Hallo, bei einem PIC32-Projekt verwende ich als Grundlage die Software des "Ethernet Starter Kit PIC32" TCPIP - Demo App. Nun versuche ich den sekundären Oszillator abzuschalten, um die von ihm verwendeten Ports als normale Ausgänge zu benutzen. Sowohl das direkte Setzen des Configuration-Bits FSOSCEN in der MPLAB X IDE als auch folgender Programmcode: int main(void) { OSCCONbits.SOSCEN = 0; ... } bringen absolut nichts. Ich kann meine Portleitungen nicht als Ausgänge definieren. Über einen Tipp, wo ich weiter suchen kann, würde ich mich sehr freuen. Gruß Andreas
Andreas P. schrieb: > int main(void) > { > OSCCONbits.SOSCEN = 0; > ... > } "An unlock sequence is required before a write to the OSCCON register can occur. Refer to 6.3.6.2 “Oscillator Switching Sequence” for more information. There are numerous system and peripheral registers that are protected from inadvertent writes by the SYSREG lock. Performing a lock or unlock affects all registers protected by SYSREG including the OSCCON register." fchk
@ Frank K. ganz herzlichen Dank - jetzt funktioniert es :-) Gruß Andreas
