Präprozessor Kontrolle der Übergabe
OP Persönliche Seite #3152083
ich würde gerne noch während des Compilierens prüfen, ob ein Wert für
ein Makro gültig ist.
//F_CPU ist 16MHz
#define prescaler 64
#define TasteZuZaelerwert(taste) floor((F_CPU/(prescaler*2*(440.0*pow(2,((taste-49.0)/12))))))
OCR2 = (TasteZuZaelerwert(50));
TCCR2 = 0x07&64; //starte Timer
Ich will hier Töne mit einem 8Bit Counter erzeugen, es soll aber geprüft
werden ob der Wert auch in ein 8Bit register passt. Falls nicht soll ein
Error ausgegeben werden.
Gibt es da überhaupt was?
Gruß Steven
Gast #3152094
Grundsätzlich ja, wenn Du Dich auf integer-Arithmetik beschränkst und
alle symbolischen Ausdrücke wiederum zum Zeitpunkt der Compilation
bekannt sind.
pow zur Basis 2 lässt sich durchaus durch eine Schiebeoperation
ersetzen.
Ich sehe da aber sowas wie "taste" dessen Definition bzw. Deklaration Du
nicht angegeben hast.
OP Persönliche Seite #3152102
Danke für die Antwort!
> ersetzen.
ich glaube das geht nicht, weil der Exponent rational ist?!
EDIT: achso ja, wenn ich Integer-Arithmetik benutzen würde. Muss mal
sehen ob ich da was umformen kann, hab in die Richtung noch nicht
nachgedacht...
muss ich das? Kommt doch vom Makroaufruf...
#3152149
Steven () schrieb:
> wie würde ich es denn machen, wenn ich keine Funktion drinstehen hätte?
Ähnlich dumm aus der Wäsche sehen, da der Präprozessor keine
Makro-Parameter kontrollieren kann. ;-)
Was du aber machen kannst: Den Ausdruck so schreiben, dass er im
Fehlerfall durch 0 dividiert. Dann warnt bereits der Compiler, so er das
zur Übersetzungszeit berechnet.
Das kann also sowas sein wie
  #define f(x) (((x) <= 10) ? ... : 0/0)
Du musst dann nur im Kopf haben, was "division by zero" bei
  t = f(11);
eigentlich bedeutet.
#3152178
Ich kriege eine Fehlermeldung.
#include <math.h>
#define F_CPU 1
#define prescaler 1
#define TasteZuZaelerwert(taste) ((taste>50) ? (floor((F_CPU/(prescaler*2*(440.0*pow(2,((taste-49.0)/12))))))) : 100/0)
int g(void)
        return TasteZuZaelerwert(50);
div2.c:9:9: warning: division by zero [-Wdiv-by-zero]
NB: Zähler schreibt man mit "h".
Gast #3152232
Rufus Τ. Firefly schrieb:
>Das ist das Argument des Macros.
Ooops. Habe ich übersehen. Sorry.
A. K. (prx) schrieb:
>Du willst aber eine Fehlermeldung des Präprozessors, wenn ich dich
>richtig verstanden habe. Das läuft auf irgendwas mit #if und #error raus
>und da geht es zumindest offiziell nicht.
An sich ist #error schon Standard. K&R 2.Auflage, Seite 231
Oder habe ich Dich falsch verstanden?
#3152247
Zeig mal C Code, in dem der Präprozessor den Parameter eines Makros auf
einen Bereich von 1..10 kontrolliert und widrigenfalls #error ausspuckt.
Zeig ausserdem im Sinn der Sache funktionsfähigen C Code, in dem der
Präprozessor in der Bedingung eines #if Statements mit der C Funktion
pow() rumrechnet.
Gast #3152283
A.K. schrieb:
>Zeig mal ...
Warum sollte ich das tun? Ich bezog mich auf die zitierte Aussage von
Dir.
Die hat weder was mit dem Parameter eines Makros zu tun noch mit pow in
der Bedingung eines Makros. Sondern nur damit ob #error Standard ist.
#3153320
Allerdings kann man den Compiler nutzen, um es zur Compilezeit zu
prüfen, was letztendlich auch ausreichen sollte. Der Klassiker dafür
ist, aus dem Wert eine Array-Größe zu berechnen, die negativ wird, wenn
der Wert nicht paßt. Der Compiler bricht dann mit Fehler ab, da negative
Array-Größen nicht erlaubt sind.
Hier mal ein aus dem Internet geklautes Beispiel:
#define ct_assert(e) ((void)sizeof(char[1 - 2*!(e)]))
#define einMakro(einWert) einWert*2
int main()
  ct_assert(einMakro(5) == 10); // Ok
  ct_assert(einMakro(5) == 11); // Fehler
Da kommt ein Fehler vom Compiler. In der aktuellen Version von C gibt es
dafür dann noch _Static_assert.
Gast #3174373
>Mit dem C-Präprozessor selbst kann man das nicht.
Falsch !
Mit dem Preprozessor geht einiges. Es gibt Leute, die schreiben
komplette Programme mit Preprozessor-Makros.
Prüfen von Macro-Parametern auf Glültikgeit ist eine Kleinigkeit.
Allerdings ist der Makro-Verhau nicht gerade übersichtlich und einfach
zu verstehen. Eine kleine Demonstration der Möglichkeiten findet sich
z.B. hier:
http://cakoose.com/wiki/c_preprocessor_abuse  oder hier:
http://www.boost.org/doc/libs/1_53_0/libs/preprocessor/doc/index.html
Moderator Persönliche Seite #3174389
Wenn es nicht unbedingt im Makro selbst getestet werden muss:
<util/setbaud.h> in der avr-libc implementiert eine vergleichbare
Parameterprüfung.  Das funktioniert, indem man einige Makros gemäß
Anleitung in der Doku zuerst setzen muss, und erst danach
<util/setbaud.h> inkludiert.  Dieses modelt dann allerlei
Augabe-Makros daraus um (und kann auch #warnings werfen), die man
hernach im Code benutzen kann.
Braucht man es nochmal mit anderen Eingabeparametern, kann man diese
per #undef und #define neu setzen und den Header nochmals inkludieren.
Damit ist er einer der wenigen Header (wie auch <assert.h>), die sich
ausdrücklich nicht gegen mehrfaches inkludieren schützen.
Soviel nur mal als Anregung, vielleicht wäre das ja für den TE eine
sinnvolle Alternative.
#3174402
> Falsch !
Soweit mir erinnerlich wollte er nicht wissen, was man sonst alles mit
dem Präprozessor machen kann, sondern wie man ganz konkret sein
beschriebenes Problem damit lösen kann. Und da stehe ich bis zum Beweis
des Gegenteil dazu, dass man unter ausschliesslicher Nutzung des
Präprozessors die Werte von Makroparametern nicht überprüfen kann.
Wie schon skizziert wurde geht es jedoch in Zusammenspiel mit dem
Compiler, also beispielsweise dem Array mit negativer Anzahl Elemente.
Eben. Werte von #defines zu testen ist kein Problem. Dazu sind #if
Statements in der Lage. Aber Makroparameter - no way.
Gast #3174514
In etwa so:
Der Ausdruck 2*(440*pow(2,((taste-49)/12))) muß für alle möglichen Werte
von 'taste' von Hand berechnet vorberechnet werden.
Das Ergebnis der gesamten Berechnung schreibt man wieder in ein #define
dessen Wert man dann mit #if überprüfen kann.
Innerhalb der #if-Anweisung kann der Preprozessor mit den
Grundrechenarten (+,-,/,*) umgehen. Float und math. Funktionen gehen
nicht direkt aber wie beschrieben über eine Tabelle.
#define F_CPU 16000000
#define TasteZuZaehlerwert(taste) floor((F_CPU/(prescaler*2*(440*pow(2,((taste-49)/12))))))
/* Wertetabelle (gerundet) für  2*(440*pow(2,((taste-49)/12)))  */
#define  taste_50    147
#define  taste_51    293
#define  taste_52    660
#define  Temp_pp(x) taste_##x
#define  Temp(x)    Temp_pp(x)
#define  Registerwert (F_CPU/(prescaler*Temp(50)))
#if (Registerwert > 255)
#error "Fehler"
#endif
OCR2 = Registerwert;
Moderator Persönliche Seite #3174555
Das entspricht ungefähr dem, was ich für <util/setbaud.h> meine.
Ist aber weit davon entfernt, die Überprüfung eines Makro-Parameters
zu sein.  Außerdem musst du natürlich alle möglichen Werte für
taste_* auskodieren.
