Hallo Leute. Ich brauch eine Schrittmotor ansteuerung, einen Schaltplan. Folgende Anforderung... Die ansteuerung muss zwei analoge eingänge haben, die bei etwa gleicher spannung vieleicht mit einstellbarer schwelle, nix bewirken. Beim überschreiten ein eingang höher in die linke richtung der andere höher in die rechte wirkung. Umso höher sie Differenz an den Eingängen umso höher die Geschwindigkeit am Schrittmotor. Dies möchte ich über einen speziellen Muskelstrommesser betreiben. Ich würde mich als elektronik noob über passende pläne freuen. Solte sehr hoch belastbar sein ggf mit entsprechenden referenz möglichkeiten an mosfet. Eingang ebenso wie maximale geschwindigkeit muss regelbar sein. p.s. Mir ist klaar das ich ggf. feindrahtelektroden oder Implantate benötige. Ich werde es erst mal so versuchen. ;-) Hier meinte einmal Jemand das mein Beitrag frech klingt. Nein, das ist nicht meine Absicht. Das ist der Ehrgeiz. Sorry wenn es so wirkt. Ich würde mich freuen wenn mir Jemand helfen könnte. Gruß Lukas
Nun, das war ich... ;-) Ich "brauch" impliziert halt "macht mal"... Also, was hast Du schon (z.B. Muskelstrommesser), was kannst Du (z.B. programmieren, nix), wo ist Dein Problem... Schrittmotortreiber, Fertig und als Schaltplan, gibt es im Netz und auch hier im Forum wie Sand am Meer. Noch nen MC davor, der die Differenz asuswertet und fertig. Ohne weitere Angaben ist hier Schluss, alles weitere ist raten, was Dein Problem angeht...
> ... Ich brauch eine Schrittmotor ansteuerung ... > ... Hier meinte einmal Jemand das mein Beitrag frech klingt ... Das ist nicht frech, das ist dreist.
Für mich hört sich das so an, als wolltest du hier eine kommerzielle Entwicklung für ein Medizingerät mal eben für lau abstauben, ohne selbst auch nur ein bisschen Ahnung vom Thema zu haben. Und da ist "Ehrgeiz" dann wirklich das falsche Wort. Vielleicht ist das ja auch eine Fehleinschätzung, aber um das beurteilen zu können müsstest du schon etwas mehr Infos über deine Vorkentnisse und dein Projekt rauslassen. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Die Logik dahinter ist eine Servo-Regelung. Wenn Soll größer Ist dreh in die eine Richtung wenn Ist größer Soll in die Andere. Damit da nichts schwingt gibt es noch nen Schwellwert bzw. ein bestimmtes Regelverhalten z.B. PD. Um die signale der Muskeln zu verstärken noch nen paar Verstärker aus dem EEG bereich.
Uwe schrieb: > Um die signale der Muskeln zu verstärken noch nen paar Verstärker aus > dem EEG bereich. Das ganze gabs schon vor etwa 25 Jahren als fertiges Prothesensystem bei der Fa. Otto Bock, wir haben die Verstärker-Platinchen dafür gefertigt. Soviel zum Ehrgeiz. Bleibt wohl nur der Geiz übrig. Und nein, die Unterlagen bekommst du selbstverständlich nicht. Gruss Reinhard
Verständlich. Selbst entwerfen erlaubt aber nachbau nicht. Es geht aber auch nicht um Prothesen wie Dir vieleicht denken kannst. :-) Und ja das Verstärken ist nicht das problem, sondern das Filtern. Das ist mir nicht entgangen. Wobei Implantate oder Feindrahtelektroden vom Signal her viel sauberer sind.
@Lukas Es gibt hier eine Menge hilfreiche Leute. Das Stichwort dabei lautet aber: "Helfen". Da die Meisten dies aus Interesse machen, haben sich ein paar Fast-Regeln eingebürgert. Eine der Wichtigsten ist: Du musst schon genau erklären was Du willst bzw. vorhast. Viele Anfänger haben keine Vorstellung davon was machbar ist und was nicht. Eine weitere ist: Die Helfer wollen wissen, was Du kannst. Es macht keinen Spaß, etwas zu erklären um dann festzustellen, dass der Empfänger nur Bahnhof verstanden hat. Die Helfer erwarten nicht als kostenloser Infodienst missbraucht zu werden. Du musst schon rüberbringen was für Vorleistungen bestehen bzw. wo Dein Projekt konkret hakt. Eine echte Allergie haben viele entwickelt, wenn Fragen auftauchen, die auch mit einem Google- oder Bingeinzeiler, beantwortet werden können. Auch wenn’s in der Schule nicht gelehrt wird: Ein bisschen Höflichkeit kann nicht schaden. Schau Dir mal ein paar andere Projekte an. Da kannst Du feststellen, wie sich so etwas entwickelt, wandelt, sich verzettelt, oder auch in Pöbeleien versandet. Eine Erfolgsgarantie gibt’s auf jeden Fall nicht.
Thx hab meine infos wo anders bekommen. habe vergessen das ixh in einer Firma gearbeitet habe die steuerungen für schrittmotoren selbst programmieren. :-)
Hi >Thx hab meine infos wo anders bekommen. habe vergessen das ixh in einer >Firma gearbeitet habe die steuerungen für schrittmotoren selbst >programmieren. :-) Die Schrittmotoren dürften das kleinste Problem sein. Das können halbwegs begabte Laien. MfG Spess
LOL Und wir wissen ja alle mit was Mikrofone so "getrieben" werden :-P Wann kommt denn der Thread "Ich habe einen Zombie in der Badewanne und der zuckt immer sobald ich den Föhn reinwerfe ?" ROFLMAO
