SRAM beim Mega 128
Gast #3155078
Hallo, guten Tag.
Kann ich diese Regel unten für das SRAM beim Mega128 anwenden um die
Funktion  zu lernen oder hat der Mega128 eine andere Vorgehensweise
,weil
er ja bestimte PINS für ein SRAM vorgesehen  hat ?
Der Ablauf zum Beschreiben:
1. OE/ und WR/ inaktiv
2. Adresse anlegen ( und einmal den Latch High - Low für die unteren
Adressbits )
3. Daten anlegen
4. WR/ aktiv
5. WR/ inaktiv
Der Ablauf zum Lesen:
Adressbits )
3. OE/ aktiv
4. Daten einlesen
5. OE/ inaktiv
Gruss
peter
Gast #3155097
Hi
>,weil er ja bestimte PINS für ein SRAM vorgesehen  hat ?
Der ATMega hat nicht nur bestimmte Pins dafür vorgesehen, sondern er hat
ein komplettes Interface für externen RAM. Im Datenblatt gibt es fast 10
Seiten incl. Codebeispiel in Assembler und C zu XMEM. Hast du das
gelesen?
MfG Spess
#3155100
> ,weil
Wozu? Der Atmega128 hat ein externes Memoryinterface eingebaut da
brauchst du dich um die Ansteuerung der Pine nicht selbst zu kuemmern
das macht er schon fuer dich.
ALE (PG2) an den Clockeingang vom Latch
RD  (PG1) an den OE Eingang vom RAM
WR  (PG0) an den WR Eingang vom RAM
Dann noch AD0..7 an Latch und Dateneingaenge vom RAM
A8..15 an die Adresseingaenge vom RAM und das wars
Gast #3155425
Jup, das habe ich gefunden :
#define OFFSET 0x2000
void XRAM_example(void)
unsigned char *p = (unsigned char *) (OFFSET + 1);
DDRC = 0xFF;
PORTC = 0x00;
XMCRB = (1<<XMM1) | (1<<XMM0);
*p = 0xaa;
XMCRB = 0x00;
*p = 0x55;
Damit kann ich als Anfänger nicht viel anfangen.
Gibt es irgendwo ausführliche Programmteile die man aus einem C-Code
evtl raussuchen kann ?
Danke.
Gruss
#3155445
Initialisierung:
MCUCR |=  (1 << SRE);    external RAM enable
XMCRA |= (1 << SRW00) | (1 << SRW01) | (1 << SRW11);   Waitstates enable
XMCRB |= (0 << XMM0) | (0 << XMM1) | (0 < XMM2);   Alle Addressleitungen
gueltig
Zugriff:
unsigned char *p,v;
p = 0x2000;       Gewuenschte RAM Addresse 0x12000 ist nur Beispiel
*p = 0x55;        Schreiben ins RAM
v = *p;           Lesen aus dem RAM
Ansonsten wenn du dem Linker mitteils wo RAM ist verwaltet er das ganz
alleine von sich aus.
#3155526
> Sicher?
> MfG Spess
Steht da nur damit man sieht das man das Register auch noch aendern kann
wenn der Addressbereich ein anderer ist. Ich weiss ja nicht wieviel RAM
er dort anschliessen will und die Addressleitungen A8 .. A15 alle
braucht. Braucht er sie nicht alle muessen halt die '0' durch eine '1'
ersetzt werden je nach Bereich.
#3155921
>Dieses SRE finde ich nicht in der iom128.h :
>(1 << SRE);
Bei mir ist es drin:
/* MCU general Control Register - MCUCR */
#define    SRE          7
#define    SRW          6
#define    SRW10        6       /* new name in datasheet
(2467E-AVR-05/02) */
#define    SE           5
#define    SM1          4
#define    SM0          3
#define    SM2          2
#define    IVSEL        1
#define    IVCE         0
Moderator Persönliche Seite #3155976
Das steht seit der Revision 2 in der Datei drin, die vor mehr als
einem Jahrzehnt ins CVS importiert worden ist (meint mein "svn
annotate"):
r2 | troth | 2002-07-05 22:38:44 +0200 (Fri, 05 Jul 2002) | 2 lines
Initial commit of sources from avr-libc-20020630.
Diese commit message suggeriert, dass es bereits vor dem Juni 2002
unverändert in dieser Datei zu finden war …
