ATmega Bootloader - Verhalten bei Abbruch/Stromausfall
OP #3156296
Moin,
ich möchte nach Inspiration des Artikels hier über Bootloader gerne
einen eigenen Bootloader für mein Projekt programmieren. Unterschiede
sind z.B. dass die Daten über I2C übertragen werden sollen und nicht im
I-HEX- sondern BIN-Format (Speicher sparen).
Nun überlege ich aber, wie ich dieses Flashen sicher mache gegenüber
Abbrüchen durch einen einfachen Verbindungsabbruch oder Stromausfall.
Bei ersterem würde ja der Watchdog helfen, der dann den Speicher wieder
leer macht, aber was macht man bei Stromausfall?
Ich hatte überlegt am Ende des ROMS für den flashenden Teil eine
"Variable" anzulegen die am Anfang gelöscht wird und erst nach dem
erfolgreichen Flashen geschrieben wird. Auf die würde der Bootloader
dann gucken, damit keine fehlerhafte/unvollständige Version beim
nächsten Mal ausgeführt wird.
Macht das Sinn, und wie würde ich der Variable eine feste Adresse im ROM
zuweisen? Bei Assembler wüsste ich das ja noch, aber bei C? Oder dann
über inline-Assembler?
Vielen Dank für Eure Antworten
Ozzy
Gast #3156311
Der Bootloader muss beim "Hochfahren" ein Flag überprüfen. Anhand diesem
kann er erkennen, ob eine gültige Applikation im Speicher liegt, zu der
er springen darf.
Du kannst eine Variable z.B. über Linkersections an eine feste Adresse
mappen.
Einfacher ist aber, du benutzt das EEPROM, da kannst du direkt die
Adressen frei wählen und im Programm hardcoden.
Gast #3156348
Das Problem ist, zumindest wie es es bemerkt habe:
Wenn bei einem Schreibvorgang die Spannung einbricht, ist nicht
garantiert, welche Adresse(n) letzlich noch geschrieben wird/werden.
Es kann also passieren, das das Schreiben des Flags wieder andere Daten
inkonsistent macht - besonders dann, wenn Sie auf der gleichen
Speicherseite liegen.
Ansonsten kann ich nur raten, den Bootloaderbereich vor normalen
"Ueberschreiben" zu schuetzen - entweder durch Lockbits, oder falls er
"aenderbar" bleiben soll, durch ein "SPM-Interface".
Letzteres ist im neuen USBaspLoader
(https://github.com/baerwolf/USBaspLoader) in "firmware/spminterface.h"
implementiert.
Der normale Anwendungsbereich muss und wird in der Regel durch einen
nachfolgenden "Verify" ueberprueft werden. Der bootloader startet den
Anwendungsbereich nur, z.B. wenn dessen HASH stimmt...
OP #3156546
Naja, ich dachte ich beschreibe dieses Feld mit einem definierten Wert
(z.B. 0x42), wenn das Flashen funktioniert hat. So kann beim nächsten
Start überprüft werden, ob sich eine korrekte Version im Speicher
befindet. Das ist doch unabhänig von der CRC... Oder reden wir
aneinander vorbei?
MfG, Ozzy
Moderator Persönliche Seite #3156590
Kan asta schrieb:
> CRC stellt die Integrität der übertragenen Daten sicher. Nur weil das
> Flashen funktioniert, heisst das noch nicht, dass die Daten korrekt
> übertragen wurden.
Und wenn man die CRC als letztes mitflasht, kann man damit nicht nur
die Integrität der Datenübertragung (die die Vollständigkeit
einschließt) prüfen, sondern auch die Integrität des Programms im
Flash.  Damit lässt sich der Flash-Inhalt nicht nur direkt nach dem
Flashen verifizieren, sondern auch zu einem beliebigen späteren
Zeitpunkt.  Natürlich muss man sich noch irgendwo die Länge merken,
über die die CRC gebildet wird.  Eine Möglichkeit dafür wäre es, direkt
nach der CRC ein Flagbyte 0 zu speichern.
Der Bootloader liest jetzt von oben nach unten, bis er das Flagbyte
findet.  Dann kann er von Adresse 0 bis Flagbyte - 1 die CRC bilden,
diese muss das gewünschte Resultat ergeben (normalerweise 0 für die
gängigen Algorithmen).
Gast #3156724
Hallo zusammen!
Bevor ich die CRC suche kann ich genauso gut die CRC in die letzten
Bytes des Flashs schreiben. Beim Generieren der Datei, die ich zum
Flashen benutze, weiss ich, welche MCU ich verwende. Dadurch weiss ich
auch wie gross der Flash ist, welche Bereiche vom Programm belegt sind
und welche leer, und kann somit die CRC berechnen und in die Datei
einbinden.
Der Bootloader kann dann beim Starten die CRC über den gesamten (nicht
Bootloader)Bereich durchführen und wenn dabei 0 raus kommt ist alles gut
und das Programm kann gestartet werden. Andernfalls wird auf ein neues
Programm gewartet. Wenn ein neues Programm übertragen werden soll wird
zu erst der komplette Flash gelöscht. Dadurch ist der gesamte
Speicherbereich in einem definierten Zustand (0xFF). Damit ist
gewährleistet, dass später die CRC stimmt.
CU,
Jay
P.S.:
 @kan asta: Im Prinzip kann man davon ausgehen. Man könnte da jetzt was
zusammen reimen aber eigentlich passt das so, da man am Anfang den
gesamten Flash löscht.
Zusamengereimt: Wenn man am Anfang der Übertragung ein Kommando hat,
welches die Grösse des belegten Flashs mitteilt kann man darauf
verzichten den gesamten Flash zu löschen und nur die benötigten Pages
löschen. Dann wäre es möglich, wenn das erste Programm ziemlich gross
und das neue Programm ganz klein ist, dass noch Reste im Flash
verbleiben. Aber wie schon gesagt macht man sowas eigentlich nicht.
(Firma: Basta) #3156731
Aus meiner Sicht existieren schon Bootloader, die den Flash seitenweise
beschreiben. Ich halte die EEProm-Alternative für die Beste: dort kann
man eine feste Adresse für Codelänge und CRC nutzen. Und man verkleinert
den nutzbaren Flashbereich nicht ;)
Gast #3156778
Bei den wenigsten Anwendung macht es was aus wen nder µC ein paar
Sekunden am  Anfang braucht bis er loslegt und das hardcoden der CRC ans
Ende des Flashs spart den "Suchcode" im engen Bootloader-Bereich ein
(Der CRC-Gen muss eh bei beiden rein). Und beim flashen sind die
milllisekunden die das löschen der extra pages braucht auch
unerheblich....
#3157590
> leer macht
Nein.
Der Watchdog soll nur Hänger lösen, die man bei der Programmierung
"vergessen" hat, zu berücksichtigen.
Ist die Fehlerursache aber bekannt, kann man sie gezielt lösen.
Auch macht der Watchdog keinen "Speicher leer", sondern löst ein
CPU-Reset aus. Die CPU vergißt also völlig ihren Kontext und fängt
nochmal neu an. Liegt dann der Fehler immer noch vor, landet man in
einer Endlosschleife von Watchdog-Resets.
