Ich habe einen Web'n Walk Stick, um ins Internet zu kommen. Brauche ich jetzt einen Router, um dann den Raspberry (oder anderen Laptop)mit dem Internet zu verbinden? Gibt es Router, wo ich die SIM-Karte vom Stick direkt einstecken kann und dann alle Lan-Netzwerkverbinungen Internetzugang haben? Brauche kein WLAN sondern Verbindung mit Kabel. Danke ....
Jens schrieb: > Gibt es Router, wo ich die SIM-Karte vom Stick direkt einstecken kann > und dann alle Lan-Netzwerkverbinungen Internetzugang haben? Ja, die gibt es. Solche haben ein UMTS-Modem eingebaut. Es gibt auch welche, wo du den kompletten Stick incl. SIM einstecken kannst. Das Suchwort lautet "umts router".
Du kannst ziemlich sicher auch einfach deinen Webstick in den Raspberry einstecken, und den als Router verwenden... Ansonsten: Router wie TL-WR703N oder TL-MR3020 sind recht billig, laufen wie der RPi mit 5V, und lassen sich mit OpenWRT auch ver-Linux-en.
Der web'n walk von t-mobile geht nicht unter Linux, er wird nicht erkannt. Er muss auch erst Software laden, arbeitet zuerst als USB-Speicherstick. Unter Win7 kann ich übers Netz eine GlobeTrotter Software laden. Aber ich komme ja mit dem Raspberry nicht ins Netz. Nun schaue ich mal nach Routern. Danke.
Jens schrieb: > Der web'n walk von t-mobile geht nicht unter Linux, er wird nicht > erkannt. Und die ganzen Hinweise, die man per Google findet, haben alle nicht funktioniert?
Ich bin leider Linux-Anfänger und wollte erst mal mich einarbeiten. Programmiere sonst in C und Delphi. Die Hinweise, die ich gefunden habe sahen fremdartig aus für Windows-Nutzer. Außerdem hätte ich gern gewusst, woher die ganzen Parameter kommen, die so zwischen den Zeilen stehen ... Habe jetzt einen Stick Huawei K3520 bestellt und versuche am Wochenende mal was mit Router und Stick. Danke ...
Hi und hat es funktioniert? hab auch dass selbe Problem, wollte mir ein Mediacenter einrichten und habe momentan nur einen Klarmobil Stick im Laptop als Internet, wie mache ich das ganze?
