Hallo zusammen, nachdem mir meine 40-Euro Aktivkohlefilter-Lötrauchabsaugung allmählich auf den Keks geht, weil sie nicht wirklich vernünftig saugt, oder aber man damit so nah an die Lötstelle ran muss, dass sie schon wieder im Weg ist, wollte ich mir etwas vernünftigeres kaufen. Jetzt will ich natürlich nicht gleich tausende von Euros für ein Industrieprodukt ausgeben, und habe beim Reichelt die hier entdeckt: http://www.reichelt.de/Loetdampfabsaugung/HV-2-FES/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=90959;GROUPID=4135;artnr=HV-2+FES Ein Volumenstrom von 350m^3/h hört sich für mich erstmal recht vernünftig an, auch wenn der sich vermutlich auf die beiden Absaugschläuche verteilt. Aber da kann der Schein natürlich auch trügen. Drum meine eigentliche Frage: Hat jemand diese Lötrauchabsaugung im Einsatz, und kann mir sagen, ob die Absaugleistung ausreichend ist, oder aber auch etwas besseres in einer ähnlichen Preisklasse empfehlen? Viele Grüße Thomas
Ich kenne die von Reichelt nicht, hab aber eine in ähnlichem Kaliber von OKI. Funktioniert gut, ist aber etwas laut. Was mir bei dem Bild bei Reichelt auffällt: der Absaugschlauch scheint voll flexibel zu sein und auf dem Tisch aufzuliegen. Das ist in der Praxis unbrauchbar. Du brauchst eigentlich einen flexiblen Arm, der in gewissen Grenzen von selbst hält und eben auch in der Höhe frei positionierbar ist. Hintergrund ist daß Du die Absaugöffnung frei positionieren können musst. Die bringt Dir nämlich nix wenn sie 15 cm neben der Lötstelle ist. Und wenn das Ding auf dem Tisch aufliegen muss, ist es immer nur im Weg. Ich hab meine gebraucht bei ebay gekauft. Hab nen halbes Jahr oder so warten müssen bis eine brauchbare angeboten wurde, hat dann aber nur 250 EUR inkl. frischem Filter gekostet. Bei gebrauchten unbedingt auf den Verbrauchsgrad des Filters achten, die sind ganz schön teuer.
Hallo Gerd, ja, mit dem Schlauch hast du natürlich Recht, da müsste man sich noch etwas dazukaufen. Den Absaugarm der Oki gibt es inkl. Tischhalterung für ca. 70 Euro. Das könnte man bestimmt auch an die Lötrauchabsaugung vom Reichelt dranflanschen :) Weil du sagst 15cm Entfernung wäre zu viel: Ich hätte eigentlich schon gehofft, dass etwas in der Größenordnung reicht. Zumindest, wenn der Absaugschlauch in 45°-Winkel oberhalb der Lötstelle liegt. Man will sich ja schließlich nicht gar so beengt vorkommen, wenn man eine Absaugeinrichtung benutzt...
thomas_w schrieb: > ja, mit dem Schlauch hast du natürlich Recht, da müsste man sich noch > etwas dazukaufen. Den Absaugarm der Oki gibt es inkl. Tischhalterung für > ca. 70 Euro. Das könnte man bestimmt auch an die Lötrauchabsaugung vom > Reichelt dranflanschen :) Klar kann man das. Nur bedenke halt vorher daß da noch nen paar Euro auf Dich zukommen. > Weil du sagst 15cm Entfernung wäre zu viel: Ich hätte eigentlich schon > gehofft, dass etwas in der Größenordnung reicht. Zumindest, wenn der > Absaugschlauch in 45°-Winkel oberhalb der Lötstelle liegt. Oberhalb ist das kein Problem. Aber seitlich oder davor geht dann ein Teil des Lötrauchs daneben. Meine Absaugung hat auch nur 250m^3/h, vielleicht ist das bei der stärkeren vom Reichelt anders. Schätze aber daß die nötige Leistung für die Entfernung kubisch zunimmt, glaube also daß das nicht so bedeutend anders ist. Dank des flexiblen Arms funktioniert das aber eigentlich ziemlich gut. Das einzige was mich bei meiner stört ist der Lärm.
Wie währ es mit einem LTI Lüfter, ein paar passend dimensionierten Luftschläuchen und anschluss an einen ungenützten Kamin ?
