DS1820 mit Multiplexen
OP #3152792
Hallo Leute!
Habe hier mal ne kleine Schaltung aufgebaut, um einen DS1820
Temperatursensor auszulesen und dann auf einer 7-Segment Anzeige,
anzeigen zu lassen.
Die 7-Segmente werden vom Timer0 gemultiplext.
Das Problem was ich habe. Jedes mal, wenn der DS1820 ausgelesen wird,
flackern die 7-Segmente kurz.
Was kann ich da machen, um das Problem zu lösen?
Gast #3152813
> anzeigen zu lassen.
Wenn deine Anzeige flackert, kommen sich die Abfrage des Sensors und die
Steuerung der Anzeige zeitlich ins gehege.
Aber - mal ehrlich - wie soll dir bei der Informationslage irgendjemand
ohne hellseherische Fähigkeiten einen Tip geben können.
Vor der Lösung musst du erstmal verstehen, was schief geht.
Gast #3152880
> Also hier der gesamte Quelltext.
Das Programm besteht ja fast nur aus Timer0-ISR. Dann bleibt für andere
Dinge vielleicht einfach keine Zeit. Lass dir mal auf einem Pin
anzeigen, wenn die ISR aktiv ist und auf einem anderen, wenn die 1-Wire
Kommunikation läuft. Der ganze Dekodierungs- und Zurechtlegekram für BCD
und Multiplex (Multipwm:) hat nichts in der ISR zu suchen. Die ISR
sollte sich nur die fertig vorbereiteten Bitmuster greifen und auf die
Anzeigeports rausgeben.
Persönliche Seite #3152924
Ohne den Quellcode angesehen zu haben (kenne von Bascom nur den Namen),
gehe ich beim ds1820 mal vom parasitären Modus aus. Der braucht für die
Temperaturmessung eine längere Zeit einen stabilen High-Pegel. Es könnte
sein, dass das Programm so schlecht ist, dass es wärend der
Temperaturmessung alles stehen und liegen lässt und erst danach wieder
mit dem Multiplexing weiter macht.
OP #3152992
Also gut!
Habe jetzt mal verschiedene Tests gemacht.
Wenn ich mir über eine LED anzeigen lasse, wann das Programm in der ISR
fürs Multiplexing ist, Leuchtet die LED ständig. Das is ja klar, wird ja
über die Timerfrequenz aufgerufen.
Wenn ich die makebcd Sachen z.b. in das Hauptprogramm schreibe, läuft
alles asynchron ab. Fehler ist aber immer noch da.
Interessant dürfte nachstehendes Ergebnis sein. Habe mal ne LED über den
Befehl led = not led aus dem Hauptprogramm angesteuert. Ein ähnlicher
Fehler tritt auf. Die Anzeige fängt an zu flackern.
Das sollte doch darauf hinweisen, das es ein Timingproblem gibt. Wenn
nicht einmal Zeit ist um eine LED zu schalten.
Gast #3153010
> Config 1wire = Portc.5
Du nutzt augenscheinlich eine fertige Software-OneWire-Emulation. Die
Vermutung liegt nahe, dass ebenjene rücksichtslos am globalen
Interrupt-enable rumfuhrwerkt. Das zusammen mit 'timer0-ISR um
Größenordnungen zu langsam' dürfe das beobachtete Verhalten
vollumfänglich erklären.
Wenn Du schneller werden willst räum mal sauber auf und pass die
OneWire-Emulation an Deine Anforderungen an (i.e. die Interrupts nicht
lange sperren nur weil man Busy-Waiten will). Vielleicht willst Du ja
auch gleich auf C umsteigen, da ist das wesentlich einfacher :-)
Gast #3153021
Bei der Anzeige hatte ich mehr an ein Oszilloskop gedacht ;-)
Der DS18B20 braucht, je nach eingestellter Auflösung, zwische 94 und
750ms für die Wandlung. Falls Bascom während der ganzen Zeit Däumchen
dreht, müßte man das daran sehen, dass während der Zeit das Multiplexing
aussetzt. Da ohne Oszi reinzugucken, wird allerding schwierig.
OP #3153028
Das aufräumen werd ich mir mal zur Hauptaufgabe machen. Es gibt da schon
noch einige Zeilen die so noch nicht ganz ihren richtigen Platz, oder
Formulierung gefunden haben. Es ist ja noch alles im Aufbau.
Aber mal davon abgesehen. Selbst wenn ich den Temperatursensor nur
einmal in der Stunde abfragen würde, würde das Problem immer noch
bestehen. Für so Funktionen wie "disable Timer..." hat das Programm
keinen Platz. Das stimmt wohl.
Achso. Noch der Hinweis. Aber auch das sollte nicht so wirklich das
Problem sein. Hab die interne clock Funktion noch aktiviert. Also
arbeitet der Timer2 auch ganz fleißig mit. Um den Sekundentakt genau zu
bestimmen, ist ein separates Quarz angeschlossen. Der Systemtakt kommt
aber von einem 16 MHz Quarz.
Mal ganz allgemein. Wie tut ihr denn in Bascom eine Anzeige multiplexen
und dann parallel dazu einen Bus auslesen. Egal ob jetzt 1W oder i2c
usw.
Das ist doch eine Situation die nicht selten vor kommt?
Basic kannte ich noch teilweise von C64. Deshalb ist die Wahl auf Bascom
gefallen. Mit C hab ich noch nie was gemacht.
#3153906
> usw.
Das ist nicht egal, sondern ein großer Unterschied.
I2C hat überhaupt keine Zeitanforderungen, muß also Interrupts nicht
sperren.
1-Wire muß nur für 60µs sperren, sollte also nicht merkbar flackern,
wenn das Multiplexen z.B. alle 1000µs erfolgt.
Die beste Lösung ist natürlich, das Samplen der 1W-Bits mit im
Timerinterrupt nach der Multiplexausgabe zu machen. Dann flackert
absolut nichts mehr.
