Hallo, zerbreche mir schon eine Weile den Kopf. Brauche eine Konstanstromquelle, wegen der Verlustleistung als DC/DC-Wandler mit folgenden Daten: Eingangsspannung: 15 - 40V Ausgangsstrom: 300mA +/- 10% Die Ausgangsspannung kann bis 3V kleiner sein als die Eingangsspannung. Da die Last massebezogen ist, Shuntwiderstand zur Strommessung in der Plusleitung. Eingang zum Ein/Aus schalten. Bei getakteten LED-Treiber hab ich nichts passendes gefunden. LM5008A kann's auch nicht. Unter "http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle" auch gekukkt. Hat jemand eine Idee?
Mathias H. schrieb: > Unter "http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantst... auch > gekukkt. Und was genau gefällt dir an der Lösung mit dem MC34063 nicht, die im Artikel beschrieben ist (Abschnitt 7)?
@ Michael http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Schaltregler Was macht Rx in der Schaltung? Der "Minusabschluß" der Last muß an Masse sein.
Mathias H. schrieb: > Was macht Rx in der Schaltung? Rx misst den Strom auf den ausgeregelt wird. Der Spannungsabfall ist 1,25V, also nicht so hoch. Warum brauchst Du Massebezug?
Es kommt ein Akku dran. Die Akkumasse und die Gerätemasse MUSS aus technischen Gründen das gleiche Potential haben. Dehalb geht das nicht. Bitte keine Gedanken machen über Ladeschlußspanung und dergleichen. Das wird schon überwacht und geht auch schon.
