Hallo miteinander, habe vor, mit einem Mikrocontroller und einem Relais 24V bei 3A Gleichstrom zu schalten. Würde so vorgehen: 2,7k Vorwiderstand, dann BC337-40 Transistor. Relais mit 1N4001 als Freilaufdiode. Welches Relais würdet ihr dabei empfehlen? Und funktioniert das so, wie ich mir das denke? Danke schonmal
ich.gast schrieb: > Achja, am besten wäre es, wenns das auch bei voelkner.de gibt7 24V/3A können die meisten Relais. Da kannst Du eigentlich selbst mal den Bestand von Völkner durchsuchen. Gruss Harald
Beim Relais kommt es sehr darauf was für eine Last da geschaltet werden soll. Bei einer Induktiven Last sollte ein Freilaufdiode auch für die Last dran sein - dann gehen viele Relais, ohne wird es ggf. schon kritisch.
Wenn du bei der Ansteuerung eines Relais mit einem µC auf Nummer sicher gehen willst, gibt es auch ICs mit passender Verstärker und "Schutzschaltung". Ich würde eine Darlington-Schaltung verwenden um auch den benötigten Schaltstrom vom µC zu minimieren. Damit kannst du mit einem µC auch mehrere gängige Relais gleichzeitig schalten. Der ULN2803A wäre z.B. sowas. Zum Thema Relais schalten mit Darligton und zu Darlington-Schaltungen an sich ist Google dein Freund. Viele Grüße, Philipp
