Ich frage mich, ob ich den Arduino Micro für meine eigenen Projekte (ganz losgelöst von der Arduino Entwicklungsumgebung) verwenden kann. Voraussetzung wäre, dass der USB Port mit einem USB-UART ausgestattet ist. Soweit ich erkennen kann, hat das Modul keinen USB-UART Chip, sondern einen AVR mit integrierter USB Schnitttselle. Muß man großartig programmieren, um sie wie einen USB-UART zu nutzen. Oder beschränkt sich der Entwicklungsaufwand auf das simple setzen einiger Register?
Hi, Hab jetzt grad kein Datenblatt, aber ganz arduinolike würd in sagen der "USB"Atmel macht die USB-USART_Wandlung und kommt beim Nutzkontroller auf USART0 an Rx/Tx natürlich getauscht.
Frank schrieb: > "USB"Atmel Die "" kannste ruhig weg lassen. Der Controller hat eine hardware USB Schnittstelle. Also nix mit USB UART. Stefan Frings schrieb: > Muß man großartig programmieren, um sie wie einen USB-UART zu nutzen. > Oder beschränkt sich der Entwicklungsaufwand auf das simple setzen > einiger Register? Schau halt ins Datenblatt wie man das benutzt, es gibt bestimmt auch ne Appnote bei Atmel dazu. Es sei aber gesagt, dass USB wesentlich komplexer ist als eine UART Verbindung.
Ok nachgelesen und ergänzend: Serial: 0 (RX) and 1 (TX). Used to receive (RX) and transmit (TX) TTL serial data using the ATmega32U4 hardware serial capability. Note that on the Micro, the Serial class refers to USB (CDC) communication; for TTL serial on pins 0 and 1, use the Serial1 class. Der is sein eigener Umsetzer und kommt mit entsprechender Lib intern an serial0 an.
> "kommt mit entsprechender Lib intern an" Das habe ich auch herausgefunden. Nur, was ist damit genau gemeint? Muss dazu spezieller Programmcode (Firmware) auf den AVR geladen werden oder kann ich in meinem Programm (ohne Arduino Libs) einfach so vorgehen, als hätte ich einen externen USB-UART, wie den CP2201? Denn mit dem USB Protokoll will ich mich nicht auseinander setzen. Wenn der Chip keinen integrierten USB-UART enthält, dann nehme ich lieber andere Module mit externem USB-UART.
