Anfang in main() ein bischen, ehe du dann die
Initialisierungen durchführst. Gib den angeschlossenen Schaltungen ein
bischen Zeit, sich selbst nach Anlagen der Stromversorgung zu
initialisieren bzw. der Stromversorgung selbst Zeit, sich zu
stabilisieren.
#3150096
Michael G. schrieb:
> Immer.
> Ich steck den Strom an den Controller (Atmega 16 btw), geht nicht, neu
> programmieren --> geht
Beim neu programmieren schaltest du den Strom nicht ab. Nach einem Reset
des µC sind daher die angeschlossenen Komponenten sicher schon so weit,
deine Initialisierung anzunehmen.
Anstatt neu zu programmieren, zieh einfach nur mal den Reset-Pin des µC
kurz auf Masse. Wenn dann alles anläuft, dann legt dein µC etwas zu früh
los. D.h. der entscheidende Punkt ist nicht das neu flashen, sondern
dass der µC bei bereits anliegender Stromversorgung resettet wird.
OP #3150099
hmm, das könnte sein.. wobei die startup-time mit 64ms wäre..
Aber werde ich auf jeden Fall versuchen, habe das Zeug leider nur gerade
nicht da, muss ich morgen schaun!
ich hätte jetzt einfach noch ein _delay_ms(100) drangehängt, sollte das
mit dem Reset-Pin der Fehler sein...
Vorläufig einmal Danke, ich melde mich sobald ichs getestet habe!
Lg
Gast #3150499
Das weckt Erinnerungen.
Das gleiche Phänomen hatte ich vor ein paar Jahren mit ATmega161.
Die Applikation war nichts exotisches (LANC-Kamerasteuerung);
funktionierte nur direkt nach der Programmierung (Reset ohne
Abnahme der Betriebsspannung) und bei erneuter Inbetriebnahme nicht.
Die Ursache für das Problem habe ich nicht klären können -
ich hatte es zum Schluss bis auf "eine LED Einschalten"-Aufgabe
reduziert.
Mit ATmega161 habe ich danach nichts mehr gemacht.
Gast #3150531
Mach doch Nägel mit Köpfen:
Ich halte zwar nichts von Delay aber in diesem Falle einfach eine
Sekunde, vor allem warten. Das stört, wenn es vor der Initialisierung
eingebaut wird nicht, höchstens die Einschaltzeit, aber wenn dann die
Peripherie noch nicht "ausgeschlossen" ist, hast Du wahrscheinlich
Programmierproblem.
Gast #3150606
Ich würde mal die üblichen Verdächtigen abchecken:
- Brownout-Detektor an?
- Watchdog korrekt bedient?
- Fuses korrekt gesetzt?
- Spannungsversorgung schnell genug okay?
- Reset-Schaltung okay?
OP #3151001
Also :D Vielen Dank für die vielen Antworten ^^
Habe es heute getestet - 100ms Wartezeit vor dem gesamten Programm und
geht :)
Vielen Dank trotzdem für alle Lösungsideen die im Nachhinein kamen!
Viele Grüße und ein schöne Wochenende ;)
