ATtiny 2313 PWM-Frequenz zu langsam
OP #3154238
Hallo Zusammen,
ich weiss dieses Thema wurde schon des öfteren diskutiert.
-Beim mir läuft der Timer0 im Fast PWM Mode, Prescaler 1.
-Die Fuse DIV8 ist ausgeschaltet.
-8MHz int. RC Osc.
Aber die PWM-Frequenz beträgt ca. 126Hz, mit dem KO gemessen.
->Nach Formel im Datenblatt sollte diese ja (fclk_io/N*256) ca. 31.25kHz
betragen.
Kann mir jemand ein Tipp geben?
Danke!
#3154255
> betragen.
Die 31kHz ist die Frequenz, mit der der Timer läuft, der die PWM
erzeugt. Wenn du jetzt eine 8-bit-PWM hast, braucht der Timer 256
Zyklen, um eine Periode der PWM abzuarbeiten.
Wenn du jetzt die 31kHz durch 256 teilst, kommst auf 122Hz. Ist also
alles richtig.
OP #3154265
Danke für die schnellen Antworten.
Auf den Faktor 256 bin ich auch schon gekommen. Nur keine Idee wo ich
diesen suchen soll!
Code:
void timer0_fast_pwm_init(void)
DDRB=DDRB|(1<<PB2);
TCCR0A=(1<<COM0A1)|(1<<WGM01)|(1<<WGM00);
TCCR0B=(0<<CS00)|(0<<CS01)|(1<<CS02);
OCR0A=0x00;
void timer0_PWM(void)
if(zaehler0==0x000f)
   zaehler0=0;
   OCR0A=reload0++;
if(reload0==0x8f) reload0=0;
if((TIFR&(1<<TOV0))==0x02)
   zaehler0++;
   TIFR=TIFR&(1<<TOV0);
Gruss
#3154271
> diesen suchen soll!
> Code:
> DDRB=DDRB|(1<<PB2);
was ist das für ein Prescaler?
-> Noch mal rechnen
voprher das hier lesen:
FAQ: Timer
dann verstehst du auch wo und wie die Formel entsteht und ... brauchst
sie gar nicht mehr.
#3154272
> alles richtig.
Nee, da hast Du einen Denkfehler drin.
Mit Prescaler 1 läuft der Timer mit 8MHz (sofern Clock-Source etc.
richtig sind), d.h. die resultierende PWM-Frequenz ist 8MHz/(1 * 256) =
31.25kHz. Da muss man nicht zweimal durch 256 teilen...
--> OP: Bitte Quellcode bereitstellen. (EDIT: Ah, ist inzwischen da...)
Grüße,
         Simon
#3154280
> diesen suchen soll!
Ich habs mir jetzt nicht im Detail angesehen, aber geh mal davon aus,
daß dein Timer0 mit 31kHz läuft. Wie kann dann die PWM auch 31kHz haben?
Innerhalb von 256 Schritten entscheidet sich doch, ob der Ausgangs-Pin
high oder low gesetzt wird. Zum Beispiel bei Zählerstand Null wird er
eingeschaltet und bei 128 wieder aus. Den Rest bis 255 bleibt er aus,
dann geht das Spiel wieder von vorn los.
Übrigens kannst du das ganze einfacher machen, wenn du dem Timer die
Arbeit überläßt. Dann braucht es keine Software für die PWM. Außer du
willst andere Pins für die PWM verwenden, die nicht zum Timer gehören.
Kannst dir ja mal das Kapitel Timer durchlesen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Timer
Gruß Bernd
#3154437
troll schrieb:
> Zum eigentlichen Problem kann ich ohne Datenblatt gerade nichts sagen,
> aber das hier
> ist zu 99% Käse. Entweder TIFR|(1<<TOV0) oder TIFR&~(1<<TOV0).
Weder noch. Für das manuelle Löschen von Interrupt-Flags gelten
besondere Regeln:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste#Flag_richtig_gel.C3.B6scht.3F
