warum hat eine batterie eine polung (und warum haben andere bauelement eeine Polung ?)
sunshine9001 schrieb: > warum hat eine batterie eine polung (und warum haben andere bauelement > eeine Polung ?) Weil Elektronen nur dann fliessen, wenn es eine Potentialdifferenz gibt. Spannungen sind nichts anderes als elektrishce Potentiale. Damit also Elektronen fliessen, muss es einen Anschluss geben, der eine höhere Spannung aufweist im Vergleich zum anderen Anschluss. Wasser fliesst ja auch nur bergab. So gesehen ist ein Berg in Punkte Wasser auch gepolt: Oben ist + (technische Stromrichtung), im Tal ist - (ebenfalls technische Stromrichtung). Das Rohr hingegen, durch welches sich das Wasser auf dem Weg zum Kraftwerk durchquetschen muss, das hat wiederrum keine bevorzugte Richtung. Das kannst du auch umgekehrt einbauen - das ist dem durchfliessenden Wasser ziemlich wurscht. Nicht jedoch, welchen Durchmesser das Rohr hat. (Rohr ==> elektrischer Widerstand Durchmesser ==> Wert des elektrischen Widerstands)
Deine Füße reichen bis zur Erde und Dein Kopf ragt Richtung Himmel. Warum? Es scheint Sinn zu machen. Jedes Bauelement hat eine Polung. Ob sie zu beachten ist, hängt vom Bauelement ab. Die Antwort darauf findest Du in der Beschreibung dieser Bauelemente.
Eine Batterie ist sozusagen eine Pumpe für elektrische Ladungen. Man muss daher angebn, wo der Strom "rauskommt" und wo er wieder "zurückkommt". Viele Bauelemente vertragen nur eine Stromrichtung. Damit der Strom nicht falsch herum durchs Bauelemnt geschickt wird, hat man sich sowohl bei Batterien als auch Bauelementen auf eine Angabe der Anschlussrichtung in Form von plus und minus geeinigt.
@sunshine9001 Naja immerhin bekommst du hier mal ein paar ordentliche Antworten ;)
