Hallo, guten Tag. Wieviel Byte stecken hier bitte drin : I²C-EEPROM mit 8K x 8 Danke. Gruss peter
Bei Festplatten wird ja auch großzügig gerundet also 0.00001 GB.
Mr. Tom (Gast) , danke für die Info. Gruss peter
Charly B. schrieb: > aufmachen und zaehlen > oder > RTFDS / RTFM ...keines von beiden braucht man, wenn man lesen kann: 8k x 8 heißt: 8 x 1024 x 8 Bit 8 Bit sind ein Byte, also 8x1024 Byte -> 8192 Byte und geht auch ohne Aufmachen und ohne RTFM!
Jobst M. schrieb: > 21 incl. Leerzeichen ;-) die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen...
Biete mehr schrieb: > Bei Festplatten wird ja auch großzügig gerundet also 0.00001 GB. Bei Festplatten wird nicht gerundet! In der Werbung ist 1T einfach 10^12. Wenn du dann umrechnest angegebene Größe * 10^12 / 2^40 hast du genau die im Explorer angegebene Größe. Der Umstand verschlimmert sich jetzt, wenn die Größe statt in Giga in Tera angegeben wird: 1000GB : 931,3 GB 1TB : 909,5 GB
