Martin schrieb:
> Dies hört sich ja nicht sonderlich schön an:
> Wie die Bits eines Bitfeldelementes im Speicher abgelegt werden, ist
> nicht standardisiert. Dies kann von Compiler zu Compiler unterschiedlich
> sein.
Jo.
Spielt aber erst dann eine Rolle, wenn man so ein Bitfeld über diverse
I/O Kanäle mit anderen austauschen muss.
Zb. wenn das Bitfeld eingeführt wurde, um den Zugriff auf Einzelbits in
einem Hardware-Register syntaktisch zu vereinfachen, oder wenn man ein
derartiges Objekt zu einem anderen Rechner überträgt.
Aber diese Probleme hat man immer.
> Der Zugriff auf Bitfeldelemente ist langsamer als der auf herkömmliche
> Datentypen. Die Elemente haben keine einheitliche Größe und können somit
> über mehrere Speicheradressen hinweg verteilt liegen, beziehungsweise
> mehrere Elementteile können sich eine Speicheradresse teilen.
Ja. Klar.
Prinzipiell kann ein Compiler auch nicht zaubern. Wenn in 5 Bytes eine
'Feinstruktur' aus x Elementen besteht erzeugt werden soll, dann müssen
die verfügbaren Bits eben irgendwie auf die Elemente aufgeteilt werden.
Und wenn der µC nicht Bitweise auf den Speicher zugreifen kann, dann
muss man das eben so machen, dass man die jeweils benötigten Bytes in
die CPU holt, die Bits rausextrahiert und zum gewünschten Wert
zusammensetzt. Also genau das, was du auch händisch tun müsstest. Nur
dass dir der Compiler die Feinarbeit abnimmt.
Musst du ja auch machen. Willst du aus einem Buch einen Abschnitt
rauskopieren, der auf einer Seite unten anfängt und auf der nächsten
Seite oben fortgesetzt wird, dann machst du von beiden Buchseiten eine
Kopie, schneidest die jeweils nicht benötigten Teile mit der Schere weg
und klebst die beiden Einzelteile zusammen.
Die Arbeit kannst du dir nur dann sparen, wenn jeder Abschnitt im Buch
auf einer jeweils neuen Seite ist und dort auch komplett abgedruckt ist.
Allerdings würden die meisten Bücher dann im Umfang und im
Papierverbrauch gewaltig zunehmen.
Also: entweder einfache Handhabung oder "Speicher"-Verbrauch.
