Hallo liebe Leute, ich möchte die verstrichene Zeit messen, die ein Kondensator zum Aufladen braucht. Dazu will ich mir mit einem Spannungsteiler zwei Referenzspannungen erzeugen und diese mit der am Kondensator anliegen- den Spannung vergleichen. Ich nutze ein C-Control Pro 128 mit amtel mega 128 :-) Es soll also ein Timer aktiviert werden, wenn die untere Referenzspannung erreicht wird und wieder gestoppt, wenn die obere Referenzspannung erreicht wird. Ich habe mit gedacht: Der Timer zählt in 4,36 µs - Schritten, bis er überläuft und von vorn anfängt. Die Anzahl der Überläufe diskrete Schritte des Timers Schrittweite + Aktueller Timerstand * Schrittweite müsste dann doch theoretisch die Aufladezeit ergeben?! Um das üben habe ich mal versucht, einen Timer 500 ms lang laufen zu lassen und dann die Anzahl der Überläufe zu zählen: Dim counter As Word Dim Zahl, Zaehler As Word Sub Ausgabe(Zahl As Word) LCD_Init() LCD_CursorPos(1) LCD_WriteWord(Zahl,5) End Sub Sub Counter() Zahl = Zahl + 1 Msg_WriteWord(Zahl) Msg_WriteChar(0x0D) Irq_GetCount(INT_TIM3OVF) End Sub Sub main() Timer_T3Start(PS_64) Irq_SetVect(INT_TIM3OVF,Counter) AbsDelay(1000) Timer_T3Stop() Zaehler=Timer_T3GetCNT() 'Msg_WriteWord(Zahl) Ausgabe(Zaehler) End Sub Es funktioniert leider gar nicht :-( Ihr würdet mir sehr weiterhelfen, wenn ich einen Tip bekommen könnte. Schöne Grüße Mathias
hallo, was bedeutet den es funktioniert gar nicht? Evtl liegt es daran das die Zahl zu klein ist bei über 100.000 Überlaufen?
Matze schrieb: > ich möchte die verstrichene Zeit messen, die ein Kondensator zum > Aufladen braucht. Wozu? Leg erstmal fest, wie bei jeder Meßaufgabe: - Min-Wert - Max-Wert - Auflösung - Genauigkeit - Meßrate Vorher sind alle Deine Fragen sinnlos. Schau Dir mal den Analog-Komparator und den Input-Capture an, die sind genau dafür gedacht.
Es sollen Kapazitäten im Bereich von 20 pF < C < 100 pF gemessen werden. Dazu soll die Beziehung tau = C · R verwendet werden. Über die Kapazität eines Sensors bzw. einer Kapazitätsänderung am Sensor soll dann mit Hilfe der "effective medium approximation" der Massenanteil von Stäuben in Aerosolen bestimmt werden. Darüber kann der Trenngrad eines Abweiseradsichters ermittelt werden. Aber das tut für meine eigentliche Messaufgabe nichts zur Sache, denke ich. Der Aufladevorgang des Sensors soll in der Größenordnung von 20 ms - 100 ms lang dauern. Der Analogkomparator soll die Spannung am Kondensator mit zwei Referenzspannungen (1,3 V und 2,6 V) vergleichen und die Zeit Messen, die zum Durchgang von Referenzspannung 1&2 verstreicht. Auf der C-Control 128 gibts einen 16bit Timer, der nach 65.536 Steps überläuft. Ich möchte jetzt, dass der Timer mit 4,34 µs als Zeitbasis zählt. bei 65.536 Steps sind das 284 ms Zählzeit, bis überlauf. Ich wollte jetzt aber die Genauigkeit steigern und eine kleinere Zeitbasis wählen. Dann läuft der Timer aber über. Um das zu umgehen möchte ich gerne die Überläufe Zählen und daraus dann die verstrichene Zeit messen. Mein Problem ist jetzt, dass ich es nicht schaffe, die Überläufe eines Timers zu zählen. Noch ohne Spannungen und alles, sondern einfach zum Üben...
Richte den Timer ein das du im FastPWMMode bist, dann bekommste bei jedem Überlauf einen Interrupt. Interrupts natürlich mitaktivieren. In der ISR inkrementierst du dann nen Register das dir deine Überläufe zählt. Siehe Datenblatt unter Timer, da mal die Registerdefinitionen anschauen MfG Chaos
In der Hilfe zu "AbsDelay" lese ich
1 | Die Funktion Absdelay() wartet eine bestimmte Anzahl von Millisekunden. |
2 | |
3 | Die Funktion arbeitet zwar sehr genau, aber unterbricht nicht nur die |
4 | Abarbeitung des aktuellen Threads, sondern läßt den Bytecode Interpreter |
5 | insgesamt warten. Interrupts werden zwar registriert, aber die |
6 | Interruptroutinen in dieser Zeit nicht abgearbeitet, da auch dafür der |
7 | Bytecode Interpreter nötig ist. |
Überleg mal, was wohl der letzte Satz in deinem Fall für Konsequenzen haben könnte. (Ich sag könnte, weil ich von der C-Control, bzw. ihrem Framework nicht die geringste Ahnung habe. Aber wenn schon die offizielle Doku sagt, dass Interrupt Routinen während eines AbsDelay nicht abgearbeitet werden, dann wird das ja nicht von ungefähr kommen)
Matze schrieb: > Es sollen Kapazitäten im Bereich von 20 pF < C < 100 pF gemessen werden. Das ist ein Dynamik-Bereich von 1:5, da kommst Du bequem mit einem 16bit-Timer aus. Matze schrieb: > Der Aufladevorgang des Sensors soll in der Größenordnung von 20 ms - 100 > ms lang dauern. Ergibt 1 Giga-Ohm Ladewiderstand, vergiß es. Ein Fingerabdruck auf der Platine ist ja schon niederohmiger.
Vielen Dank erstmal für die hilfreichen Antworten. Den ganzen Aufbau habe ich von hier: http://www.spurtikus.de/basteln/capmeter/index.html Ich will ihn nicht 1:1 nachbauen, sondern die Theorie dazu auch verstehen. Da ist von 75 ms Ladezeit die Rede...
Das Programm unten müsste jetzt (so wie ich es aktuell verstehe) folgendes tun: Timer geht an, immer wenn er bis 500 gezählt hat, geht er in den interrupt. Da wird dann ein counter hochgezählt. In der Schleife wird zum Überprüfen, ob der Timer läuft, der Wert des timers aufm Display ausgegeben. Wenn der Timer 10 mal geinterrupted hat, ist das Programm beendet. Wenn das Programm gestartet wird, wird nie in die Interrupt gesprungen. Das Prog. hängt in der Schleife und gibt fortlaufend den immer von vorne hochzählenden timer aus. Woran kann das liegen? Dim counter As Word Dim Zahl, Zaehler As Word Sub Ausgabe(Zahl As Word) 'LCD Init LCD_Init() LCD_CursorPos(1) LCD_WriteWord(Zahl,5) End Sub Sub Counter() Dim irqcnt As Byte Zahl = Zahl + 1 Msg_WriteWord(Zahl) Msg_WriteChar(0x0D) irqcnt=Irq_GetCount(INT_TIM3CMPA) End Sub Sub main() Zahl = 0 Timer_T3Time(500,PS_1024) Irq_SetVect(INT_TIM3CMPA,counter) Do While Zahl < 10 Zaehler=Timer_T3GetCNT() Ausgabe(Zaehler) End While Timer_T3Stop() End Sub
Matze schrieb: > Das Programm unten müsste jetzt (so wie ich es aktuell verstehe) > folgendes tun: > > Timer geht an, immer wenn er bis 500 gezählt hat, geht er in den > interrupt. > Da wird dann ein counter hochgezählt. > In der Schleife wird zum Überprüfen, ob der Timer läuft, der Wert des > timers aufm Display ausgegeben. Wenn der Timer 10 mal geinterrupted hat, > ist das Programm beendet. ok & siehe unten > Wenn das Programm gestartet wird, wird nie in die Interrupt gesprungen. > Das Prog. hängt in der Schleife und gibt fortlaufend den immer von vorne > hochzählenden timer aus. Ausgabe "timer" == Ausgabe "Zahl" ?? wenn die hochzählt, dann funktioniert auch der Interrupt, wie sollt sonst Zahl größer werden! > Woran kann das liegen? was glaubst du was nach "End Sub" von <Main> passiert, ich vermute da kommt ein reset und dein Programm geht wieder von vorn los. > Sub Counter() > > Dim irqcnt As Byte > Zahl = Zahl + 1 <-- die Ausgabe sollte aber nicht länger als die Dauer zwischen zwei Interrupts dauern, sonst wirds Mist > Msg_WriteWord(Zahl) > Msg_WriteChar(0x0D) --> > irqcnt=Irq_GetCount(INT_TIM3CMPA) zu was soll das gut sein?? > > End Sub Sascha
Nein, Zähler =| Zahl. Zahl soll die Anzahl der Interrupts anzeigen und Zähler den Wert des Timers. Laut Bibliothekenhandbuch muss Irq_GetCount am Ende der Interruptfunktion stehen: Syntax byte Irq_GetCount(byte irqnr); Sub Irq_GetCount(irqnr As Byte) As Byte Beschreibung Signalisiert, daß der Interrupt abgearbeitet wurde (interrupt acknowledge). Wird die Funktion nicht am Ende einer Interruptroutine aufgerufen, wird ununterbrochen in den Interrupt gesprungen. Parameter irqnr spezifiziert den Typ des Interrupts (siehe Tabelle) Rückgabewert Gibt an, wie oft der Interrupt von der Hardware bis zum Aufruf von Irq_GetCount() ausgelöst wurde. Ein Wert größer 1 kann dann auftreten, wenn die Hardware schneller Interrupts generiert, als der Interpreter die Interruptroutine abarbeiten kann.
