Ich habe von meinem guten Freund eine 100W LED Modul inkl. Treiber bekommen LED http://www.ebay.de/itm/100W-White-High-Power-LED-Panel-9000LM-100-Watt-Lamp-Light-/380471977704?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5895e5a6e8 Treiber : http://www.ebay.de/itm/100W-Watts-High-Power-LED-Driver-Boost-Step-up-Topology-Garden-Street-Light-/380632098703?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item589f70e78f Manual : http://www.sure-electronics.net/mcu,display/LED%20Driver%20Series.pdf Nun zum Problem : Wenn an dem Treibermodul Gleichspannung anlege, passiert ertmal nichts. Nach einige Minuten !!! Leuchted die LED ( ganz klar, man kann bei so ein Licht schon operieren ) mit volle Pulle. Woran kann sowas liegen ? Die Versorgung ist ganz Simpel. Trafo mit ca 20V ( Hat genug Power ) , Gleichrichter, Siebelko.Ohne Siebelko ist das gleiche Effekt.
ich würde vermuten das die Eingangsspannung am Regler zu niedrig ist. So richtig gut ist die Beschreibung von dem Regler nicht, das müsste da ein Step up/down Wandler sein wenn die Eingangspannung unter oder über der LED Spannung liegen kann. Dafür scheint der angegebene Wirkungsgrad aber zu hoch zu sein. Wenn es dann ein Step down Wandler ist muss die Eingangsspannung über 34 V liegen für die 100 W LED.
Steht doch da, Stepup Wandler. Kann schon ab 8V Eingangsspannung arbeiten. Zu Deiner Frage: Der Treiber ist defekt. Kauf einen neuen oder repariert den alten. Gruß, avrGerd
stimmt, im eBay Text steht 'Boost type, the LED forward voltage must be higher than the input voltage'. Da steht auch für 100 W output braucht man min. 24 V. Also bricht die Eingangsspannung zu stark ein oder der Treiber ist defekt.
Thomas der Bastler schrieb: > Ich habe von meinem guten Freund eine... Gibt's die Michelle Konzack immer noch? LOL Thomas der Bastler schrieb: > Woran kann sowas liegen ? > Die Versorgung ist ganz Simpel. Würd' mal an den PWM-Eingang Spannung anlegen. Ansonsten, detaliertere Beschreibung, Verschaltung usw. liefer. Aber das solltest ja eigentlich wissen. Lernfähigkeit ist wirklich nicht Dein Ding.
Danke, das ist schon mal ein Ansatz. Werde ich weiter Untersuchengen anstellen.
