Hallo Zusammen, Stromzangen oder Stromwandler haben immer eine Übersetzungsverhältnis, die in V/A angegeben. Zb 0,5 V/A heißt ja nicht anderes 0,5V entspricht 1 A bekommt man 1 V im Ozi heißt dass der Strom 2 A beträgt. hängt dieses Faktor mit dem eingangwiderstand des Messgerät (50 OHM für Spektrum Analayser , 1 MEG für Ozi ) ? dieses Faktor wird auch für SA (50 ohm eingang) auch in dB angegeben und hier liegt mein Problem. ZB 20 dB ist doch bei logaritischen Umrechnung ist Faktor 10 wenn die Einheit auf die Y Achse in db(µV),ist folgende Umrechnung richtig? dB(µA)= dB(µV)+ k Pedro Gruß
Du musst den Stromwandler sekundärseitig mit dem vorgegebenen Widerstand abschliessen. Der Widerstand ist immer recht niederohmig. Keinesfalls nur mit einem hochohmigen Oszilloskop, bei hohem primärseitigen Strom können durch das Übersetungsverhältnis des Wandlers sekundärseitig hohe Spannungen zum Überschlag und zur Zerstörung von Bauteilen führen. Beispiel: wenn ein bestimmter primärer Strom sekundärseitig 1V an 50 Ohm liefert, werden bei 1 MOhm u.U. 20kV erreicht. Das wird natürlich nicht passieren, da zuvor irgendwas durchschlägt. Dein Problem mit den db verstehe ich nicht, aber sowohl bei der Spannung als auch dem Strom entsprechen 20dB dem Faktor 10.
Perdro.tino schrieb: > Stromzangen oder Stromwandler haben immer eine Übersetzungsverhältnis, > die in V/A angegeben. Nein, typisch ist eine Angabe A/A. Eine Spannung kann daraus nur mit einem passenden Bürdewiderstand werden. Gruss Harald
