16 Bit MC oder 8 Bit MC
Gast #3150823
ich bin auf der Suche nach einem MC und habe folgende Anforderungen:
Es sollen zwei analoge Werte eingelesen werden (Stromsensor 0-5V,
Temperatursensor 0-5V). Der Stromwert soll aufintegriert, also einfach
in jedem Zyklus aufaddiert, werden. Die Samplingrate sollte 500kSps oder
1MSps sein. Zur Spannungsversorgung liegen +5V und GND vor (kann durch
DC/DC Wandler erweitert werden, wenn möglich keine Zusatzwandler)
Alle 50ms sollen diese Werte über CAN an einen anderen MC übergeben
werden. Zusätzlich sollen die Werte im EEPROM gespeichtert werden.
Jetzt würde ich gerne wissen, was ihr mir eher empfehlt:
1. 16 Bit MC mit integriertem 16 Bit ADC und CAN
2. 8 Bit MC und CAN mit externem 16 Bit ADC
Über entsprechende Empfehlungen mit dem richtigen MC würde ich mich
freuen.
#3150827
> oder
16 Bit ist heute out. Da kann man gleich auf 32 Bit gehen wo das Angebot
wesentlich groeser ist.
8 Bit wird deine Samplingrate von 1MSPs wohl nicht schaffen.
> freuen.
Schau dir mal die 32 Bit Cortex STM32 uC von ST an.
Gast #3150943
Ich würde für diese Anwendung auf jeden Fall einen uC suchen, der
möglichst alle Peripherie, die du benötigst, integriert hat.
Spart Verdrahtungsaufwand und die damit möglichen Fehlerquellen und
kostenmäßig ist es sicher auch günstiger.
16 Bit-ter sind eher auf dem absteigenden Ast und wie ja bereits erwähnt
wurde, greift man dann üblicherweise gleich zum 32 Bit-ter. Die gibt es
in Hülle und Fülle und sie sind auch schon recht günstig zu haben.
#3150959
> oder
Ein integrierter 16 Bit Wandler ist schon eine Herausforderung, wenn Du
von allen 16 Bit was haben willst. 5V/65536=76.3µV, das ist eine Stufe
des ADC. Bist Du Dir wirklich sicher, dass Du diese Auflösung brauchst
und und auch tatsächlich nutzen kannst, ohne dass die untersten 4 oder 6
Bit im Rauschen untergehen?
12 Bit ADC-Auflösung entsprechen einer Auflösung von 1.2mV bei 5V
Messbereich. Das klingt realistischer.
Du kannst zB den dsPIC33EP64GP502 verwenden. 70 MHz CPU-Takt, ECAN, 12
Bit ADC mit 500 kSmp/s, erweiterter Temperaturbereich -40...+125 °C,
Preisangabe von Microchip: 2.63$
fchk
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3150971
> 1MSps sein.
Einen uC mit integrierten 16Bit ADCs und 1MS/s kenne ich nicht. Und vor
allem glaube ich kaum, dass ein integrierter ADC 16 Bit auch tatsächlich
schafft...
Gast #3150983
Passt nicht zu:
> 1MSps sein.
Der STM32F3 hat einen 16-Bit Delta-Sigma-Wandler, der schafft sicher
nicht 500ksps.
Die Freescale Kinetis haben zwar zwei 16-Bit A/D-Wandler, aber die
schaffen maximal 413 ksps, und eine große effektive Auflösung nur mit
Hardware-Averaging, was die effektive Samplerate reduziert.
Silicon Laboratories C8051F060/1/2/3,
zwei eingebaute 16-Bit ADCs mit 1Msps (ENOB 13,99 Bit Single ended,
14,49 Bit Differential)  und CAN.
Gast #3151084
>> 1MSps sein.
> Wow, must Du aber flinke Temperatursensoren haben, die alle 1µs ihren
> Wert ändern.
> Deine Anforderungen dürften hoffnungslos überzogen sein.
insbesondere wenn man bedenkt, dass der Messwert gar nicht zeitaufgelöst
weiterverarbeitet wird, sondern einfach nur gemittelt/integriert:
> in jedem Zyklus aufaddiert, werden. ....
Wenn ohnehin nur das Integral/der Mittelwert über 50ms interessiert,
dann wäre es sinnvoll, die Mittelung über die hohen Frequenzanteile von
einem analogen Tiefpass vor dem ADC durchführen zu lassen (z.B. 1kHz).
Dann kann man gemütlich abtasten (z.B. 50kHz), und dafür reicht dir ein
8 Bitter. Im Integral über 50ms ergibt sich - bis auf einen fixen
Skalierungsfaktor - kein Unterschied zum 1MSps-Ansatz.
#3151201
>> 1MSps sein.
> Wert ändern.
Naja, vielleicht braucht er die Samplingrate nur für den
Stromsensor…denke aber auch an überzogene Samplingwerte…aber besser
zuviel als zuwenig, hab erst letztens erlebt als jemand ein
~100kHz-Signal mit 50 kS/s abtasten wollte. Ganz großes Kino :D
Gast #3151333
Was hat denn die Verarbeitungsbreite mit der Samplingrate zu schaffen?
Direkt auf jeden Fall nix.
Abgesehen davon:
Die ganze Aufgabe ist debiler Quatsch, wie sie sich nur Vollidioten
ausdenken können. Wozu denn 1MSps, wenn das Ergebnis dann doch nur
weichgespült mit 20Sps benutzt werden soll. Das ist doch völliger
Unsinn. Dafür wäre sogar 1kSps Samplingrate noch deutlich
überdimensioniert.
Na das wäre ja nun wirklich mit Interkontinentalraketen auf
Libellenlarven geschossen.
#3151362
In welcher Zeit lebst du? Die Interkontinentalraketen sind mittlerweile
billiger als die Silvesterraketen (8Bit).
Kennst du einen gaengigen 8 Bitter mit der Samplingrate? Bei 32 Bit ist
das fast normal.
Gast #3151373
Der wurde hier genannt:
Beitrag "Re: 16 Bit MC oder 8 Bit MC"
So ein Eval-Board habe ich hier, und der 8051-Core spielt nicht so die
Hauptrolle. Per DMA werden die Wandlungsergebnisse dort am Core vorbei
direkt in ein SRAM übertragen.
Allerdings muß ich mal wieder ins Datenblatt schauen. Mit dem Board gab
sich SiLabs auf jeden Fall Mühe, gutes HF-Design, und zwei BNC-Buchsen
drauf.
#3151411
c-hater schrieb:
> Wen willst du hier verarschen?
Ich will hier keinen verarschen (Sind wir eigentlich in der Gosse mit
der Sprache)
ATMEGA644         6.91 Digikey  64K Flash  10Bit ADC
20MHz Clock
STM32F051         3.24 Digikey  64K Flash  12Bit ADC 1us Conversion Time
48MHz Clock
Wilhelm Ferkes schrieb:
> Haben Sylvesterraketen inzwischen denn schon µC? Denkbar wäre es ja, bei
> allem elektronischem Party-Firlefanz und Grußkarten, was ich in der
> letzten Zeit so sah. ;-)
Ich meinte da letztes Jahr sowas gesehen zu haben. Da wurde irgendwo in
Dubai ein Feuerwerk gezuendet und damit alles gleichzeitig ablief
haetten die da uC in die Raketen eingebaut.
Gast #3151458
Warum versuchst du es dann?
> 48MHz Clock
+18 EUR Versand=21.24 EUR
Dagegen:
ATMEGA1284P         128k Flash
Pollin: 5.95+4.95 Versand=10.90 EUR
Reichelt: 5.90+5.60 Versand=11.50 EUR
Dazu kommt noch, daß ich den 1284P auch in DIP bekommen kann und so eine
Versuchsschaltung mal eben auf Rasterplatine aufbauen, also sämtliche
PCB-Kosten einsparen kann.
Ja, der ST ist ein wirklich interessanter µC. Aber nicht bei meinen
Randbedingungen. Wenn es ihn bei den üblichen Verdächtigen und auch im
DIL-Gehäuse gäbe, sähe das sicher anders aus.
Gast #3151463
Interessant. Ich kannte hier am Ort nur einen Feuerwerker, der mir davon
erzählte, daß professionelle Feuerwerke z.B. bei Stadtfesten per
Knopfdruck oder per Programm am PC fast automatisch ablaufen. Denn er
machte die elektrischen Zündsätze dafür, und hatte die Berechtigung,
Pulver einzukaufen, was Normalbürger nicht bekommt.
Gast #3151559
Lothar Miller schrieb:
> Immer, wenn ich aus der schier unübersehbaren Menge von uC genau und nur
> 1 finde, der meine Anforderungen erfüllt, beginne ich an meinem Konzept
> zu zweifeln...
Das ist einerseits richtig. Aus diesem Grunde habe ich es prinzipiell
meistens nie mit Spezialbausteinen. Den SiLabs C8051F064 gibt es aber
schon laaaange, mein Eval-Board mit dem ist von 2005. Das sind bis jetzt
8 Jahre. Vertrauen darauf darf man indessen nicht. Eher dem 8085 oder
8051 als Standardbausteine.
#3151582
>> zwei eingebaute 16-Bit ADCs mit 1Msps (ENOB 13,99 Bit Single ended...
> zu zweifeln...
Bin ja erst "ein paar Tage" mit µC dran, aber diese Aussage kann ich
schon jetzt sehr gut verstehen.:-)
Nur, dass ich im Moment noch froh wäre, wenn ich immer das passende Teil
finden würde.
Gast #3151606
> zu zweifeln...
Was soll's, wenn ich aus der Menge der ARM Cortexe mir einen aussuche,
der  einen 12-Bit ADC beitzt (z.B. Energy Micro) und wechsel dann später
auf einen mit 12-Bit-ADC von z.B. Silicon Laboratories, dann fange ich
trotzdem wieder von vorne an, da die Peripherie der beiden komplett
unterschiedlich ist.
Echte Austauschbarkeit gibt es sowieso nicht.
Ich habe auch nur bei meiner Suche nach µC mit ADC und CAN gesucht...
Gast #3151651
> das kann doch maximal nur zwei Tage nach Zeitplan dauern
Das kenne ich, gerade haben wir die Umstellung vom Infineon XC164 auf
den XE164 hinter uns.
Beide haben den gleichen Core (C166 V2), die gleichen Hardware-Module,
der XE ist nur schneller, hat mehr Speicher und z.B. statt einer Capture
Compare Unit wie beim XC drei.
Tasking hat die XE-Serie allerdings nicht mehr in den alten CL-Compiler,
sondern nur in den neuen VX-Compiler integriert.
Also haben wir die alten XC164-Projekte auf den neuen Compiler
umgestellt.
Nichts am Programm geändert, nur Compiler updaten -> etliche Wochen!
Gast #3153998
> Wert ändern.
Vielen Dank für deine Antwort.
Die Temperatur wird sich nicht schlagartig ändern. Allerdings unterliegt
der Strom schnelllen Änderungen. Ich weiß nicht, ob eine Aufteilung der
beiden Messungen sinnvoll wäre. Deswegen würde ich einfach beide
Messwerte gleich behandeln.
Gast #3154006
> Allerdings unterliegt der Strom schnelllen Änderungen.
und wie schnell ist der Sensor, was für Störungen und was für high speed
Verbraucher sind dahinter?
Mit 500 ksp/s kannst du z.B. wunderbar die Störungen auf allen
Netzleitungen in der Umgebung in tolle Einzelteile zerlegen (gerade bei
16 bit). Auch einige Langwellensender sind da schon gut zu
digitalisieren ;-).
Gast #3154029
> digitalisieren ;-).
Laut Datenblatt des Stromsensors:
Tr Response Time <1 us
Störungen:
keine Ahnung
High Speed Verbraucher:
Messplatine soll universell einsetzbar sein. Als Anschlusspunkt zwischen
Motor und Umrichter oder auch zwischen Umrichter und Netz. Also einfach
an des Verbindungskabel klemmen und messen.
#3154044
>> Wert ändern.
Alle Themen die hier Temperatur betreffen finde ich immer genial, weil
die so weit von der Wirklichkeit entfernt sind, wie der Mond von der
Erde.
Da werden immer Forderungen aufgestellt ... soll 0,0001°C genau sein ...
0,001 Sekunden Messwerte erfassen.
Was ist das für ein Quatsch? Und nahezu lächerlich wird es, wenn es um
Umgebungstemperaturen geht, selbst in liquiden Medien ändern sich die
Temperaturen doch nicht schlagartig.
Ich hab natürlich mit den Zahlen etwas übertrieben, aber die Forderungen
gehen ganz schnell runter, wenn man den Leuten einfach mal vor Augen
führt was da eigentlich passiert.
Zum Beispiel habe ich für mein Projekt Temperatur und Luftfeuchtigkeit
messen müssen und lies mich auch schon von diesem, ich nenne ihn mal
"Milliwahn" anstecken, aber der Sirion war mir mit fast 30 Euro zu
teuer. Also nahm ich den DHT 11. "Viel zu langsam", kamen die Unkenrufe.
Lächerlich! Der ist für alle Messungen der Luftfeuchtigkeit und
Temperatur mindestens doppelt so schnell, wie sich die die Werte
physikalisch ändern können.
Gast #3154051
> Also einfach an des Verbindungskabel klemmen und messen.
Um dann irgendeiner Feldtheorie bezüglich elektromagnetischer
Zusammenhänge zum Opfer zu fallen?
http://de.wikipedia.org/wiki/Effektivwert
Mir ist es ja egal, aber bevor du diesen Aufwand treibst schlage ich vor
mal n Scope an die Leitung zwischen Umrichter und Motor zu hängen um
eine Vorstellung zu bekommen was da abgeht.
Gast #3154233
Das ist die maximale Geschwindigkeit des Sensors. Du musst ihn aber
nicht mit dieser maximalen Geschwindigkeit einsetzen, sofern immer noch,
was du am Anfang geschrieben hast:
> werden.
Falls du immer noch das Integral über 50ms bilden willst, dann bist du
mit dem Mittelwert des Stroms genau so gut bedient wie mit dem zeitlich
hoch aufgelösten Verlauf. Den Mittelwert über das Stromsignal bildest du
sehr viel einfacher über einen analogen Tiefpass am Ausgang des
Stromsensors als über das schnelle Abtasten und die Mittelung im µC.
Einen möglichen Aufbau dazu hatte ich weiter oben schon mal beschrieben:
Die Geschwindigkeit des Stromsensors ausreizen (ohne nachgeschalteten
Tiefpass) musst du nur, wenn du auch wirklich die Zeitabhängigkeit des
Stroms auf kurzen Zeitskalen betrachten willst.
Bei der Auflösung des ADC von 16Bit solltest du auch daran denken, dass
sich durch die Mittelung über viele Abtastungen die rechnerische
Auflösung des Integrals ohnehin erhöht. Wenn du mit 50kHz abtastest und
über 50ms aufintegrierst, summierst du insgesamt 2500 Messwerte auf. Das
erhöht die Auflösung des Integrals um mehr als 11 Bit gegenüber der
Auflösung des ADC. Einen besonders hoch auflösenden ADC brauchst du also
nicht, lediglich die Genauigkeit des ADCs könnte weiter für dich
interessant sein.
Gast #3154298
Es ist schlecht von mir erklärt worden. Es sollen alle 50ms sowohl der
aktuell gemeessene Stromwert und das in der Zwischenzeit berechnete
"Integral" übergeben werden. Der aktuelle Stromwert ist für die Reglung
des anderen uC´s entscheidend.
Was ich aber jetzt nicht mehr verstehe?
Achim S. schrieb:
Einen besonders hoch auflösenden ADC brauchst du also nicht, lediglich
die Genauigkeit des ADCs könnte weiter für dich interessant sein.
Ist Auflösung nicht gleich der Genauigekit?
Der Stromsensor kann Ströme von -150A bis 150A messen und gibt diese
proportional zwischen GND und +5V wieder. Also 0A entsprechen dann 2,5V.
Mein Zeil war es nun, die 300A möglichst genau einzulesen. Also je mehr
Bit, umso genauer. Oder habe ich da was nicht verstanden?
Gast #3154357
> Ist Auflösung nicht gleich der Genauigkeit?
Nein, natürlich nicht. Stell dir mal ein billiges Digital Thermometer
vor. Die haben in der Regel eien Auflösung von 0,1°  also zeigt es dir
sowas wie 21,4 Grad als Raumtemperatur an. Die Genauigkeit ist
allerdings wesentlich schlechter, eher im Berech von +- 1 Grad. Die
Nachkommastellen sind einfach nur Rauschen also zufällig.
Gast #3154446
wenn der andere µC den Momentanwert des Stroms nur einmal pro 50ms
braucht, könnte ihm ja vielleicht trotzdem noch eine geringere
Messbandbreite reichen (d.h. Messung nach analogen Tiefpass)
Die Auflösung gibt eine prinzipielle Grenze für die Genauigkeit: wenn du
in einer Einzelmessung den +/-150A Messbereich mit 16 Bit auflöst, kann
das Messergebnis nicht genauer sein als 300A/2^16=4,6mA. Allerdings wird
bei einem 16Bit ADC diese prinzipielle Grenze normalerweise nicht
erreicht, die Genauigkeit ist oft deutlich geringer. Schau dir das
Datenblatt eines ordentlich spezifizierten ADCs genauer an (z.B. für den
AD7606:
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7606_7606-6_7606-4.pdf
Dort findest du unter "DC Accuracy" eine Reihe von Genauigkeitsangaben,
die bei statischem Eingangssignal gelten (und die bis 40 LSB gehen, also
40*4,6mA bei optimaler Ausnutzung des Messbreichs). Diese DC-Genauigkeit
könntest du im Prinzip auch noch mit einem 12Bit ADC erreichen.
Bei dynamischer Ansteuerung mit schnell variierenden Signalen kommen
nochmal ordentlich Fehler obendrauf. Da wird dann häufig das Verhältnis
von Nutzsignal zu Rauschen und Verzerrungen betrachtet (SINAD). Das
kannst du dir ebenfalls in eine effektive Bitzahl (enob) umrechnen, die
bei einem 16Bit ADC deutlich unterhalb von 16 liegen wird.
#3154565
Auflösung: Wie groß ist eine Stufe beim ADC, d.h. wieviel mV Unterschied
zwischen dem ADC-Wert (n) und dem ADC-Wert (n+1)? Die Abstufungen können
unter Umständen auch unterschiedlich groß sein - das nennt sich dann
Nichtlinearität und das will man möglichst nicht haben.
Genauigkeit: Wie groß ist der Fehler zwischen dem gemessenen und dem
tatsächlichen Messwert?
Und: Wenn Du die Breite eines A4 Blattes mit einem normalen Lineal misst
(da sollten 21 cm rauskommen), dann ist es unsinnig oder sogar falsch,
dem Wert mit 210.000mm anzugeben, denn so genau messen kannst Du mit
einem Lineal gar nicht. Hast wohl in Schule und Studium gepennt.
fchk
Gast #3155163
Hättest Du gleich gesagt, dass Du an den Leitungen zwischen Motor und
Umrichter messen möchtest, hätte ich Dir gleich sagen können, dass das
unsinnig ist.
Der Störpegel wird so groß, dass selbst 10 Bit bei einer
Referenzspannung von ungefähr 2,4V sportlich sind.
