Hallo zusammen bin auf der suche nach einem Aussen-Lichtsensor für meinen I2C-Hausbus, gefunden habe ich bislang den TSL2561 der hat zwei Sensoren im Bereich um ~650 und ~800 nm ... Hat damit jemand schon Erfahrungen gemacht oder gibt es was passenderes. Bedingung: I2C-BUS , Tageslicht , Helligkeit als Wert Gruss Ralf
wo und wie möchtest Du den denn befestigen? Wenn der das ganze Jahr über draußen bleiben können soll, muss der ja ein wenig geschützt werden. Gleichzeitig sollen die vom Hersteller kalibrierten Lux-Werte brauchbar bleiben. Ich vermute schon der Einbau hinter nem simplen Glas wird die Werte deutlich verändern, da die beiden Lichtspektren vom Glas unterschiedlich gedämpft werden. Oder geht es Dir gar nicht um einen absoluten Lux-Wert, sondern nur einen relativen Helligkeitswert? Für letzteres dürfte wohl ein einfacher Fotowiderstand reichen.
MoinMoin, Gerd E. schrieb: > Oder geht es Dir gar nicht um einen absoluten Lux-Wert, sondern nur > einen relativen Helligkeitswert? Für letzteres dürfte wohl ein einfacher > Fotowiderstand reichen. > ...gleiche Frage würde ich auch stellen, denn ich habe das Thema so gelöst: http://bralug.de/wiki/Wetterdaten_mit_Linux_aufzeichnen_und_verarbeiten#Helligkeit_mit_Fotowiderstand_und_Solarzelle Grüße Uwe
Ralf G. schrieb: > gefunden habe ich bislang den TSL2561 TSL4531, BH1710FVC Gerd E. schrieb: > Ich vermute schon der Einbau hinter nem simplen Glas wird die Werte > deutlich verändern, da die beiden Lichtspektren vom Glas unterschiedlich > gedämpft werden. Ob die Reintransmission des Glases nun 99,4% oder 99,8% beträgt, ist doch bei den hier gestellten Genauigkeitsanforderungen völlig egal. Eine normale Glashalbkuppel als Witterungsschutz, die dafür sorgt, dass das Licht auf dem Weg zum Sensor immer senkrecht durch das Glas tritt, ist völlig ok. Da die Brechzahl von Glas in dem WL-Bereich auch keine wilden Sprünge macht, sind die Unterschiede der Reflektionsverluste bei Ein- und Austritt für beide Wellenlängen auch zu vernachlässigen.
Hm ich hab das mit nen Fotowiderstand gemacht also Relative Helligkeit, klapt ganz gut. PCF8591: http://www.grautier.com/wiki/doku.php?id=i_c-adc-erweiterungsplatine A905014: http://www.grautier.com/wiki/doku.php?id=adc-lichmessung Auswertungsbeispiel: http://grautier.ath.cx/bilder.php#rrd/flur-tag.png Wobei der im Flur nicht anständig Positioniert ist, hängt im Freifunkrouter, und erfast die Automatische Flurbeleuchtung mit.
meiner derzeitige Lösung mit einem PCF8591 und vier verschiedenen Fotowiederständen hat auch einige Jahre recht brauchbar funktioniert ... nur im Laufe der Zeit verabschiedeten sich ein Kanal nach dem anderen ... liefern keine Brauchbaren Werte mehr, die Werte sind nur noch am springen. ich benötige nur einen relativen Helligkeitswerte, dieser aber recht Langzeit stabil. Der neue Sensor soll in einem IP 66 Gehäuse mit einem Transparentem Deckel aus Polycarbonat unter gebracht werden, wie auch der alte Sensor befindet sich dieser dann an der Nordseite des Hauses ... also keine direkte Sonneneinstrahlung.
hallo, ich habe noch den TAOS TSL2550 in Betrieb, der mißt wie der TSL2561 in zwei unterschiedlichen spektralen Bereichen. Und liefert einen Messwert, der grob dem LUX-Wert entspricht. Alternativ kann man Light-to-Frequency Sensoren wie TSL230 und TSL235 verwenden und an einen TWI-Slave anbauen (siehe Codesammlung). Hier liegt die spektrale Empfindlichkeit allerdings eher im infraroten Bereich. mfg Michael S.
Ich habe mal geschaut, was bei Digikey alles lieferbar ist und unter zwei Euro kostet: * APDS-930x * SFH 7773 * TSL2571x * TSL258x * TSL2772x Ich muss mich auch bald entscheiden (siehe Beitrag "Re: Das ultimative Aquariumsteuergerät"), habe mir aber noch nicht alle Sensoren angeschaut. Am besten wir machen im Artikel Lichtsensor / Helligkeitssensor im Kapitel "Integrierte Photosensoren" mal 'ne Übersichtliche Tabelle.
