Hallo, ich habe mir letzte Woche einen neuen PC gekauft, da mein alter in die Jahre gekommen ist. Installiert habe ich Windows 7 Ultimate 64bit. Hardware: CPU: AMD Phenom™ II X4 945, 4× 3000 MHz Mainboard: MSI 760GM-P23 (FX) Grafik: ATI Radeon™ HD 3000 Eingebaut habe ich 4x 4000MB Arbeitsspeicher DDR3 den selben Typen. In Windows werden auch 16GB angezeigt. Aber in Klammern steht dann da 7,75GB verwendbar. Wie kann ich Windows jetzt beibringen, dass er den ganzen arbeitsspeicher verwenden soll?
Ich würde zunächst schauen, ob bei der Windows-Installation aus irgendwelchen Gründen der maximale Arbeitsspeicher begrenzt wurde: http://helpdeskgeek.com/windows-7/fix-the-maximum-amount-of-memory-usable-by-windows-7-64-bit/ ...ansonsten mal Bios aktualisieren oder generell mal im Bios nach Zeugs wie "Memory Remapping" umschauen (wenn das aus ist, sollte man allerdings eigentlich nur 4GB verwendbar sehen)
Das angegebene Mainboard hat nur 2 DIMM Steckplätze. Wie hast Du da 4x4GB installiert? Falls Du 2x8GB DIMM installiert hast, prüfe genau die Spezifikationen ob das auch alles zusammen passt. Im Mainboard-Handbuch stehen die kompatiblem RAM-Riegel. Ansonsten auf jeden Fall auf das neueste BIOS upgraden, vielleicht hilft das schon.
M. B. schrieb: > Installiert habe ich Windows 7 Ultimate 64bit. Wenn das ein Windows 7 Home (x64) wäre, wäre die 8-GB-Beschränkung erklärlich. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa366778%28v=vs.85%29.aspx#physical_memory_limits_windows_7
Pete K. schrieb: > Das angegebene Mainboard hat nur 2 DIMM Steckplätze. Wie hast Du da > 4x4GB installiert? Die anderen beiden kommen in die Slots links oben: http://de.msi.com/pic/product/five_pictures2_2443_20110809104656_m.jpg Was nicht passt wird passend gemacht: http://www.dau-alarm.de/pictures/hardware/ram-014_k.jpg
M. B. schrieb: > Eingebaut habe ich 4x 4000MB Arbeitsspeicher DDR3 den selben Typen. In > Windows werden auch 16GB angezeigt. Aber in Klammern steht dann da > 7,75GB verwendbar. Screenshot
A. K. schrieb: > Notfalls werden sie halt passend gemacht. Solche Experten existieren real. Vor paar Jahren rief mich der Sohn eines Kunden an. Er hatte seinen PC mit zusätzlichem RAM bestückt und klagte, daß die Kiste nicht mehr hochfährt. Kommt schon vor, daß bestimmte Riegel nicht in bestimmten Boards laufen. Nur daß er halt DDR2-Module in DDR1-Slots verpresst hat und weil das nicht sofort gelang, mit der Feile nachhalf (genau wie im Bild). Weder Board noch RAM überlebten.
Icke ®. schrieb: > Solche Experten existieren real. Die Seite von der ich das Bild habe auch. Da sind viele Beispiele für schräge Aktionen. Oft eingesandt von Leuten wie dir.
A. K. schrieb: > Die anderen beiden kommen in die Slots links oben: > http://de.msi.com/pic/product/five_pictures2_2443_... ROFL
A. K. schrieb: > Da sind viele Beispiele für schräge Aktionen. Vermutlich hat in irgendeinem Forum jemand mal scherzhaft den entsprechenden Tip gegeben. Und da viele nur abschreiben... Man erlebt da schon einiges. Wie z.B. den Kunden, der monierte, daß sein PC die CD nicht lesen kann und bekomme sie auch nicht wieder raus. Vor Ort fand ich jedoch gar kein CD-Laufwerk, er hatte die Scheibe zwischen den Schachtabdeckungen durchgeschoben (war in den 90ern, als CDROMs gerade aufkamen).
Vielleicht hat er ja auch nur die Bezeichnungen verwechselt, das E51 und das P43 haben ja 4 Dimm slots.
