Hallo ich möchte mir für das Auto ein Spannungsregler bauen. Dieser soll eine 12V Festspannung und eine Variable Spannung von 5-12V erzeugen. Den Variablen part würde ich mit einem LM317 realisieren nur weis ich leider nicht was für ein Poti ich benötige. (R1=240Ohm) Welchen Regler würdet ihr für den Festspannungspart nutzen? Zum Schutz würde ich noch zwei Dioden verbauen eine um ihn Verpolungssicher zu machen und die andere für eine Kurzschlusssicherung. Habe leider keinen Schaltplan Um die Spannung Stabil zu halten würde ich auch noch einen 100nF Kondensator verbauen. (oder größer?) MFG Julian
Und warum keinen LM317 für die 12 Volt? ... Genau: Weil der je nach Ausgangsstrom 14 Volt und mehr braucht. - Die braucht aber auch der variable Regler für 12 Volt. Rückfragen: 1) Wozu 12 Volt? Die Kfz-Batterie liefert doch 12 Volt (nominal). Während der Fahrt können es auch mal 14 sein, im Stand sind sie relativ stabil. Vernünftig konstruierte 12 Volt Geräte arbeiten bei 10...14 Volt. 2) Wieviel Strom willst du ziehen? Bei 5 Volt / 1 Ampere muss der arme LM317 7...9 Watt schlucken. - Das kann er nicht! 3) Schon an Schutzschaltungen gedacht? Im Bordnetz geistern Störspannungsspitzen herum, die für LM317 und fast alle anderen ICs lebensgefährlich sind...
Zu Rückfrage 1: Ja aber wenn man ein TFT ins Auto bauen möchte der mit 12Volt (max. 13,5Volt) betrieben werden sollte möchte man auch sicher gehen das da nicht die 14,4 der Lima anstehen. Die 5Volt sollen für ein Beagleboard Black zu Verfügung stehen, da dieses nur ungerne höhere Spannung mag es würde auch ein Spannungsbereich von 5-7Volt reichen für den fall des Overclockings. zu 2 Dann wird er wohl leider nicht ausreichen da ich schon 1A benötige ich suche schon nach einem 1,5 - 2A Spannungsregler. zu 3 Ich würde die Überspannungen mit einem fertigen Überspannungsschutz umgehen. oder eben mit Dioden bzw. Transistoren Das ist mein erster versuch mit Spannungsreglern! hatte davor viel mit LEDs zu tun.
Julian schrieb: > Dann wird er wohl leider nicht ausreichen da ich schon 1A benötige ich > suche schon nach einem 1,5 - 2A Spannungsregler. Dann willst Du keinen Linearregler, sondern einen Schaltregler verwenden. Ein Linearregler muss die "unbenötigte" Spannung abfackeln, sprich in Wärme umwandeln. Und 7 Watt erzeugen schon ganz schön viel Wärme.
