Frage zu Ethernet
Gast #3151008
ich würde gerne von einem Virtex5 über 1Gb Ethernet Verbindung Daten zu
einer fixen IP Adresse (Computer) schicken (UDP/IP würde ausreichen).
Und auch nur in eine Richtung, das heisst der FPGA muss keine Daten über
Etherent empfangen können.
Ich möchte dabei auch kein MicroBlaze oder so verwenden.
Ich bin noch recht neu bei FPGAs dabei und werde leider ich aus den
verschiedenen Quellen von Xilinx nicht ganz schlau, was ich dazu nun
alles implementieren muss.
Auf jeden Fall brauche ich doch den Ethenet MAC (UG340). Was noch?
Kann mir jemand einen groben Überblick verschaffen was dazu nötig ist
mir bitte die relevanten Refernzen nennen in denen das einigermassen
verständlich beschrieben ist.
Vielen Dank!
Gast #3151225
Man kann auch einen MAC-Frame ohne MAC-Controller-IP-Core generieren..
Der tut dann auch in einem geswitchten Netzwerk.
Einfach den MAC-Header incl. Präambel und SFD erzeugen und danach die
Nutzdaten. Das alles wird dann über G-MII an den PHY geschickt.
(Firma: www.dossmatik.de) #3155967
 genau das macht der code in:
Beitrag "Ethernet GMII"
Den für die CRC-Berechnung kann man sich hier erzeugen lassen:
Auch das befindet sich bereits in
Da must du ach das Rad nicht neu erfinden.
Der CRC wird mit function_crc in ether_tx.vhd mit generiert.
Bereits alles im Code. Du musst nur das Datagramm mit deinen Daten
füllen und dann bist du fertig.
Gast #3156101
Da muss noch irgendwo ein PHy dazwischen sein. Jedenfalls kenne ich das
so.
Und der muss dann wohl noch über MDIO programmiert werden. Aber auch das
ist machbar.
Aber als Anfänger würde ich für alles zusammen so mit 3 Monaten Aufwand
rechnen.
(Firma: www.dossmatik.de) #3156342
> so.
> ist machbar.
> rechnen.
Die Phy muss natürlich physikalisch vorhanden sein.
Diese hat eine standardisierte Schnittstelle
MII 100Mbit
GMII  1Gbit
und dann gibt es noch RMII das R steht für reduced da fehlen ein paar
Leitungen und macht es dafür etwas schwieriger.
Die PHy sind bereits richtig intialisiert und müssen nicht über MDIO
intialisiert werden. Die Presettings sind in der Regel auf Autolink.
Das ist ein Handshake der Phy um die richtigen Setings der Verbindung zu
erhalten.
Das MDIO hat verschieden Statusbits die interessant sind ob die
Verbindung noch aktiv ist. Die Info ist aber meistens noch an den
angeschlossenen LEDs an den Phys.
