Hallo, ich bin gerade dabei ein Board mit einem STM32F417VGT6 uC zu designen. Das Board soll auch einen Ethernetschnittstelle besitzen, aber da sind noch einige Fragen offen. Den PHY schließe ich mit MII an den uC an. Jetzt habe ich mir die Pinbelegung angeschaut, diese kommt mir aber sehr komisch vor, die Pins sind weit verteilt, hätte erwartet, dass diese nahe beieinanderliegen. ZB. TXD_0 : Pin 51 TXD_1 : Pin 52 TXD_2 : Pin 17 TXD_3 : Pin 1 TX_CLK : Pin 18 gehe ich richtig von der Annahme aus, dass diese Leitungen möglichst alle gleich lang sein sollten ? Dann noch ein paar Fragen zu dem Routing: Kann ich ohne Probleme Durchkontaktierungen in den leitungen verwenden ? Auf was sollte ich sonst noch so achten ? Ich würde ja gerne das RMII verwenden, aber die 50MHz quarze oder Oszillatoren sind recht teuer und viele schreiben, dass die 50MHz viele probleme breiten würden.
Hi, also ich schätze du brauchst dir da über die letzte Feinheit des Designs (Leitungslänge) in dem Fall nicht unbedingt große Sorgen machen. Ich habe bei mir einen STM32F4DISCOVERY Board laufen dass den DP83848 mittels 15cm Freiluftverkablung anbindet, ähnlich http://blog.tkjelectronics.dk/2012/08/ethernet-on-stm32f4discovery-using-external-phy/. Das läuft ohne Probleme. Liebe Grüße, Jan
Christian Stahl schrieb: > Ich würde ja gerne das RMII verwenden, aber die 50MHz quarze oder > Oszillatoren sind recht teuer Äh? 1.10€ sind teuer? http://www.reichelt.de/Oszillatoren-SMD-Keramikgehaeuse/XO91-50-00000/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4004&ARTICLE=85025&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& > und viele schreiben, dass die 50MHz viele > probleme breiten würden. Nicht wenn sie aus einem Quarz oder Quarz-Oszillator kommen. Manche haben versucht, den Quarzoszillator zu sparen und die 50 MHz mit dem STM32 zu generieren, und das funktioniert nicht. Du brauchst den Oszillator. fchk
Frank K. schrieb: >> Ich würde ja gerne das RMII verwenden, aber die 50MHz quarze oder >> Oszillatoren sind recht teuer > > Äh? 1.10€ sind teuer? Naja, Du bekommst für weniger ja bereits nen kompletten PHY der RMII kann: http://de.rs-online.com/web/p/ethernet-transceiver/7691805/ Und der kommt mit nem regulären 25 MHz Quarz für nen paar Cent aus.
