Hallo, Ich muss für ein kommendes Projekt ein SMD Quarz verbauen. Geht das noch mit der Hand oder wirds zeit mir endlich einen SMD Reflowofen zu bauen ?
Das hängt von der Bauform des Quarzes ab. Wenn du an die Anschlüsse mit dem Lötkolben rankommst, kannst du sie auch löten, warum nicht? Aber es gibt auch Gehäuse, wo die Anschlüsse unter dem Quarz sind. Dort wird's schwierig.
Bernd S. schrieb: > Aber es gibt auch Gehäuse, wo die Anschlüsse unter dem Quarz sind. Dort > wird's schwierig. Da helfen vergößerte Pads, die ausreichend weit vorstehen, Flußmittel und ggf. Vorverzinnen. Nur wegen ein paar Quarze muss der (Um-)Bau eines Ofens nicht sein.
Bernd S. schrieb: > Wenn du an die Anschlüsse mit dem Lötkolben rankommst, kannst du sie > auch löten, warum nicht? Aber es gibt auch Gehäuse, wo die Anschlüsse > unter dem Quarz sind. Ja das ich die dann löten kann ist klar, leider konnte ich bei reichelt nur welche mit den pads unterm gehäuse finden. Was für Gehäusetypen haben den Pins an die man rankommt ?
//EDIT: Hab grade bei den normalen Quarzen geschaut, es giebt woll das Gehäuse MA505 und HC49-SMD die man par Hand löten kann. Danke für euere Hilfe.
namenlos schrieb: > Ja das ich die dann löten kann ist klar, leider konnte ich bei reichelt > nur welche mit den pads unterm gehäuse finden. > Was für Gehäusetypen haben den Pins an die man rankommt ? Auf die Schnelle mal zwei Links von Reichelt: http://www.reichelt.de/Quarze/16-0000-HC49-SMD/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=72515;GROUPID=3173;artnr=16%2C0000-HC49-SMD http://www.reichelt.de/Quarze/16-0000-MA505/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=32827;GROUPID=3173;artnr=16%2C0000-MA505 Gruß Bernd
