Hallo, ich habe eine kleine AVR Applikation die unter normalen Umständen gut funktioniert. Sobald die Schaltung in die Nähe eines Netzteils kommt, wird in sporadischen Abständen ein Reset ausgeführt. Der Strom wird nicht über dieses Netzteil bezogen. Wie auf dieser Seite empfohlen, habe ich den Reset Pin mit 4k7 gegen VNC und 100nf gegen GND (dazu noch einen parallel Elko 10µ). Der Kondensator ist nahe am Controller. Gibt es noch eine Möglichkeit die Schaltung zu stabilisieren? Ich bin kein Profi und habe mir nur alles angelesen. Sicher, ich kann die Schaltung abseits plazieren. Aber würden mir schon gefallen wenns richtig funktionieren würde. Danke Joachim
Joachim schrieb: > Sobald die Schaltung in die Nähe eines Netzteils kommt, > wird in sporadischen Abständen ein Reset ausgeführt. Was ist das für ein Netzteil?
Liegt es wirklich am Reset? Dann lege die Kondensatoren (100n/10u) mal zwischen Reset und VCC. Polarität beachten.
ein 12V Hutschienennetzeil von eff eff (Hersteller von elektronisch Zutrittssystemen).
Die Marke ist zwar iteressant um das Modell zu identifizieren. Aber ohne weitere Angaben geht es nicht. Am spannendsten dürfte die Frage sein, ob es sich um ein Schaltnetzteil handelt. Wie ist denn die Spanungsversorgung des µC realisiert? Es muß nicht unbedingt der Reset sein. Es kann auch etwas sein daß über eine lange Zuleitung empfangen wird. Wenn insbesondere die Stromversorgung eine lange Zuleitung hat, könnte es helfen diese ein bis mehrfach durch einen Ferritring zu ziehen.
10µ am RESET sind schon echt heftig. Poste mal ein Bild von deinem Aufbau.
Noch was: Womöglich hast du einen Interrupt enabled, für den du keinen Interrupthandler geschrieben hast. Dies führt dann standardmäßig zu einem Neustart.
