Hallo, ich möchte eine kleine Tauchpumpe an ein Solarmodul anschließen. Dazu habe ich mir aus einem TI PTN78060 einen 7-36V zu 5V Spannungregler gebaut. Mit einem Multimeter habe ich den Stromverbrauch der Pumpe gemessen: 0,6A bei 5V, also 3 Watt Leistung. Nun stellt sich die Frage ob ich diese Pumpe an einem solchen Solarmodul betreiben kann: http://www.ebay.de/itm/Solarmodul-5W-Monokristallin-Solarpanel-Solarzelle-NEU-/220808703757?pt=Solaranlagen&hash=item3369396f0d In der Realität wird das Solarpanel anstatt der angepriesenen 5W wahrscheinlich eher 3W liefern(oder noch weniger). Also ca. 0,17A bei 18V Leerlaufspannung. In den Daten des Solarmoduls ist folgende Angabe zu finden: Max. Strom (Imp) 0,28 A Würde das funktionieren?
Hallo, Datenblatt (Leistungskurve) scheint ja nicht vorhanden zu sein. Es ist anzunehmen das die Tauchpumpe auch höhere Spannung als 5V problemlos aushält (wird ja zuzätzlich vom Wasser gekühlt). Ich würde die Pumpe direkt an das Modul anschließen und schauen wie stark die Spannung des Moduls unter der Belastung zusammenbricht. mfg Bastler
Ja die Pumpe läuft auch bei mehr Spannung(getestet bis 12V.) Nur braucht diese dann auch mehr Stromstärke(1A bei 9V, 1,5A bei 12V) und dann bräuchte ich auf jedenfall ein sehr viel größeres Solarpanel.
Schalte halt sowas hier noch dazwischen ... http://www.ebay.de/itm/LM2596-DC-DC-Step-Down-Schaltregler-Power-Supply-Modul-LM2596S-New-/181084401480
Ich habe ja schon mit dem TI PTN78060 Modul einen 7-36V zu 5V Spannungregler. Meine Frage ist eher in wie weit die max. Strom Angabe von 0,28A(18V) des Solarmoduls mit den benötigen 0,6A(5V) der Pumpe in Verbindung steht. Also wenn das Solarmodul bei 18V maximal 0,28A verträgt wieviel Ampere kann man dann bei 5V ziehen? Ich würde es so rechnen: 18V * 0,28A = 5W 5W / 5V = 1A Also liege ich mit den benötigten 0,6A unter 1A und damit sollte es gehen. Nun möchte ich gerne Erfahrungswerte von jemandem, der ein vergleichbares Solarmodul in Betrieb hat.
>Also wenn das Solarmodul bei 18V maximal 0,28A verträgt wieviel Ampere >kann man dann bei 5V ziehen? Nein - es verträgt nicht diesen Strom, sondern es liefert max. nur diesen Strom. >Ich würde es so rechnen: >18V * 0,28A = 5W >5W / 5V = 1A >Also liege ich mit den benötigten 0,6A unter 1A und damit sollte es >gehen. Das eine Ampere ist nur Theorie - der Wirkungsgrad wird es unter 1A ziehen. Die Sonne muß natürlich auch noch ordentlich leuchten.
Manche(alle?) Pumpen wolle auch erst mal einen Anlaufstrom sehen! Anlaufstrom > Nennstrom
Sandro S. schrieb: > ich möchte eine kleine Tauchpumpe an ein Solarmodul anschließen. Typischerweise setzt man dazwischen noch einen (Blei-)Akku. Der kann dann Stromspitzen aufnehmen Gruss Harald
Wenn die Solarzelle 5W liefert, und der DC Wandler 70% Wirkungsgrad hat, dann kannst Du einen Verbraucher mit maximal 0,7*5W anschließen. Aber: Die Solarzelle wird Zeitweise deutlich weniger Leistung abgeben und der Motor der Pumpe wird zeitweise (vor allem beim Anlaufen) deutlich mehr Leistung aufnehmen. Deswegen kommst Du um einen Akku mit Laderegler nicht herum. In Deinem Fall würde ich einen 6V Laderegler und einen 6V Akku nehmen, da kannst Du die Pumpe direkt dran anschließen und verlierst nicht weitere Leistung durch einen zweiten DC Wandler. Wenn Du einen Blei-Akku verwendest, genügt als Laderegler ein einfacher Step-Down Wandler mit konstanter Ausgangsspannung von 6V. Den Ladestrom regelt die Batterie selbst.
Ich habe das auch zuerst ohne Akku probiert. Ergebnis: Anlaufstrom zu hoch. Pumpe läuft nur an wenn du das Modul in die Sonne wirfst ;)
