Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei meinem Autoradio. Ich habe das Radio auf Zündung eingebaut. Wenn Zündung aus ist, geht auch das Radio aus. Soweit alles OK. Wenn ich die Zündung auf Stellung 1 stelle, noch kein Lämpchen im Cockpit an,geht auch alles super. Ich habe Empfang und kann Radio hören. Wenn ich die Zündung auf Stellung 2 stelle, Motor noch aus, dann habe ich Störgeräusche und nur noch Rauschen auf dem selben Sender. Daraufhin habe ich mir einen Antennenverstärker bei Conrad gekauft. Leider ohne jegliche Auswirkung. Da hat sich nichts geändert. Ich habe daraufhin jede Sicherung einzeln gezogen um nachzusehen, auf welchem Stromkreis das liegen könnte. Wenn ich die Sicherung "Engine No. 2" rausziehe ist das Problem wieder weg. Alles super. Das ist die Benzinpumpe. Radio hören beim Fahren ist nicht möglich. Man hat fast nur Rauschen im Fahrzeug. Derzeit höre ich nur CD´s bei der Fahrt. Aber das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Kann man das Störgeräusch wegbekommen ohne die teure Benzinpumpe zu tauschen? Evtl. damit? http://www.ebay.de/itm/280747805758?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
Autos werden z. T. mit einer sog. "Radiovorbereitung" verkauft. Das beinhaltet dann irgendwelche Zusatzteile, die die Störsender vom Auto (Zündung, Pumpe etc.) von der Radiostromversorgung fernhalten. Ein "nacktes" Auto muss man daher ggf. "nachrüsten". Also nicht gleich ne neue Benzinpumpe kaufen etc. Der ibä-Artikel geht nach meiner Einschätzung hier in die richtige Richtung. Alternativ könntest du auch das Radio mal direkt an der Batterie anschließen um herauszufinden ob es an der Zuleitung liegt. Den Antennenverstärker würde ich wieder zurückbringen, ggf. hat der konrath ja auch solche Entstörfilter, die du bei Nichtfunktionieren derselben wieder hinbringen kannst.
Je nachdem wie du "bastelmässig" so drauf bist, würde ich das eingebaute Radio mal mit einer externen Blei-Gel Batterie betreiben ( alte Motorradbatterie o.ä. ). Dann Zündung auf Stufe 2 und nochmal hören. Sind die Störungen nur beim Radioempfang vorhanden, oder auch bei CD oder MP3 Wiedergabe?
Du solltest vlt. auch mal prüfen wo das Störsignal einstreut. Schieb mal ne Kassette oder eine CD ins Radio, wenn die Störgeräusche dann weg sind, liegt es eher an der Antenne, ansonsten an der Bordspannung...
Hallo, erstmal Danke für die Tipps. Das Problem ist nur beim Radioempfang. Bei CD ist alles OK und keine Störgeräusche vorhanden. Ich habe mir jetzt den Entstörfilter bei Ebay bestellt. Ich teste dazu direkt mal das Radio an einer externen Batterie. Wie kann ich die Benzinpumpe enstören?
Verdacht: Die Stromversorgung für die Benzinpumpe und die (schlecht geschirmte) Antennenleitung liegen zu nah beieinander. Nächster Versuch wäre, mal eine andere Antenne ranzuhängen, und sei's nur eine Wurfantenne.
Auch mal die Antenne von außen checken: http://www.bild.de/news/leserreporter/giraffe/giraffe-lutscht-antenne-30243120.bild.html Erfahrung: Ich hab mal ne Ersatzantenne eingebaut, die hatte an dem Rohr für die ausziehbaren Teleskopstäbe ne Erdleitung, die ich dann der Karosse angeschraubt habe. Dies verbesserte den Empfang deutlich. Vielleicht werden bei dir wg. fehlender Erde mehr Störungen eingeblendet?
