Hallo, Ich suche eine Schaltung welche ich über ein PWM Signal versorge und mir dann eine Analoge Spannung liefert. Ich möchte die Schaltung einmal mit einem Signal versorgen, dann sollte die Analoge Spannung stabil stehen bleiben (sodass ich den Prozessor schlafen legen kann). Das ganze sollte so klein wie möglich aufgebaut werden (möglichst wenige Bauteile, am liebsten ein IC). Eine frage noch, ich brauche danach einen Strom von ~500mA. Kann ich einen Transistor verwenden, quasi als Poti (wenn diese mit einer Analogen Spannung beschalten wird)? Hier der Link zur Schaltplan http://www.edn.com/contents/images/102501di.pdf Grüße Patrick
Patrick schrieb: > Hier der Link zur Schaltplan Da sind viele Schaltpläne in dem PDF, ich nehme den zweiundvierzigsten.
Verstehe ich dich richtig, dass du quasi ein PWM-gesteuertes Gleichspannungs-Netzteil bis 500mA bauen möchtest, also quasi der Abschnitt "Circuit converts pulse width to voltage" im verlinkten Dokument? Und du möchtest nurnoch den Ausgangsstrom erhöhen? Oder suchst du nach einer Alternative? RC-Glied und Analog Latch, ein IC weniger, aber auch wesentlich ungenauer und fehleranfällig. Zwei OP-Stufen ohne Analogschalter gingen auch (nurnoch 1 IC), bliebe die Problematik des "Speicherns". Die abgebildete Schaltung ließe sich mit 2 ICs und etwas Kleinkram auf der Fläche eines Fingernagels aufbauen (zugegeben, auf SMD-Raster Platine wird's schon schwer), per Hand gelötet wahrscheinlich noch auf "2 Daumen", wie klein sollte es denn werden?
Hi, Danke für die Rasche Antwort. Ja, ich meine die Schaltung auf Seite 92. Momentan schalte ich mit einem PWM Signal den Transistor. Die Bauelemente die danach kommen (Teilweise Spulen, Motoren) fiepen dann aber so grässlich. Daher wollte ich das PWM Signal in eine rein Analog Spannung umwandeln (0 bis 4V). Momentan ist die Platine mit Bluetooth Transceiver, Beschleunigungssensor, 4 Transistoren (5 Ausgänge) und Laderegler knappe 15x20mm groß. Das ich die Platine etwas vergrößern muss ist mir klar, sollte sich aber noch in Grenzen halten. Einen Tiefpassfilter zu bauen (nur RC Elemente) habe ich auch schon versucht, leider ist das jedoch zu ungenau :-/. Der Chip hat auch leider keinen Analogen IO, daher versuche ich diesen Nachzurüsten.
Patrick schrieb: > dann sollte die Analoge Spannung stabil stehen > bleiben (sodass ich den Prozessor schlafen legen kann). Dann nimmst du am besten statt der PWM einen seriell angesteuerten DAC, der behält von selbst seinen Wert bis ein neuer kommt. Gruss Reinhard
