C programmieren lernen
OP #3152148
Hi!
Folgendes, ich wollte im Hinblick auf mein Studium (Elektro- und
Informationstechnik) schonmal ein bisschen das Programmieren üben, um
nicht ne totale Bruchlandung hinzulegen, wenn es losgeht.
Mich interessiert sowohl was man an Software damit basteln kann, als
auch die Beeinflussung von Mikrocontrollern.
Anfangen wollte ich mich C, im Studium kommt dann C++ und Java.
Habe mir "C - Programmieren von Anfang an" gekauft und die ersten
Kapitel durchgearbeitet. Hab z.B. ein simples Umrechnungsprogramm
geschrieben. Habe die Funktionen scanf, printf und ein Additionsprogramm
verinnerlicht.
So jetzt meine Frage: wie kann man C besonders gut lernen? Reicht es,
sich mit nem Buch hinzusetzen und ein bisschen was zu üben? Ich mach
bald mal Praktikum und werde auch dort ein bisschen Programmieren.
Sollte man das lieber unter Zuhilfenahme eines Tutors lernen, oder gehts
auch gut alleine?
Hatte die Idee, mal nen Primzahlenfinder zu programmieren, sobald ich
Strings und true-false-Befehle kann.
Wie finde ich den Einstieg in die Mikrocontrollerprogrammierung?
Habe mir das:
http://www.amazon.de/Lernpaket-Mikrocontroller-programmieren-Burkhard-Kainka/dp/3645651357/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1367670870&sr=8-4&keywords=mikrocontroller
bestellt. Meint ihr, das nützt?
Gast #3152173
> Habe mir das:
> http://www.amazon.de/Lernpaket-Mikrocontroller-pro...
Das hat mit programmieren wie in C nix zu tun. Da wird per Tasten ein
Programm programmiert.
Denke du wärst mit einem Steckboard, einen Programmer, einen
Mikrocontroller und dem AVR Studio besser aufgehoben. Gibt auch viele
Tutorials im Internet (z.b.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial)
Gast #3152196
Das kommt auf dein Studium an. Wir hatten zwar viel Programmierung aber
auch viel Softwareentwicklung. Bei einem Mikrocontroller hast du eher
übersichtliche Programme am Anfang. Außerdem hast du immer noch die
"Unsicherheitsquelle" Hardware beim uC. Daher: lerne C erstmal normal
auf dem PC und dann später uC.
Wie ein Lehrer mal zu uns sagte: schwimmen lernt man nur, wenn man ins
Wasser springt und nicht durchs Zuschauen. Daher meine Meinung: viele
Aufgaben machen! Damit bekommst du ein Gefühl für die Sprache und übst
gleichzeitig das Denken zum Lösen von Aufgaben. Denn das fehlt vielen!
Das Programmieren ist eher Mittel zum Zweck. Allerdings braucht man
erstmal einen Lösungsansatz bevor man etwas programmieren kann. Wenn man
bereits programmieren gelernt und schon etwas Erfahrung hat, sollte dies
jedoch nicht so schwer fallen und man kommt auch leichter in eine neue
Sprache.
Mit einem Buch kann man bis zu einem gewissen Grad die Grundlagen gut
aneignen. Das Problem ist jedoch, dass dabei trotzdem irgendwann
Spaghetticode rauskommen KANN. Daher ist es auch immer sinnvoll, wenn
man jemand Erfahrenes fragen kann, wo sich die Codequalität verbessern
lässt. Das kann ein Tutor sein (allerdings bringt das nichts, wenn er
ein Semester mehr Erfahrung hat als du...).
Ansonsten kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, dass Lernen ohne
größere Zuhilfenahme zwar anstrengender und zeitaufwändiger ist aber der
Lerneffekt für mich war immer größer gewesen als wenn der Tutor/Prof
alles erklärt (z.B. bei mir bei Mathe oder Grundlagen E-Technik).
Persönlich kann ich die Bücher von Herold empfehlen. Das C-Buch ist sehr
gut und es gab/gibt? auch ein Buch mit Aufgaben samt Lösungen.
Am Anfang am schwierigsten sind wahrscheinlich Zeiger. Diese solltest du
dir genau zu Gemüte führen und damit viel experimentieren. Das Ganze in
Verbindung mit Arrays und Zeiger-Zeiger... wenn das sitzt, ist C
eigentlich kein Problem mehr. Der Rest mit Klassen und Referenzen von
C++ kriegt man eigentlich ohne größere Probleme drauf, wenn man gut C
kann. So Geschichten wie Vererbung, Polymorphie wird sich wahrscheinlich
niemand freiwillig über ein Buch anarbeiten. Und dafür gibt es ja auch
noch Vorlesungen ;)
#3152204
Was willst du überhaupt erreichen?
Du sagst, du willst dich auf das Studium vorbereiten in dem C++ und Java
gelehrt wird. Warum machst du das dann nicht sondern willst dich mit C
"belasten"? Nichts gegen deine Entscheidung, aber sehr zielgerichtet ist
das nicht.
Du wirst (mindestens) zwei Sachen im Studium merken:
1) Du hast keine Zeit ALLES zu machen.
2) Die Programmiersprachen C / C++ / Java werden dein kleinstes Problem!
Gruß Dennis
#3153121
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Und das bedeutet für Dich jetzt genau was?
> Ist es nicht "zielgerichtet", wenn man sich mit C beschäftigt, um sich
> danach mit C++ zu beschäftigen?
Nein, ist es nicht. Wer die zeitliche Strukturierung eines Studiums
heutzutage kennt, kann das nachvollziehen. Das Ziel und damit auch die
Erklärung was "zielgerichtet" ist steht ja im ersten Post des TO.
Gruß Dennis
Moderator #3153359
> Nein, ist es nicht
Da C im Wesntlichen eine Untermenge von C++ ist und praktisch jedes
C++-Lehrbuch sowieso mit dieser Untermenge beginnt, ist es kein
zusätzlicher Zeitaufwand, erst C und dann den Rest von C++ zu lernen.
Wenn man diese beiden Lernabschnitte klar voneinander trennt, indem man
bspw. zwei Lehrbücher (eins für C und eins für C++) nacheinander
durcharbeitet, kann man am Ende beide Sprachen. Leute, die von Anfang
auf C++ getrimmt wurden, haben erfahrungsgemäß Schwierigkeiten, wenn sie
später reine C-Programme schreiben sollen.
Deswegen ist das Vorgehen von Max meiner Ansicht nach völlig in Ordnung.
Ohne Buch geht fast gar nichts. Und wie so oft macht auch beim
Programmieren erst die Übung den Meister. Der ganz wichtige dritte
Punkt: Schau dir Programmcode von anderen (erfahreneren Programmierern)
an und versuche die Art und Weise zu verstehen, wie dort ein Programm
strukturiert und umgesetzt wird. Da wirst du viele Aha-Erlebnisse
haben.
Gast #3153441
Yalu schrob:
>haben.
Ich habe beim Betrachten von C-Quelltexten immer ein
"Oh,oh,oh..."-Erlebnis
statt eines Aha-Erlebnisses.
MfG Paul
Gast #3153529
Ich schiebe rechts, ich schiebe links
und verknote noch mit "UND"
dann stürzt mir meine Kiste ab
-ich seh's mit off'nem Mund...
"Ich möchte keine Typen casten!"
schlag ich mit Mühe in die Tasten
Setze alles "volatile"
Trotzdem gibt's der Fehler viele...
Ein Sammelsurium von Sonderzeichen
kann nur zum Mitleid mich erweichen
und nach einer kurzen While
schmeiß' ich vom Rechner diese Teile...
Ich kann mich nicht an "C" gewöhnen,
lieber nehm' ich PureBasic
..und ich will's auch nicht beschönen:
Auch der Berliner sagt: "Dit weeß ick!"
In diesem Sinne
Paul
#3154730
> Das ist doch kein Wunder. Ein Dichter braucht Text, Text, C ist (für
> Lowlewelkram) ja auch eher eine Zeichensprache. Bascom rulez! scnr :-)
Endlisch normale Leute! SCNR
Aber jetzt ernsthaft, lerne Programmieren egal mit welcher Sprache. Da
Du ja anscheinend sehr proaktiv bist und die Ergebnisse noch lieber vor
dem steinigen Weg siehst.
Lese einfach mal locker über die hier veröffentlichten
Projektbeschreibungen drüber und überlege, wie Du ein für Dich
interessantes Projekt selbst machen würdest.
Jetzt weißt Du z.B. wie ich persönlich am besten etwas neues lernen
kann. Wie lernst Du eigentlich am besten?
Gast #3156310
Hi Paul,
wenn Du's etwas ästhetischer magst als C, dann schau Dir doch mal
"INTERCAL(-72)" an.
Ich kenne keine weitere Sprache, in der so wunderhübsche Befehle wie
IGNORE, FORGET, TRY AGAIN oder GIVE UP zur Verfügung stehen. Und in der
zur Vermeidung von derbem GOTO ein liebenswürdiger COME FROM-Befehl
implementiert ist - alles übrigens gerne mal mit einem freundlichen
PLEASE garniert ;-)
Wenn INTERCAL aber doch zu prosaisch ist, dann wirst Du vielleicht eher
mit dem doch sehr puristischen "Brainf*ck" glücklich :-)
http://de.wikipedia.org/wiki/Brainf*ck
#3156415
Programmieren heisst doch nicht einfach mal loscoden.
Programmieren ist mMn das Umsetzen einer Problemlösung in einen
Algorithmus.
Die Programmiersprache ist da erst mal nebensächlich.
Das ist dann nur noch Vokabel- und Grammatik lernen.
Und dann gibt es da noch die unretgelmäßigen Verben, also Besonderheiten
der einzelnen Programmiersprachen, die man auswendig lernen muss.
Gast #3156686
Stk500-Besitzer schrub:
>Algorithmus.
Da gebe ich Dir vollkommen Recht.
"Nur noch" ist das Problem....
Eine Sprache ist m.E. umso leichter zu lernen, je mehr sie einer
"natürlichen" Sprache enspricht. Man hat schon genug mit dem Finden
des Algorithmus zu tun und will sich dann nicht zum Dank mit der
abartigen Syntax einer der "modernen" Sprachen herumschlagen müssen.
MfG Paul
#3156892
Hrm - ich zweifele.
Alle gesprochenen Sprachen haben eine unglaubliche Flexibilität, wie man
gewisse Dinge ausdrücken kann, was aber gleichzeitig die Schwierigkeit
erhöht, die Semantik eines Satzes zu erkennen.
Versuche mal einen mathematischen Text zu lesen und zu verstehen, der
vor der Erfindung der mathematischen Notation geschrieben wurde. Obwohl
das viel näher an der gesprochenen Sprache ist, ist es quasi unmöglich,
dass man ohne Erfahrung mit solchen Texten erkennen kann, was da
eigentlich gemeint ist.
Ich glaube bei Programmiersprachen ist das ganz ähnlich: Wenn nicht ganz
klare Strukturen vorgegeben sind, wie gewisse semantische Ideen
hinzuschreiben sind, landet man schnell in einer
Programmiersprachenhölle. Siehe PHP und (in geringerem Maße) Perl.
Natürlich sind diese klaren Strukturen zu lernen und erhöhen den
Lernaufwand. Aber dafür werden Programme von anderen Programmierern
lesbar...
Viele Grüße,
         Simon
Gast #3156935
Wegstaben Verbuchsler schrabte:
>Gibts denn sächsisch als Programmiersprache für dich ?
Ja, das wäre eine Idee, obwohl ich nicht in Sachsen bin. Versuchen
könnte
ich es im Nordthüringer Dialekt...
Beispiel:
Horche_mal_druff (Befehl wartet auf Eingabe des Benutzers)
Wamse_mal_den Waaren_zerück_und_huppe (Wagenrücklauf+Zeilenschaltung)
Mache_mal_en_Schachbrett (Dimensioniere ein 2-dimensionales Array 8x8)
Hör_uff_jezzz (Programmende)
Das wäre so ungefähr das, was ich mir vorstelle.
saublöde grins
Simon schrub:
>Wenn nicht ganz
Eben das ist es, was man zum Bleistift bei C-Quelltexten hier auch im
Forum
immer mal wieder sieht: Jeder Compiler versteht nicht jeden Quelltext.
Dann ärgert man sich die Schwindsucht an den Hals....
MfG Paul
