Hallo miteinander, ich bin auf der Suche nach einer Lösung, eine Kompaktkamera extern an bzw. aus zu schalten und zu triggern. Die Kamera sitzt in einem Gehäuse und ich habe nur die Möglichkeit, mittels Kabeldurchführung die Kamera zu steuern. Laut Canon ist es zwingend notwendig, die Kamera über den Schalter aus bzw. sie anzuschalten. Spannung an aus soll irgendwann zum Software „crash“ führen. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee? Viele Grüße Sascha
Tja 'nen Servo als Aktuator für den Knopf ? Wäre schon hilfreich ALLES zu wissen was notwendig wäre Dir zu helfen !
Hi, bestimmt ist es möglich, mittels Servo mechanisch an die Sache zu gehen, aber irgendwie unschön. Also wie gesagt, ich bin auf der Suche nach einer Kompaktkamera, die ich über ein Kabel anschalten kann und dann per Kontakt (oder per Controller) dazu bewege, ein Foto zu machen. Das ganze ohne die Kamera in die Hand zu nehmen. Gruß Sascha
Hallo Sascha, meine Empfehlung, falls die Auslösung nicht zwingend über ein Kabel erfolgen soll, sondern mit Bewegungserkennung: eine billige Canon A530 in der Bucht besorgen und CHDK auf die SD-Karte laden. Funktioniert bei mir schon einige Monate als Wildkamera ganz hervorragend. Vorteil bei dieser Methode ist, daß Du bestenfalls eine externe Stromquelle brauchst, wenn die Kamera längere Zeit sich selbst überlassen bleibt. Viele Grüße Roland
Wenn Du die Kamera öffnen kannst und die jeweiligen Taster/Schalter (ein/aus, Auslöser) zugänglich sind: Drähte anlöten und über FET oder Optokoppler elektrisch schalten. Den nötigen Ablauf Einschalter ein, Auslöser halb, Auslöser ganz betätigt kann man ja entweder mit einem kleinen Controller oder diskret aufgebauten Monoflops erreichen. Servus Michael
Danke für die Antworten.. Das mit der Auslösung bei Bewegung hilft mir leider nicht. Die Kamera wird für lange Zeit nicht zugänglich sein. Ich dachte mir, ich könnte die Kamera einfach über die Spannung anschalten, ein Foto machen und sie wieder schlafen legen. Das öffen der Kameras ohne sie zu zerstören ist auch nicht so schön. Viele Grüße
Sascha schrieb: > Laut Canon ist es zwingend notwendig, die Kamera über den > Schalter aus bzw. sie anzuschalten. Spannung an aus soll irgendwann zum > Software „crash“ führen. Einfach eine nehmen, die nicht von Canon ist? Andere Töchter haben auch schöne Mütter ...
