Hallo zusammen, ich benötige für ein Projekt etwas Starthilfe für das Programmkonzept, irgendwie habe ich da einen kleinen Hänger: Ziel ist die Entwicklung eines Umsetzers für Daten aus einer Steuerung auf eine serielle Schnittstelle. Die Daten werden über eine SPI-ähnliche Schnittstelle durch Software-Bitgewackel (also ohne Nutzung der SPI-Schnittstelle) an ein paar Pins in einen 20 Byte großen Puffer im RAM eingelesen. Bedingung ist, dass auch kurzzeitige H-Pegel erkannt und gemeldet werden, egal, ob sie bei der Datenweitergabe noch anliegen oder nicht. Deshalb werden die "neuen" Daten mit den im Puffer schon vorliegenden Daten "Oder"-verknüpft. Diese Schnittstelle wird durch einen Timer gesteuert und läuft ständig durch. Das funktioniert reibungslos. Die serielle Schnittstelle auf der anderen Seite empfängt ein Kommando zur Abfrage der gepufferten Daten. Daraufhin werden die Daten prüfsummengesichert an den PC gesendet, der die Übertragung nach Prüfung der Prüfsumme als richtig oder falsch quittiert. Das funktioniert auch. Meine (umgesetzte) Idee ist, jedes aus dem Puffer entnommene Byte mit einem Flag zu kennzeichnen, welches bei Eintreffen neuer Daten aus der Steuerung festlegt, ob die neuen Daten direkt (Flag gesetzt, also schon versandt) oder "Oder"-verknüpft (Flag nicht gesetzt, noch nicht versendet) eingetragen werden. Das Dumme an dieser Idee ist nun, dass ich nicht weiß, wie ich mit diesem Konstrukt umgehe, wenn der PC die Übertragung als fehlerhaft abweist. Dann müsste ich ja die gesetzten Flags zurücknehmen. Allerdings können in der Zwischenzeit ja schon neue Daten aus der Steuerung eingetroffen sein, die die fehlerhaft verschickten Daten überschrieben haben - also irgendwie suboptimal, dabei können bereits erfasste High-Pegel verloren gehen. Zeitlich ist das Ganze auch etwas kritisch. Auf die Anfrage des Pcs, die mit unterschiedlichen Abständen erfolgen kann, muss in einem engen Zeitfenster geantwortet werden, das vorherige Kopieren der 20 Bytes in einen zweiten Puffer ist da nicht drin und die PC-Seite kann ich nicht beeinflussen. Hat da jemand eine Idee, wie ich das Problem angehen könnte? Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch und habe ein Brett vor'm Kopf.... Danke für alle Anregungen Thomas
a) Warum benutzt du keine interrupts zur Flankenerkennung b) was soll denn passieren wenn die Prüfsumme falsch ist? Das fehlt irgendwie...
a) Hmm, welche Flanken soll ich auswerten? Die Daten aus der Steuerung hole ich timer(interrupt)gesteuert im Polling ab und auf die serielle Schnittstelle auf der PC-Seite reagiere ich auch interruptgesteuert. b) Wenn der PC einen Fehler meldet, sollen die Daten bei der nächsten Anforderung noch einmal übertragen werden, gemeinsam mit den bereits wieder aufgelaufenen Daten aus der Steuerung. Irgendwie muss ich die Daten noch einmal puffern und das ganze Theater verwalten, habe aber keine brauchbare und performante Idee dazu. Thomas
Thomas P. schrieb: > Zeitlich ist das Ganze auch etwas kritisch. Auf die Anfrage des Pcs, die > mit unterschiedlichen Abständen erfolgen kann, muss in einem engen > Zeitfenster geantwortet werden, das vorherige Kopieren der 20 Bytes in > einen zweiten Puffer ist da nicht drin ? Echt nicht? 20 Bytes. Das kann ich mir kaum vorstellen. > Irgendwie muss ich die Daten noch einmal puffern und das ganze > Theater verwalten, habe aber keine brauchbare und performante Idee dazu. Double Buffering mit einem Pointer der auf den jeweils relevanten Buffer zeigt?
Karl Heinz Buchegger schrieb: > ? Echt nicht? 20 Bytes. > Das kann ich mir kaum vorstellen. Muss da vielleicht nochmal genau rechnen, aber ich bin mit dem AVR mit 8MHz unterwegs und die intelligente Interfacekarte des Rechners verlangt eine Antwort "within 5µs". Ich muss ja auch die Flags kopieren/verwalten... > Double Buffering mit einem Pointer der auf den jeweils relevanten Buffer > zeigt? Ja, auf irgend soetwas muss es hinauslaufen, aber mir fehlt die zündende Idee. ich glaube, ich gehe wohl erstmal eine Runde in die Kneipe... Thomas
>intelligente Interfacekarte des Rechners verlangt >eine Antwort "within 5µs". Naja, intelligent ist was anderes;) Ist das wirklich so? Eine serielle Dtaenübertragung dauert doch schon länger.
Thomas P. schrieb: > Die Daten werden über eine SPI-ähnliche Schnittstelle durch > Software-Bitgewackel (also ohne Nutzung der SPI-Schnittstelle) an ein > paar Pins in einen 20 Byte großen Puffer im RAM eingelesen. > Bedingung ist, dass auch kurzzeitige H-Pegel erkannt und gemeldet > werden, egal, ob sie bei der Datenweitergabe noch anliegen oder nicht. > Deshalb werden die "neuen" Daten mit den im Puffer schon vorliegenden > Daten "Oder"-verknüpft. Das hört sich nach einem reichlich kranken Konzept an. > Die serielle Schnittstelle auf der anderen Seite empfängt ein Kommando > zur Abfrage der gepufferten Daten. Daraufhin werden die Daten > prüfsummengesichert an den PC gesendet, der die Übertragung nach Prüfung > der Prüfsumme als richtig oder falsch quittiert. Das funktioniert auch. Das ist auch krank. Nicht das eigentliche Konzept der seriellen Übertragung mit Prüfsumme, aber der fehlende Double Buffer. Die Daten können während der seriellen Übertragung und der Berechnung der Prüfsumme verändert werden. Meistens wird die also nicht stimmen, wenn das Zeug endlich alles beim Empfänger ist. > Meine (umgesetzte) Idee ist, jedes aus dem Puffer entnommene Byte mit > einem Flag zu kennzeichnen, welches bei Eintreffen neuer Daten aus der > Steuerung festlegt, ob die neuen Daten direkt (Flag gesetzt, also schon > versandt) oder "Oder"-verknüpft (Flag nicht gesetzt, noch nicht > versendet) eingetragen werden. Das ist nun endgültig völlig krank. > Zeitlich ist das Ganze auch etwas kritisch. Auf die Anfrage des Pcs, die > mit unterschiedlichen Abständen erfolgen kann, muss in einem engen > Zeitfenster geantwortet werden, das vorherige Kopieren der 20 Bytes in > einen zweiten Puffer ist da nicht drin Bei double buffering kopieren nur Dumme den Pufferinhalt. Alle anderen switchen bloß pointer um. Wobei bei einem 20 Byte-Buffer der Unterschied zum Umkopieren noch nichtmal sehr groß ist. Also nö, das Konzept insgesamt ist bescheuert. Wahrscheinlich kriegt man da nur Grund rein, wenn du die Eingangsdaten etwas näher beschreibst und definierst, was genau davon eigentlich relevant ist. Weil das mit der ODER-Verknüpfung scheint mir ziemlich sinnbefreiter Bullshit zu sein.
Thomas P. schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> ? Echt nicht? 20 Bytes. >> Das kann ich mir kaum vorstellen. > > Muss da vielleicht nochmal genau rechnen, aber ich bin mit dem AVR mit > 8MHz unterwegs und die intelligente Interfacekarte des Rechners verlangt > eine Antwort "within 5µs". ? Was ist denn das für eine Karte? Nur damit man anderen davon abrät. 5µs - das ist doch absichtlich Prügel zwischen die Beine werfen und dann auch noch heftig drauf rumhüpfen.
>Nur damit man anderen davon abrät. >5µs - das ist doch absichtlich Prügel zwischen die Beine werfen und dann >auch noch heftig drauf rumhüpfen. Das mit den 5us kann gar nicht stimmen. Bei 8MHz schafft der ATMega8 max. 1MBaud. In 5us kommt da nicht mal ein ganzes Byte rüber.
holger schrieb: >>intelligente Interfacekarte des Rechners verlangt >>eine Antwort "within 5µs". > > Naja, intelligent ist was anderes;) Ist das wirklich so? > Eine serielle Dtaenübertragung dauert doch schon länger. Ich habe die Karte jetzt nicht persönlich gefragt, aber da werkelt wohl irgendeine uralte Soft-UART und die erwartet eben den Beginn einer Datenübertragung auf ihre Anfrage im genannten Zeitraum oder meldet einen Timeout. Ich kann es nicht ändern und ich habe es auch nicht verzapft. Thomas
holger schrieb: >>Nur damit man anderen davon abrät. >>5µs - das ist doch absichtlich Prügel zwischen die Beine werfen und dann >>auch noch heftig drauf rumhüpfen. > > Das mit den 5us kann gar nicht stimmen. > Bei 8MHz schafft der ATMega8 max. 1MBaud. > In 5us kommt da nicht mal ein ganzes Byte rüber. Vielleicht reicht es der Karte schon, wenn nach dieser Zeit die Flanke vom Startbit kommt. Trotzdem finde ich 5µs als Timeout heftig wenig. Man muss ja auch bedenken, dass man eine Anfrage von der Gegenstelle erst mal parsen und auseinander nehmen muss, ehe man dann überhaupt erst mal weiß, was das Gegenüber überhaupt von einem will.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Trotzdem finde ich 5µs als Timeout heftig wenig. > Man muss ja auch bedenken, dass man eine Anfrage von der Gegenstelle > erst mal parsen und auseinander nehmen muss, ehe man dann überhaupt erst > mal weiß, was das Gegenüber überhaupt von einem will. Ich habe mir da bisher keine Gedanken drüber gemacht. Die Anfrage besteht aus zwei Byte und es gibt genau zwei mögliche Antworten; eine Art "ich bin da" und eben die Daten. Da ist auch zeitlich überhaupt kein Problem und funktioniert, nur den Fall der Fehlermeldung als Quittung bekomme ich so nicht abgefrühstückt. Thomas
>> Naja, intelligent ist was anderes;) Ist das wirklich so? >> Eine serielle Dtaenübertragung dauert doch schon länger. > >Ich habe die Karte jetzt nicht persönlich gefragt, aber da werkelt wohl >irgendeine uralte Soft-UART und die erwartet eben den Beginn einer >Datenübertragung auf ihre Anfrage im genannten Zeitraum oder meldet >einen Timeout. Ich kann es nicht ändern und ich habe es auch nicht >verzapft. Mit welcher Baudrate arbeitest du da? Mag sein, aber den ATMega8 mit 8MHz hast DU verzapft. 125ns pro Befehl (im günstigsten Fall). Das sind bei 5us gerade mal 8 Befehle pro 1us. 40 Befehle in 5us. Kein Wunder das du dich damit rumquälst. Nimm da mal einen richtigen Rechenknecht mit 168MHz als Gegenstelle, sprich einen ARM. Der langweilt sich da nur noch. Auch wenn ich C-Hater nicht mag: Heute stimme ich ihm voll zu. Es ist einfach krank was du da machst.
Ich habe das Gefühl, meine blödeste Idee am heutigen Tag war, hier nach einer Idee zu fragen. Der eine erzählt was von irgendeiner Flankenerkennung ohne Zusammenhang zur gestellten Frage, der nächste kennt nur das Wort "krank" und stellt von außen gesetzte Randbedingungen in Frage und der letzte will mir einen 168MHz-Arm ans Ohr labern um mit einer Art Soft-SPI 20 Byte Daten abzuholen, nur weil die geforderte Reaktionszeit auf eine Anfrage auf der seriellen Schnittstelle etwas knapp ausfällt. Und ja, ein scheixx kranker ATMega8 reicht für diese Aufgabe dicke aus. Das einzig Brauchbare kam von Karl Heinz Buchegger, dafür ausdrücklich herzlichen Dank, auch wenn ich noch nicht weiß, wie ich das am Geschicktesten umsetze - was die eigentliche Frage war. Thomas
Vielleicht liegt es einfach nur an zu wenig Informationen. Aus deiner Sicht, hast vielleicht alles relevante beschreiben, aber für einen Außenstehenden könnte zu wenig sein um das ganze abstrakt zu erfassen und dir zu helfen... Mein Gedanke beim lesen war nur, "hä"! Was soll das werden, Datenerfassung, dongle Ersatz oder spezielle industrieHW... Kind Ahnung und ohne solch unwichtige Information, wird's schwer sich das Problem selbst zu visualisieren und nach ner Lösung zu suchen... Sry is wirklich nicht böse gemeint, aber DU kennst die Rahmenbedingungen, deine potetiellen Helfer leider nicht ;)
Thomas P. schrieb: > Das einzig Brauchbare kam von Karl Heinz Buchegger, dafür ausdrücklich > herzlichen Dank, auch wenn ich noch nicht weiß, wie ich das am > Geschicktesten umsetze - was die eigentliche Frage war. Na komm. uint8_t Buffer1[20]; uint8_t Buffer2[20]; uint8_t* primBuffer; uint8_t* scndBuffer; primBuffer = Buffer1; scndBuffer = Buffer2; Über primBuffer wickelst du erst mal den Schreibzugriff von der SPI ab. Die Daten landen in Buffer1. kommt jetzt die Aufforderung, die Daten zu senden, dann schaufelst du dir die Daten frei. uint8_t* tmp = primBuffer; primBuffer = scndBuffer; scndBuffer = tmp; prim und scnd haben die Plätze getauscht. Ab sofort landen die Bytes von der SPI über primBuffer in Buffer2. Währenddessen schaufelst du deine Daten über scndBuffer raus zu deiner ungeduldigen Hardware. Hinten nach noch die Hausaufgaben machen, wenn vom PC die Bestätigung bzw. ein Fehler kommt. Im Fehlerfall müssen dann eben *scndBuffer und *primBuffer wieder zusammengeführt werden. Im OK Fall wird *scndBuffer ausgenullt, damit beim nächsten Bufferswap wieder alles bereit ist, damit die SPI Routinen wieder einen leeren Buffer vorfinden.
holger schrieb: > 40 Befehle in 5us. Karl Heinz Buchegger schrieb: > uint8_t* tmp = primBuffer; > primBuffer = scndBuffer; > scndBuffer = tmp; plus UAR-Interrupt-Reaktionszeit plus UART-Interrupt plus etwas "rumgehüpfe drumrum" für die Logik, das wird arg eng. Wenn etwas mehr Zeit wäre, hätte ich ja ein paar zusätzliche Puffer vorgesehen, die dann die nach einem Übertragungsfehler nochmals zu sendenden Daten halten. Vielleicht kann mna ja auf eine Anfrage des PC's hin mehrfach "ich bin da" senden, um sich damit ein paar zusätzliche Zyklen Zeit zu verschaffen. Wenn das nicht geht, sende halt Dummydaten mit fehlerhafter Prüfsumme ;) Oliver
>das vorherige Kopieren der 20 Bytes in >einen zweiten Puffer ist da nicht drin und die PC-Seite kann ich nicht >beeinflussen. >Und ja, ein scheixx >kranker ATMega8 reicht für diese Aufgabe dicke aus. DU ALLEINE hast oben behauptet das er das eben NICHT kann.
holger schrieb: >>das vorherige Kopieren der 20 Bytes in >>einen zweiten Puffer ist da nicht drin und die PC-Seite kann ich nicht >>beeinflussen. > >>Und ja, ein scheixx >>kranker ATMega8 reicht für diese Aufgabe dicke aus. > > DU ALLEINE hast oben behauptet das er das eben NICHT kann. Bitte nochmal und richtig lesen. Ich habe geschrieben, dass mein Konstrukt funktioniert (auch der zeitkritische Teil) und mir nur unklar ist, wie ich den Umgang im Fehlerfall, also die empfohlene doppelte Pufferung, so geschickt einbauen kann, dass ich nichts kaputt mache. Der erste (ach so kranke!) Gedanke meinerseits war, den SPI-gefüllten Puffer bei Sendeanforderung zu kopieren, und genau das ist zeitlich eben nicht drin - wie ich oben schrieb. Thomas
Oliver schrieb: > plus UAR-Interrupt-Reaktionszeit plus UART-Interrupt plus etwas > "rumgehüpfe drumrum" für die Logik, das wird arg eng. Kann ich vielleicht etwas nach hinten verlegen, wichtig ist, dass das erste Zeichen in der geforderten Zeit kommt. > Vielleicht kann mna ja auf eine Anfrage des PC's hin mehrfach "ich bin > da" senden, um sich damit ein paar zusätzliche Zyklen Zeit zu > verschaffen. Nein, funktioniert so nicht. Der PC fragt entweder nach Daten oder nach dem Lebenszeichen und die Antwort sollte schon passen. > Wenn das nicht geht, sende halt Dummydaten mit fehlerhafter Prüfsumme ;) Nette Idee, aber das verschiebt das Problem auch nur nach hinten ;) Thomas
