Hallo, ich habe mir diesen RFID Reader aufgebaut: http://www.mvfrw.de/Jogi/Elektor/RFID-leser.pdf Die Schaltung schwingt und mit einer Testspule kann ich die Frequenz empfangen. Eigentlich müssten unsere Katzen so einen Chip haben, ich kann diese aber nicht lesen, und die Katzen spielen auch nicht mehr mit :/ Wo könnten noch solche Chips verbaut sein? Fiat Autoschlüssel? Geht leider auch nicht. Parfum Verpackung? Wo könnte ich noch suchen im Haushalt?
Die Frequenz sollte schon passen. Kannst ja mal die größeren Kätzchen im Zoo probieren - ach nein, die laufen auf 125kHz ;-) Oder verpass einem Stofftiger so etwas: ebay 271200411374 http://de.wikipedia.org/wiki/RFID#Tieridentifikation
Ja on der Katze ist ja schon einer ;) Dann sind diese Transponder mit 134,2KHz nur für Tier ID?
Michi schrieb: > Ja on der Katze ist ja schon einer ;) Die wollte aber nicht mehr mitspielen .... Michi schrieb: > Dann sind diese Transponder mit 134,2KHz nur für Tier ID? Das denke ich nicht. http://www.brooks-rfid.com/rfid-lesegeraete/category/rfid-transponder-1342-khz.html Aber so einen im Haushalt zu finden stelle ich mir schwierig vor. Vielleicht ein "Hotelschlüssel"?
http://www.brooks-rfid.com/rfid-lesegeraete/product/transponder-mount-on-metal.html Das könnte die an Gebäuden angeschraubten Teile vom Wachschutz sein.
Beim genannten Artikel geht es um einen Tiris-Leser. Tiris-Transponder entsprechen dem HDX-Standard. Das heißt große Lesereichweite, aber verhältnismäßig teuer und voluminöser Aufbau. Glastransponder gibt es z.B. nur in einer relativ großen Bauform, welche bei Haustieren eher nicht eingesetzt werden. Hier wird man nur FDX-Transponder antreffen (12mm x 2.12mm), eingebracht per Injektionsnadel. Im Haushalt wirst Du wahrscheinlich keine Tiris-Transponder finden :-( Ah warte, die Mülltonne wäre noch ein Kandidat. Unten in der Klappenauflage.
Ok, ich glaube aber das unsere Mulltonne nicht gechipts ist, muß ich demnächst schauen. in der Kartze ist dieser Transponder: http://www.al-vet.de/ Irgendwo habe ich dann gefunden das diese mit 134,2KHz laufen. Ok ernn der Leser für Tiris nicht geht kann das ja nicht klappen.
Habe damals den Chip von unserem Hund ausgelesen. Beitrag "Animal Tag RFID Reader FDX-B Tierchip Transponder" Zum Testen habe ich so Transponder für die Ohren verwendet http://www.gfs-topshop.de/Schwein/Tierkennzeichnung/Ohrmarken-Transponder
Wenn die Technologie ( Chip Type ) übereinstimmt, dann kann ein 125kHz Leser auch einen 134,x kHz Transponder lesen. Und umgekehrt. Nur die Reichweite ist bescheidener, da die Resonanzfrequenz ja dann daneben liegt. 134,x kHz = Tiere und Mülltonnen 125 kHz = Zugangskontrollen und "Bezahlkarten" für Kantinen etc...
Stefan M. schrieb: > Wenn die Technologie ( Chip Type ) übereinstimmt, dann kann ein 125kHz > Leser auch einen 134,x kHz Transponder lesen. > Und umgekehrt. > Nur die Reichweite ist bescheidener, da die Resonanzfrequenz ja dann > daneben liegt. > > 134,x kHz = Tiere und Mülltonnen > 125 kHz = Zugangskontrollen und "Bezahlkarten" für Kantinen etc... Da würde ich dann als Kompromiß den Sender auf 130KHz laufen lassen. Denn die Frequenz liegt genau dazwischen.
