Guten Tag Ich habe zurzeit ein kleines Projekt ich habe eine Lichtschranke gebaut mit einer Infrarot LED. Doch mir fehlen leider ein paar cm Reichweite. Also habe ich mir überlegt ich pulse die LED doch leider habe ich damit keine Erfahrungen. Könnte ich einfach eine PWM Schaltung mit einem NE555 bauen und dann einfach den Vorwiderstand der LED verringern ? und wenn ja mit welcher Frequenz müsste ich pulsen und wie müssten die ein und ausschalt dauern ca. aussehen wenn ich die Leistung um 30-50% erhöhen wollte? Die Lichtschranke soll ein Relais schalten meint ihr das ein Relais dafür träge genug wär um nicht ständig anzuziehen und wider abzufallen ich würde die Schaltung gerne so spartanisch wie möglich aufbauen also keine fertigen Bauteile.
Michele S. schrieb: > Doch mir fehlen leider ein paar cm Reichweite. Ob das viel oder wenig ist, kommt auf die bereits überbrückte Strecke drauf an. Hast du es schon mit einer vernünftigen Optik probiert, i.e. Linse vor Sender/Empfänger, Umgebungslichtschutz vor dem Empfänger? Der Haupttrick an der Reichweitenerhöhung durch Pulsen ist die bessere Detektierbarkeit auf der Empfängerseite. Wenn du dir das Leben leicht machen willst, nimmst du einen TSOP.... von Vishay und läßt deine LED Pulsgruppen mit der passenden Frequenz senden. Um zu verhindern, dass das Relais zwischen den Pulsen abfällt, sollte man sich ein nachtriggerbares Monoflop gönnen.
Auf dem Labortisch oder im "echten Leben"? Denn das Fehlen vor ein paar
cm auf dem Labortisch kann sich als Untauglichkeit für den
Produktiveinsatz herausstellen...
Derzeit schaft die Lichtschranke ca 10 cm es müsten aber 14 sein. Ich habe bis jetzt nur Reflektoren probiert weil ich keine gute linse gefunden hatte.
Michele S. schrieb: > mit einer Infrarot LED Hat die auch eine Abstrahlcharakteristik, eine Typenbezeichnung oder ein Datenblatt? Und wie ist die Empfangsseite aufgebaut? Um sich über die optischen Verhältnisse klar zu werden, ist eine LED mit ähnlicher Abstrahlcharakteristik, aber mit sichtbarem Licht handlicher.
Michele S. schrieb: > Derzeit schaft die Lichtschranke ca 10 cm es müsten aber 14 sein. > > Ich habe bis jetzt nur Reflektoren probiert weil ich keine gute linse > gefunden hatte. Eine solch kurze Strecke sollte noch direkt funktionieren. Suche Dir gezielt IR-LEDs und Fototransistoren mit kleinen Öffnungswinkeln. Zusätzlich solltest Du per Papphülse gegen Fremdlicht abschirmen. Gruss Harald
Michele S. schrieb: > Derzeit schaft die Lichtschranke ca 10 cm es müsten aber 14 sein. Du solltest auch die Abhängigkeit von Umgebungsbedingungen und Alterung berücksichtigen, d.h.: Du brauchst wesentlich mehr Abstand, bei der es gerade noch geht, damit die 14 cm sicher sind. Gruß Dietrich
Michele S. schrieb: > Derzeit schaft die Lichtschranke ca 10 cm es müsten aber 14 sein. Zeig mal deine Schaltung... Michele S. schrieb: > ich würde die Schaltung gerne so spartanisch wie möglich aufbauen also > keine fertigen Bauteile. Du willst dir die Transistoren selber schnitzen? Oder was meinst du mit "Bauteile"?
http://www.afiata.com/wp-content/uploads/2010/04/detector-using-IR-2N2222-LM567-BC558.gif geht 1a sven
