Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bandpass 2. Ordnung mit sehr kleiner Bandbreite
von Marco R. (marco__)
Guten Tag
Hoffe das stimmt was ich jetzt schreibe:
Die Ordnung eines Bandpasses zeigt doch auf, wie steil dieser Bandpass
ist (Dämpfung pro Dekade) und die Bandbreite eines Bandpasses zeigt die
Frequenzbreite bei 3dB auf ?
Jetzt ist meine Frage: Was passiert, wenn man einen Bandpass 2. Ordnung
hat und eine Bandbreite von (jetzt übertrieben) 1Hz wählt ? Man kann ja
dann die Steilheit des Filters mit der Ordnung und mit der Bandbreite
einstellen oder seh ich einen Zusammenhang nicht ?
Freundliche Grüsse
Marco
von Daniel V. (danvet)
Marco R. schrieb:
> Guten Tag
Richtig.
Du ziehst falsche Schlüsse. Zeichne doch mal deine Kurven auf,
vielleicht wirds dann klarer.
von Dave C. (dave_chappelle)
Die Steilheit deiner Kurve wird bei einem Bandpass zweiter Ordnung immer
40dB Abfall/Dekade sein.
von Purzel H. (hacky)
Die beiden Groessen Guete und Frequenz unabhaengig einzustellen ist
nicht wirklich trivial. Resp. es gibt Schaltungen, die koennen das.
Kleine Korrektur: Es sind nur 20 dB/Dekade.
von Ulrich (Gast)
Die Ordnung bestimmt die Dämpfung weit ab vom Durchlaßbereich. Dort
gelten die 20 dB/ Dekade.
Im Durchlaßbereich bzw. nahe dran wird die Kurve von der Güte bestimmt -
so kann z.B. ein Quarzfilter eine geringe Bandbreite haben, auch wenn er
als Ganze eher als Filter 2. Ordung anzusehen ist. Für eine
Resonanzfrequenz von 32 kHz wären 1 Hz sogar relativ realistisch.
Ein Quarz kann uebrigens eine Guete von 10^6 haben. Ein Quarz hat sicher
eine viel hoehere Ordnung wie die 20dB/Dekade. Deswegen hat ein
Quarzfilter von einer Bandbreite von nicht mal 1%, schnell mal 6 oder 7
Quarze parallel.
Das Problem von extrem schmalbandigen Filtern ist deren
Frequenzstabilitaet. Sei das aufgrund von Temperaturdriften,
Spannungsabhengigkeiten, Bauteiletoleranzen. Ja. Man kann Tracken...
dann wird's aufwendig. Wenn man sich also anschickt einen Quarz als
Filter fuer einen Lock-in zu verwenden, muss man extrem praezise auf
diese Frequenz hin mischen. Ein zweiter Quarz mit derselben Frequenz
kann schon zu weit daneben sein.
von Kai K. (klaas)
>ist (Dämpfung pro Dekade)...
Nein, wieso? Wenn der zweipolige Bandpaß resoniert, kannt der
Frequenzgang beliebig steil werden.
Danke für die Antworten hat mir geholfen.
