Hallo, ich ich möchte eine Schaltung vor Elektromagnetischer Strahlung schützen. Darum hab ich mir ein Weißblechgehäuse zugelegt, indem ich die Platine unterbringen möchte. Nun, Deckel drauf, für jede Leitung ein Loch bohren (1x differenzielles Signal und GND/VCC) und gut ist alles? Oder was gibt es da zu beachten? Durchführungskondensatoren? Ist es sinnvoll das Gehäuse mit dem GND der Schaltung zu verbinden, oder warum nicht? Auch über Links und Literatur zum Thema Abschirmung und EMV wäre ich dankbar! Gruß Peter
Peter A. schrieb: > ich ich möchte eine Schaltung vor Elektromagnetischer Strahlung > schützen. Welche Frequenz? Peter A. schrieb: > und gut ist alles? Fast Peter A. schrieb: > Durchführungskondensatoren? Besser ist das. Alternativ eine echte Schirmung. Peter A. schrieb: > Ist es sinnvoll das Gehäuse mit dem GND der Schaltung zu verbinden, oder > warum nicht? Zu dem Thema wirst du so viele verschiedene Meinungen erhalten wie Antworten. Wenn Du ein "ideales" Gehäuse hast ist es der EMV egal solange du keine Masseschleifen aufziehst. In der Praxis sieht es allerdings meistens anders aus. Gruß Anja
>Oder was gibt es da zu beachten? Du mußt den Faradayischen Käfig auch über die Kabel ausdehnen. Also, abgeschirmte Leitungen verwenden und den Kabeschirm 360° mit dem Gehäuse verbinden, sodaß ein durchgehender und ununterbrochener Faradayischer Schirm entsteht. Alle Leitungen an nur einer Stelle in das Gehäuse führen. Sonst zwingst du Störungen dazu bei unvollkommener Schirmung und Filterung teilweise durch die Schaltung zu fließen, also in das Innere des Gehäuses einzudringen. >Ist es sinnvoll das Gehäuse mit dem GND der Schaltung zu verbinden, oder >warum nicht? Wenn das Gehäuse nicht auf dem gleichen Potential wie die Signalmasse liegt, verwandelt sich die Abschirmung in das Gegenteil und strahlt Störungen in die Schaltung ein. Also, natürlich das Gehäuse mit der Signalmasse verbinden, entweder hart, also mit direkter Verbindung, oder weich, über einen 10nF/1kV Kondensator. >Durchführungskondensatoren? Macht nur Sinn, wenn das entsprechende Signal auch kapazitiv mit der Gehäusemasse verbunden werden darf, also DC- oder Versorgungsspannungen. Aber nicht alle Signale dürfen über die Kapazität eines Durchführungskondensators mit der Gehäusemasse verbunden werden. Bei abgeschirmten Leitungen ist das ja auch garnicht erforderlich.
