Ich möchte mich mit dem Thema USB auf einem stm32f103 beschäftigen. Es geht mir um die Übertragung von wenigen Bytes über das USB Interface. Da ich mich mit dem Thema überhaupt nicht auskenne, stelle ich hier paar Fragen. Kann man über HID auch Datenpakete zum PC schicken, die man per z.B. Visual Basic .NET auf dem PC auswerten könnte (gibt es da )? Auf dem Board habe ich keinen externen Oszillator, benutzte in meinem Code den internen 8Mhz RC der via PLL auf 72MHz hoch getaktet wird. Ist USB Übertragung mit einem internen Oszillator möglich?
Artata schrieb: > Da > ich mich mit dem Thema überhaupt nicht auskenne Da wirst Du noch etwas lesen müssen. Es gibt einen Konfigurator für die F32 Serie. Und schau Dir mal die Beispiele auf der ST-Seite an. USB braucht 48Mhz. Das Datenblatt kennst Du?
USB geht auch mit 72MHz, Teilungsfaktor 1,5. Laut Datenblatt, wenn ich es richtig im Kopf habe braucht USB dann aber einen externen Quarz. Es gibt doch von ST ein RS232 VCP Beispiel. Das ist bei der USB Bibliothek mit bei und hier im Artikel dazu verlinkt. Gruß John
Artata schrieb: > Kann man über HID auch Datenpakete zum PC schicken, die man per > z.B. Visual Basic .NET auf dem PC auswerten könnte (gibt es da )? Ja, Beispiele für die PC-Seite findest Du hier: http://www.embedded24.net Artata schrieb: > Ist USB > Übertragung mit einem internen Oszillator möglich? Möglich schon (die Silabs Controller können das), aber meistens ist für Full Speed USB ein externer Oszillator nötig.
