atmega164A programmieren?
OP #3152641
Hallo Leutz!
Ich hab hier ein kleine Problem, für mein Projekt hatte ich eigentlich
den atmega644 verwendet weil ich ja 20mhz taktfrequenz brauche.
da ich eine größere stückzahl brauche wurde mir der atmega164A
empfohlen, der ja pingleich ist und auch 20mhz kann.
nun hab ich 50 stück davon da und kann die leider nicht programmieren.
ich verwende den mysmartusb mk2 (myAVR_ProgTool) mit dem pollin atmel
eva. board.
den atmega16 32 644 konnte ich damit immer problemlos beschreiben.
nur leider beim 164A bekomme ich immer diesen fehler:
vorbereiten ...
brennen ...
benutze: mySmartUSB MK2 an COM4 mit ATmega164A
USB-Treiber installiert, aktiv (V 6.5.0.0), Port: COM4
Prozessor: ATmega164A
schreibe 3758 Bytes in Flash-Memory ...
Fehler: beim Vergleich der Prüfsumme.
auch das update auf die alte firmware des mysmart usb brachte keine
besserung.
dann wolle ich das gute alte ponyprog zusammen mit der rs232 isp
schnitstelle des pollin boades verwende, aber leider kann das ponyprog
den 164a nicht.
kann mit jemand helfen wie ich den 164a programmieren kann?
ggf. auch mit anderer hardware.
Beste Grüße
TheBassBox
OP #3157159
so ich hab es nochmal mit dem avrdude probiert, hier das ergebniss:
C:\>avrdude -P com4 -c avr911 -p m164 -U flash:w:1.hex -F
Connecting to programmer: .
Found programmer: Id = "AVR ISP"; type = S
    Software Version = 2.3; Hardware Version = 2.0
Programmer supports auto addr increment.
Programmer supports buffered memory access with buffersize=512 bytes.
Programmer supports the following devices:
    Device code: 0x1c
    Device code: 0x55
    Device code: 0x01
    Device code: 0x56
    Device code: 0x13
    Device code: 0x28
    Device code: 0x20
    Device code: 0x4c
    Device code: 0x30
    Device code: 0x6c
    Device code: 0x38
    Device code: 0x68
    Device code: 0x41
23
    Device code: 0x46
24
    Device code: 0x44
25
    Device code: 0x03
26
    Device code: 0x75
27
    Device code: 0x74
28
    Device code: 0x63
29
    Device code: 0x64
30
    Device code: 0x79
31
    Device code: 0x14
32
    Device code: 0x15
33
    Device code: 0x16
34
    Device code: 0x17
35
    Device code: 0x72
36
    Device code: 0x60
37
    Device code: 0x76
38
    Device code: 0x77
39
    Device code: 0x3b
40
    Device code: 0x6a
41
    Device code: 0x5e
42
    Device code: 0x29
43
    Device code: 0x2a
44
    Device code: 0x2b
45
    Device code: 0x06
46
    Device code: 0x07
47
    Device code: 0x08
48
    Device code: 0x21
49
    Device code: 0x09
50
    Device code: 0x0a
51
    Device code: 0x22
52
    Device code: 0x23
53
    Device code: 0x24
54
    Device code: 0x0b
55
    Device code: 0x0c
56
    Device code: 0x0d
57
    Device code: 0x18
58
    Device code: 0x19
59
    Device code: 0x25
60
    Device code: 0x26
61
    Device code: 0x27
62
    Device code: 0x1a
63
    Device code: 0x1b
64
    Device code: 0x4b
65
    Device code: 0x4d
66
    Device code: 0x4e
67
    Device code: 0x4f
68
69
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
70
71
Reading | ################################################## | 100% 0.
72
73
avrdude: Device signature = 0x1e940f
74
avrdude: Expected signature for ATMEGA164 is 1E 94 0A
75
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be
76
77
         To disable this feature, specify the -D option.
78
avrdude: erasing chip
79
avrdude: reading input file "1.hex"
80
avrdude: input file 1.hex auto detected as Intel Hex
81
avrdude: writing flash (3596 bytes):
82
83
Writing | ################################################## | 100% 3.
84
85
86
87
avrdude: 3596 bytes of flash written
88
avrdude: verifying flash memory against 1.hex:
89
avrdude: load data flash data from input file 1.hex:
90
91
avrdude: input file 1.hex contains 3596 bytes
92
avrdude: reading on-chip flash data:
93
94
Reading | ################################################## | 100% 1.
95
96
97
98
avrdude: verifying ...
99
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
100
         0x0c != 0xff
101
avrdude: verification error; content mismatch
102
103
avrdude: safemode: Fuses OK
104
105
avrdude done.  Thank you.
106
107
108
C:\>
-F muss ich machen damit der ATMEGA164A angenommen wird.
Gast #3157277
Atmega164A vs. Atmega164PA
Table 27-6.
Device and JTAG ID.
Part
Signature bytes address JTAG
0x000 0x001 0x002 Part number Manufacture ID
ATmega164A 0x1E 0x94 0x0F 940A 0x1F
ATmega164PA 0x1E 0x94 0x0A 940A 0x1F
ATmega324A 0x1E 0x95 0x15 9511 0x1F
ATmega324PA 0x1E 0x95 0x11 9511 0x1F
ATmega644A 0x1E 0x96 0x09 960A 0x1F
ATmega644PA 0x1E 0x96 0x0A 960A 0x1F
ATmega1284 0x1E 0x97 0x06 9705 0x1F
ATmega1284P 0x1E 0x97 0x05 9705 0x1F
OP #3159081
hier mal der ausschnitt aus der avrdude conf datei für den 164A:
# ATmega164A
# close to ATmega16
part
    id               = "m164a";
    desc             = "ATMEGA164A";
    has_jtag         = yes;
    stk500_devcode   = 0x82; # no STK500v1 support, use the ATmega16 one
    avr910_devcode   = 0x74;
    signature        = 0x1e 0x94 0x0f;
    pagel            = 0xd7;
    bs2              = 0xa0;
    chip_erase_delay = 9000;
    pgm_enable       = "1 0 1 0  1 1 0 0    0 1 0 1  0 0 1 1",
                       "x x x x  x x x x    x x x x  x x x x";
    chip_erase       = "1 0 1 0  1 1 0 0    1 0 0 x  x x x x",
    timeout    = 200;
    stabdelay    = 100;
    cmdexedelay    = 25;
    synchloops    = 32;
    bytedelay    = 0;
    pollindex    = 3;
    pollvalue    = 0x53;
    predelay    = 1;
    postdelay    = 1;
    pollmethod    = 0;
    pp_controlstack     =
        0x0E, 0x1E, 0x0F, 0x1F, 0x2E, 0x3E, 0x2F, 0x3F,
        0x4E, 0x5E, 0x4F, 0x5F, 0x6E, 0x7E, 0x6F, 0x7F,
        0x66, 0x76, 0x67, 0x77, 0x6A, 0x7A, 0x6B, 0x7B,
        0xBE, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00;
    hventerstabdelay    = 100;
    progmodedelay       = 0;
    latchcycles         = 5;
    togglevtg           = 1;
    poweroffdelay       = 15;
    resetdelayms        = 1;
    resetdelayus        = 0;
    hvleavestabdelay    = 15;
    chiperasepulsewidth = 0;
    chiperasepolltimeout = 10;
    programfusepulsewidth = 0;
    programfusepolltimeout = 5;
    programlockpulsewidth = 0;
    programlockpolltimeout = 5;
    idr                 = 0x31;
    spmcr               = 0x57;
    allowfullpagebitstream = no;
    memory "eeprom"
        paged           = no; /* leave this "no" */
        page_size       = 4;  /* for parallel programming */
        size            = 512;
        min_write_delay = 9000;
        max_write_delay = 9000;
        readback_p1     = 0xff;
        readback_p2     = 0xff;
  read            = "  1   0   1   0      0   0   0   0",
                          "  0   0   x   x      x   x  a9  a8",
                          " a7  a6  a5  a4     a3  a2  a1  a0",
                          "  o   o   o   o      o   o   o   o";
  write           = "  1   1   0   0      0   0   0   0",
                          "  i   i   i   i      i   i   i   i";
  loadpage_lo  = "  1   1   0   0      0   0   0   1",
        "  0   0   0   0      0   0   0   0",
        "  0   0   0   0      0   0  a1  a0",
        "  i   i   i   i      i   i   i   i";
  writepage  = "  1   1   0   0      0   0   1   0",
        " a7  a6  a5  a4     a3  a2   0   0",
        "  x   x   x   x      x   x   x   x";
  mode    = 0x41;
  delay    = 10;
  blocksize  = 128;
  readsize  = 256;
    memory "flash"
        paged           = yes;
        size            = 16384;
        page_size       = 128;
        num_pages       = 128;
        min_write_delay = 4500;
        max_write_delay = 4500;
        readback_p1     = 0xff;
        readback_p2     = 0xff;
        read_lo         = "  0   0   1   0      0   0   0   0",
                          "  0   0 a13 a12    a11 a10  a9  a8",
                          "  o   o   o   o      o   o   o   o";
        read_hi         = "  0   0   1   0      1   0   0   0",
                          "  o   o   o   o      o   o   o   o";
        loadpage_lo     = "  0   1   0   0      0   0   0   0",
                          "  0   0   x   x      x   x   x   x",
                          "  x   x  a5  a4     a3  a2  a1  a0",
                          "  i   i   i   i      i   i   i   i";
        loadpage_hi     = "  0   1   0   0      1   0   0   0",
                          "  0   0   x   x      x   x   x   x",
                          "  i   i   i   i      i   i   i   i";
        writepage       = "  0   1   0   0      1   1   0   0",
                          " a7  a6   x   x      x   x   x   x",
                          "  x   x   x   x      x   x   x   x";
  mode    = 0x21;
  delay    = 6;
  blocksize  = 128;
  readsize  = 256;
    memory "lock"
        size            = 1;
        read            = "0 1 0 1  1 0 0 0   0 0 0 0  0 0 0 0",
                          "x x x x  x x x x   x x o o  o o o o";
        write           = "1 0 1 0  1 1 0 0   1 1 1 x  x x x x",
                          "x x x x  x x x x   1 1 i i  i i i i";
    memory "lfuse"
        size            = 1;
        read            = "0 1 0 1  0 0 0 0   0 0 0 0  0 0 0 0",
                          "x x x x  x x x x   o o o o  o o o o";
        write           = "1 0 1 0  1 1 0 0   1 0 1 0  0 0 0 0",
                          "x x x x  x x x x   i i i i  i i i i";
    memory "hfuse"
        size            = 1;
        read            = "0 1 0 1  1 0 0 0   0 0 0 0  1 0 0 0",
        write           = "1 0 1 0  1 1 0 0   1 0 1 0  1 0 0 0",
    memory "efuse"
        size            = 1;
        read            = "0 1 0 1  0 0 0 0  0 0 0 0  1 0 0 0",
        write           = "1 0 1 0  1 1 0 0  1 0 1 0  0 1 0 0",
                          "x x x x  x x x x  1 1 1 1  1 i i i";
    memory "signature"
        size            = 3;
        read            = "0  0  1  1   0  0  0  0   x  x  x  x   x  x
x  x",
                          "x  x  x  x   x  x a1 a0   o  o  o  o   o  o
o  o";
    memory "calibration"
        size            = 1;
        read            = "0 0 1 1  1 0 0 0   0 0 0 x  x x x x",
                          "0 0 0 0  0 0 0 0   o o o o  o o o o";
#3159857
Michi schrieb im Beitrag #3159828:
> THE BASSBOX schrieb:
>> ...nun hab ich 50 stück davon da...
Du hast recht, das schrieb er. Ich nehme ja auch an, er hat es mit
mindestens einem anderen getestet.
Aber manchmal passiert es, dass man an komplizierte Probleme denkt und
nur ein ganz einfaches hat...
OP #3159898
also ich hab 3 stück getestet und die sind alle gleich.
wenn ich den ic dann wieder auslese dann ist ein teil des programmes
drauf.
Falk Brunner meinte dazu:
Ja, das sieht nach einem Programmierproblem aus, nicht nach einem
Problem mit dem HEX-File. Möglichgerweise ist in den
Beschreibungsdateien für dein 164A ein Fehler drin. Man sieht eindeutig,
dass jeweils die 4. Page komplett exakt geschrieben wird, während die 3
vorhergehenden voller Fehler sind und praktisch keinerlei korrekte Daten
enthalten.
Gast #3160070
In meinen Beständen ist ein ATmega164P, der die gleiche Kennung wie ein
..164PA (940A) hat.
Beim Programmieren gab es keinerlei Probleme oder Abweichungen in den
Programmierroutinen zu anderen ATmegas.
Ich verwende einen Programmieradapter am LPT-Port. Hast Du einen
LPT-Port am Rechner, dann könntest Du es damit mal probieren?
http://www.mino-elektronik.de/bilder/avrprog/avrprog2.png
OP #3160170
> ..164PA (940A) hat.
als lpt programmer hab ich immer diese schaltung vom henne verwendet:
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/ressources/an011.pdf
unter: paralleler Programmieradapter (PAR-PROG)
für deine schaltung fehlt mir leider der 74hct126d
was könnte ich alternativ verwenden?
OP #3160345
so ich kann euch nun mitteilen das ich es geschafft hab.
das hex file ist auf dem atmega164A drauf.
scheinbar kann man den nur richtig über lpt programmieren, ich hab dann
diese schaltung vom henne verwendet wie ich oben geschrieben hab:
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/ressource...
unter paralleler Programmieradapter (PAR-PROG)
dann per avrdude mit meiner angepassten version (siehe oben) geflasht
per:
avrdude -P lpt1 -c pony-stk200 -p m164a -U flash:w:1.hex -F
dann noch die fuse bits angepasst und fertig.
Vielen dank für eure Hilfe!
Gast #3160496
Das finde ich insofern bemerkenswert, als dass immer wieder auf
LPT-Prommer geschimpft wird :-)
Bei meiner Schaltung könnte man den HCT126 vermutlich auch weglassen,
was aber bei längeren Kabel nicht so günstig ist. Auch mag ich es
lieber, wenn der µC voll entkoppelt ist, sofern er nicht gerade
programmiert wird.
Glückwunsch, dass Du noch einen LPT-Port hast und dass er Dir geholfen
hat!
#3161864
@ THE BASSBOX (thebassbox)
Gut.
Sicher nicht. Wollen wir wetten, dass es ein "richtiger"
Programmieradapter ala AVR ISP MK II es softort richtig kann?
>per:
OK, ein passabler workaround, aber keine Lösung. Ich tippe immer noch
auf ein Softwareproblem, wahrscheinlich im myAVR_ProgTool oder avrdude.
In der config kann ich auf die Schnelle keinen Fehler finden, damit
kenne ich mich aber auch nicht wirklich aus.
Gast #3316100
Falls das überhaupt noch relevant ist:
Doch da könnte ein Fehler in der Config (es könnten auch noch mehr sein,
hab nicht alles gecheckt)!!!
Ich hatte die gleichen Probleme bei meinem ATmega16U4. Habs am Ende mit
avrdude und selbstgeschriebener config über das mySMARTUSB mk2
hingekriegt (virtuell seriell). Das lustige ist, dass obwohl das myAVR
ProgTool bei avr911 mode den AVRdude nutzt (er entpackt das in einen
temp ordner) und man die config hier auch editieren kann (hab ich
gemacht damit er meinen überhaupt erkennt, hat also funktioniert), läuft
das Aufrufen der AVRdudes über ProgTool weiterhin fehlerhaft, wobei das
direkte aufrufen funktioniert!!! Ich würde sagen vorsicht vor dem Tool.
Zurück zu deinem Problem:
Problem könnte die Adressierung beim SPI flashen sein.
Der kann nur die hälfte der bytes richtig zuordnen, weil sich die Anzahl
der Bytes die der mit den Befehlen "load" und "write" jeweils
mitgeschickt hat geändert hat (im Vergleich zu älteren Modellen wie
mega16).
Beim Datenblatt des 164A sind widersprüche! Deswegen bin ich mir nicht
ganz sicher. Und in meinem Fall (atmega16u4) war der Text auch
widersprüchlich zur Tabelle und nicht richtig (ich brauchte nur 6, im
text stand 7 LSB beim write befehl).
Bei 164A:
Im text (datenblatt seite 313) steht die 7 LSB mit dem write befel und
dann byte 8:15... WO ist byte 7 geblieben? Man fängt doch bei byte 0 an
zu zählen oder? Und anders gezählt wäre 15 auch nicht das letzte, wobei
hier eh 13 nur nötig sind:16k / 15 bei 128k)
Deswegen beides mal ausprobieren (erst 7LSB, dann 7:15 und erst 8LSB
dann 8:15) ...
Der chiperase vor dem flashen setzt alles auf 0xff und weil er einige
Bytes systematisch nicht richtig adressieren kann, bleiben diese so.
Folgendes musst du in der Config oben vermutlich ändern...
memory "flash"
        paged           = yes;
        size            = 16384;
        page_size       = 128;
        num_pages       = 128;
        readback_p1     = 0xff;
        readback_p2     = 0xff;
                          "  o   o   o   o      o   o   o   o";
                          "  o   o   o   o      o   o   o   o";
                          "  0   0   x   x      x   x   x   x",
                          "  x   a6  a5  a4     a3  a2  a1  a0",
                          "  i   i   i   i      i   i   i   i";
                          "  0   0   x   x      x   x   x   x",
                          "  i   i   i   i      i   i   i   i";
                          " a7   x   x   x      x   x   x   x",
                          "  x   x   x   x      x   x   x   x";r:
eventuell schadet aber auch folgendes nicht, falls das nicht
funktioniert, da die restlichen adressbits vermutlich immer don't cares
(x) sind (so ist es beim atmega16u4 und bei 164a stehts nicht explizit,
aber in der Tablle seite 314 steht quasi alle adressbits immer
schicken)!
memory "flash"
        paged           = yes;
        size            = 16384;
        page_size       = 128;
        num_pages       = 128;
        readback_p1     = 0xff;
        readback_p2     = 0xff;
                          "  o   o   o   o      o   o   o   o";
                          "  o   o   o   o      o   o   o   o";
                          "  i   i   i   i      i   i   i   i";
                          "  i   i   i   i      i   i   i   i";
Schlechte ATMEL docu und schlechtes myAVRProgTool in kombi. uiuiuiuiui.
(Firma: fritzler-avr.de) #3316163
Der Programmer sagt doch eindeutig was falsch läuft.
Signatur 1e940f ist der 164A, genau den hat er ja auch gekauft.
Aber der programmer erwartet 1e940a für den 164PA.
-> also den 164A statt 164PA beim Programmieren auswählen...
Oder im conf am Signature Byte rumspielen.
Dem LPT Progger waren die Sigbytes wohl einfach nur egal.
Gast #3316241
jaa, aber wenn du weitergelesen hättest, hättest du gesehen, dass das
problem hier im thread schon mittlerweile gelöst war ...
Gast #4084638
I am not a German speaker. I used Google Translate to hardly understand
what the final answer is, but could not.
I have the same problem, I am using USBASP to program an ATMEGA164A.
But, it fails.
What should I do? changing the config file or the programmer? If config
file, change which part from what to what and use what avrdude command?
If programmer, which programmer?
Thanks.
Gast #4089361
I found out what the problem was:
I was powering up the circuit by two AA batteries, means 3 volts. When I
changed the circuit power supply to 5 volts, it worked flawlessly. I
think the programmer made the issue.
