Guten Tag erstmal =) Also hier ist mein erster Post hier im Forum... Habe schon extrem viele Informationen über etliche Themen hier im Forum finden können, jetzt allerdings bin ich nirgends im Netz fündig geworden das meine Frage genau beantwortet. Also ich habe eine Aufgabe zu lösen im Fach Antriebstechnik: "Erkläre ausführlich den Generatorbetrieb mit der IGBT - H Brücke bei Beibehaltung der Drehrichtung." Ich habe nicht wirklich eine konkrete Antwort auf diese Frage gefunden. Deswegen wollte ich fragen ob meine Erklärung richtig ist. "Der Generatorbetrieb bei Beibehaltung der Drehrichtung ist, wenn man ein Abbremsen in Fahrtrichtung hat. Beim Bremsen fließt der Strom zunächst, von der induzierten Spannung Uq getrieben, im Freilaufkreis z.B T2 D4. Hat der Strom einen genügend hohen Wert erreicht, d.h ist genügend Energie in der Induktivität gespeichert, wird T2 zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschaltet." Ist diese Erklärung korrekt und komplett? Würde mich über die eine oder andere Antwort freuen =) Mit Besten Grüßen Ben aus Luxemburg
Bei meiner Brücke funktioniert das anders. Im Ernst: Was soll der Quatsch? Schaltplan mit Bezeichnungen bitte. Wer soll dann was schalten? Der IGBT, der Motor der Anwender? So wird kein Schuh daraus. Gruß
Guck dir einfach mal ein paar Videos unter YT an, die sich auf die H-Brücke beziehen. So was z.B.:http://www.youtube.com/watch?v=NyaOAJOG-zw
Benji E. schrieb: > Ja nixe Schaltung. Das ist alles was in der Fragestellung steht. > ... im Freilaufkreis z.B T2 D4. Du widersprichst Dir. Wenn Du "T2" und "D4" beschreibst, muß dass ja irgendwo herkommen. Vllt hast Du einen Referenzschaltplan benutzt o.ä. Dein Erklärungsversuch scheint mir nicht schlüssig.
Das ist ja im Allgemeinen? T1 D1 oben links T2 D2 unten links T3 D3 oben rechts T4 D4 unten rechts
