Kann ich einen modellbau Brushlessregler auch mit einem PPM Signal mit doppelter Frequenz (alle 10ms ein 1-2ms Impuls) speisen um dem Motor schneller den Sollwert vorzugeben?
Brushless schrieb: > Kann ich einen modellbau Brushlessregler auch mit einem PPM Signal mit > doppelter Frequenz (alle 10ms ein 1-2ms Impuls) speisen um dem Motor > schneller den Sollwert vorzugeben? Das kommt auf den verwendeten Regler an.
Also ich betreibe selbst die billigsten BLDC Regler mit 200 Hz, bisher keine Probleme. Die meisten Regler reagieren auf die steigende Flanke und messen dann die Impulsdauer, die Zeit dazwischen ist meist mehr oder weniger egal. Ob der Regler dann auch tatsächlich die Geschwindigkeit an den Motor schneller weitergibt oder die anderen verwirft mag dann schon wieder ein anderes Problem sein.
Obwohl ich hatte auch schon welche die mit 100Hz funktionierten aber mit 200Hz nicht mehr. Versuch macht klug würde ich sagen. Sowas ist meist nicht dokumentiert
Darf ich einen Brushlesscontroller zum Testen am 12V Ausgang eines PC-Netzteils betreiben?
Brushless schrieb: > Darf ich einen Brushlesscontroller zum Testen am 12V Ausgang eines > PC-Netzteils betreiben? Kommt auf Motor und Regler an. Was hast du für einen Motor, was für einen Regler?
Regler: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__30035__Hobbyking_SS_Series_25_30A_ESC_NL_Warehouse Motor: http://www.ebay.de/itm/400419311826
Kein Problem mit dem ding, ist ja für 2-3S. 12V ist ja unter Ladeschlussspannung eines 3S
Brushless schrieb: > Darf ich ... Du darfst, ich erlaube es dir. Sei aber spätestens um Mitternacht zu Hause. SCNR Was soll diese Frage? Glaubst du, meine Erlaubniss (oder die von jemand anderem) kann auf magische Weise Rauch am Aufsteigen hindern? MfG Klaus
Mit Brushlessreglern an Netzteilen wäre ich vorsichtig. So manch einem sollen da schon die Kondensatoren im Netzteil explodiert sein. Denn viele Netzteile kommen nicht damit zu recht wenn hohe Ströme impulsartig fließen. Manche Regler speißen auch Spannung zurück wenn sie den Motor abbremsen. Gruß maxtronik
Brushless schrieb: > Ich wollte wissen ob technisch irgendwas dagegen spricht... Na dann frag das doch so. MfG Klaus
Beim Bremsen des Motors musste aufpassen - da kanns Dir das Netzteil zerlegen weil Strom zurückgespeist wird... allerdings ist der Motor recht winzig...
Ist denn überhaupt ein Unterschied zu merken, ob der Motor alle 10 oder alle 20 ms einen neuen Wert bekommt? Ist der nicht eh viel zu träge, als daß man das merken würde?
