Hallo, ich habe nur kurz eine Frage zum Analogwandler. Im Datenblatt meines Atmega 168 habe ich die Wandlungszeit von 13 Taktzyklen rausgelesen, die der Controller für die Wandlung benötigt. Die erste Wandlung dauert jedoch 25 Taktzyklen (Dummywandlung programmiert). Ich will den Wandler nicht im free running Modus betreiben. Wenn ich ihn nach der Dummywandlung starte, dann benötigt er ja diese 13 Zyklen. -Wenn ich ihn nun stoppe und dann wieder starte, immer noch 13? -Ab wann müsste eine neue Dummywandlung stattfinden?
Hi >-Wenn ich ihn nun stoppe und dann wieder starte, immer noch 13? Datenblatt: A normal conversion takes 13 ADC clock cycles. The first conversion after the ADC is switched on (ADEN in ADCSRA is set) takes 25 ADC clock cycles in order to initialize the analog circuitry. >-Ab wann müsste eine neue Dummywandlung stattfinden? Wenn du mit einem etwas abweichenden Wert leben kannst, gar nicht. MfG Spess
Spess53 schrieb: > after the ADC is switched on Oder wenn man die Spannungsreferenz ändert. Das bezieht sich auf die Dummymessung, nicht auf die Takte.
Spess53 schrieb: > Wenn du mit einem etwas abweichenden Wert leben kannst, gar nicht. Geht das überhaupt? Ich dachte der braucht dann einfach 25 Takte bis das Ergebnis im Register steht und beim nächsten Lauf ist es schneller da.
Hi >Geht das überhaupt? Ich dachte der braucht dann einfach 25 Takte bis das >Ergebnis im Register steht und beim nächsten Lauf ist es schneller da. Wieso nicht? Dummymessung heißt nur, das eine Messung gestartet und das Ergebnis verworfen wird. MfG Spess
Ich meinte damit ob es geht, daß man bei first conversion auch vor Ablauf von 25 Takten ein vorläufiges ungenaues Ergebnis aus dem Register holen kann. Ich hatte die ursprüngliche Frage so aufgefaßt, daß die Dummymessung die eigentliche Messung in 13 Takten ermöglichen soll.
Hi >Ich hatte die ursprüngliche Frage so aufgefaßt, daß die Dummymessung die >eigentliche Messung in 13 Takten ermöglichen soll. Du kannst da gar nichts ermöglichen. Unter bestimmten Bedingungen dauert eine Messung 25 ADC-Takte. Die nächste braucht dann automatisch 13 ADC-Takte. Was du mit dem Ergebnis der ersten Messung machst ist dein Problem. Auf die Funktion des ADC hat das keinen Einfluss. MfG Spess
Genau das meinte ich auch. War nur durch Deinen Post verwirrt. Darum fragte ich. Nun ist alles gut. :) Hab Dich nur mißverstanden. gute Nacht
