Howdy, Ich seh grad bei ebay solche Geräte für rund 120 € mit 2000W dauerleistung. Jetzt frag ich mich, ob Die Leistung zu dem preis sein kann und ob solche Geräte wohl ne stabile Spannung bringen oder sich im Bereich von 190-280V bewegen, wie manche Billigg generatoren z.B.
Die Signalform ist auch entscheident. Es kommt darauf an was Du damit betreiben willst. Ist es nur ein Fön oder eine Glühbirne, ein Motor oder eine elektronische Last. Die wenigsten Wandler produzieren echte 230 Volt Sinus. Die Meisten produzieren was rechteckiges, Trapezförmiges, etwas daß sie modifizierten Sinus nennen aber alles andere als sinusförmig ist oder ... . Bestimmte Geräteklassen als Verbraucher sind da unterschiedlich wählerisch. Wenn es kein teurer 2000 Watt Wandler mit echtem Sinus ist muß man sich ein wenig Gedanken darüber machen was man daran betreiben wird. Selbst ein qualitativ hochwertiger Rechteckwandler ist für manche Verbraucher schlecht geeignet bis ungeeignet. Manchen Lasten ist es wiederum fast welche Abart man ihnen als Wechselstrom vorsetzt. Qualität und Technik entscheidet.
Ich frag mich wofür du so einen Wandler mit 2kW nutzen willst. 2kW wären auf der 12V Seite 166A, da sollte man schon wissen was man tut damit einem nicht alles abfackelt.
Ach i wo, das packt der Zigarettenanzünder locker mit links und verbundenen Augen :D Ich vermute fast das Ding soll einfach mit ein bissl Reserve für alle Fälle angeschafft werden.
Claus M. schrieb: > Ich frag mich wofür du so einen Wandler mit 2kW nutzen willst. 2kW wären > auf der 12V Seite 166A, da sollte man schon wissen was man tut damit > einem nicht alles abfackelt. Dessen bin ich mir durchaus bewusst. Ich würde da nicht mit 0, 75mm^2 kabeln ankabeln... Es geht um nen diy 12V stromerzeuger, den ich zu festival und campingzwecken gebaut habe. Bin ich am überlegen, ob ich den bis zum nächsten jahr auf 12/230V erweitern soll. Dann kann ich auch gleich nen dickeren motor/lichtmaschine drauf packen. Des wird wieder en teurer spass...
