GCC: wie kompiliere ich ETH_M32EX von Ulrich Radig richtig?
OP #3156291
ich möchte mit AVR-Studio 4.18 und winavr 20100110 das Webserver-Projekt
von Ulrich Radig compilieren können, um eigene Anpassungen vorzunehmen.
http://www.ulrichradig.de/home/uploads/File/ETH_M32_EX/ETH_M32_EX_SOFT.zip
Hierfür habe ich erst mal ein Projekt zusammen gestellt und bin in drei
Varianten gescheitet, fehlerfrei zu kompilieren.
1. AVR-Studio übernimmt die Einstellungen für ATMega32.
2. AVR-Studio benutzt das im ZIP-Archiv enthaltete Makefile. Ein
hex-file wird vermißt.
3. AVR-Studio benutzt das im ZIP-Archiv enthaltete Makefile. Die
hex-files sind im Unterverzeichnis dabei.
Da ich nicht schlau werde aus den Fehlermeldungen (siehe Anhang), wäre
ich froh, wenn mir da jemand mit Tipps weiter helfen könnte.
mfG
OP #3157345
wie du vorgeschlagen hast, habe ich Make ausgeführt in einem
Verzeichnis, das Nahe der Wurzel und keinerlei Leerzeichen oder sonstwas
in den Dateinamen enthält. "Dokumente und Einstellungen" enthält
Leerzeichen. Die Voreinstellung im Makefile war für den Mega644.
Ergebnis siehe beigefügte Datei. So geht es! Dann liegt es am Pfad.
Und dabei ist auch die epp-Datei, die im Zip-Archiv aus dem Download
gefehlt hat.
Also vielen Dank für die Hilfe. Wenn sonst mit AVR-Studio alles gut
klappt, vergißt man die Grundlagen. Meine ersten Versuche mit C
verwendeten immer direkt "make".
Was die Anpassungen angeht, wollte ich nur (config.h) die Portpins für
das LCD, den Takt und welchen Modus (4 oder 8 Bit) für das LCD verwendet
wird, und evtl eine Mailadresse einstellen können. Ich wachse immer
gerne über meine Grenzen hinaus:-)
mit freundlichem Gruß
Nö.
Es liegt daran, dass in deiner AVR-Studio Version mit make-Verwaltung
eine ganze Menge Files fehlen.
vergleich doch einfach mal. In deinem letzten Log sind einige C-Dateien
dabei, die im Subpfad Network liegen. Die vermisse ich in deiner
AVR-Studio Version. Auch alles aus dem Camera Subpfad ist da nicht
drinn.
Du brauchst dir nur ansehen, welche Files hier alle zur vollständigen
Version gelinkt werden
Linking: Hexfiles/Webserver_MEGA644.elf
avr-gcc -mmcu=atmega644 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-s
truct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.o  -std=gnu99 mai
n.o usart.o stack.o timer.o cmd.o base64.o networkcard/enc28j60.o networkcard/rt
l8019.o httpd.o telnetd.o ntp.o lcd.o udp_lcd.o wol.o http_get.o analog.o sendma
il.o camera/cam.o camera/servo.o dnsc.o dhcpc.o artnet.o   --output Hexfiles/Web
server_MEGA644.elf -Wl,-Map=Hexfiles/Webserver_MEGA644.map,--cref -lm
für jede *.o Datei gibt es auch eine *.c Datei. Und die muss im
AVR-Studio selbstversändlich in die Projektverwaltung mit aufgenommen
werden.
