Hallo, ich möchte eine Schaltung bauen, damit ich einen Low Power µC betreiben kann. Dieser benötigt im Standby ca. 0,5µA. Deshalb habe ich als Spannungsversorgung einen Solarzelle mit 5V gewählt und Nachts soll der Goldcap die Versorgung übernehmen. Das ist meine Schaltung bis jetzt: .-----------------. | |+ | --- === .-. - /-\ | | | | | | | | '-' | | | | | '------- | | - | | ^ | | | | | | '-------o------------------ Das Batteriesymbol soll die Solarzelle sein (Nennspannung 5V / 80mA) Der Kondensator ist der Goldcap = 1F, 5,5V Die Diode ist eine Z-Diode, damit ich auf 3,6V komme. Kann ich das so machen? Gruß
Felix L. schrieb: > Die Diode ist eine Z-Diode, damit ich auf 3,6V komme. Wieso gerade 3,6? Damit nutzt Du nur gut die Hälfte der maximal speicherbaren Energie aus. Z-Dioden sind zur Spannungsbegrenzug eher nicht geeignet. Besser ginge m.E. ein passend beschalteter TL431. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Felix L. schrieb: > >> Die Diode ist eine Z-Diode, damit ich auf 3,6V komme. > > Wieso gerade 3,6? Damit nutzt Du nur gut die Hälfte der maximal > speicherbaren Energie aus. Z-Dioden sind zur Spannungsbegrenzug > eher nicht geeignet. Besser ginge m.E. ein passend beschalteter > TL431. > Gruss > Harald Hallo, der µC den ich verwende, darf maximal mit 3,6V betrieben werden. Wenn ich einen TL431 einsetze, wandelt der doch die Spannungsdifferenz in Wärme um.
>Wenn ich einen TL431 einsetze, wandelt der doch die Spannungsdifferenz in >Wärme um. Das ist zwar richtig, aber Wunder geschehen nur am 1.April und an Weihnachten. Sprich: Die Z-Diode und der Widerstand wandeln die Differenz auch in Wärme um. Spontan fällt mir da "Joule-Thief" ein. Guck mal danach.
Du könntest auch einfach einen Linear-Regler mit sehr geringem Ruhestrom davor kloppen, also z.B. den MCP1710 der hat nur 20nA. Dann nimmst du einen mit möglichst wenig Ausgangsspannung (z.B. 1.8V oder was dein µC noch so kann).
