Programmierung ohne Evalboard
OP #3156605
Ich möchte, wie schon im Titel angedeutet, Microcontroller
programmieren, aber da die Evalboards, die ich gefunden habe entweder
nicht so viele µC unterstützen oder ziemlich teuer sind, habe ich
gedacht ich kann mit meinem Breadboard und einem usb-isp adapter (zum
Beispiel diesem
http://www.conrad.de/ce/de/product/842380/Diamex-Prog-S-AVR-STM-LPC-Programmieradapter
) eine Schaltung selber bauen, indem ich einfach die GND, MOSI, SCK,
RESET und MISO ausgänge vom Adapter und dem µC aneinander schalte.
Ist das so möglich? muss man dabei etwas beachten, zb. irgendwo
widerstände oder dioden mit einbringen?
Ist das Modell akzeptabel oder sollte ich ein Anderes verwenden?
Vielen Dank!
#3156633
Ich hatte mir noch nie ein Evalboard gekauft. Meine Projektboards haben
immer einen Anschluß fürs ISP. Sind bei Pics ja nur drei Leitungen +
Versorgung.
Der Vorteil der Evalboard für Anfänger ist halt das man sich aus
Programmieren konzentrieren kann. Wenn da was nicht läuft liegt es am
Programm. Bei neuen Board Projekten weis man ja nie ob da nicht noch ein
Fehler auf dem Board ist.
Gast #3156696
Naja schrieb:
> Sepp schrieb:
>> Kostet auch nicht wirklich mehr:
>> http://www.ehajo.de/Bausaetze/aTeVaL
> Gibt es billiger und professioneller.
Das Evalboard von eHaJo hat einen MKII-Clone drauf... also so schlecht
ist das für den Preis wirklich nicht. Habe selbst eins hier und es macht
einen vernünftigen Eindruck. Auch mit dem Wegbrechen des rechten Teils
ist eine nette Idee wenn man nur den Programmer will.
Also wenn du professionellere UND billigere Boards hast, dann möcht ich
dazu nen Link. Link or didn't happen :-P
Gast #3156735
Wenn du es richtig machst (tm), sollte es funktionieren.
100nF Abblockkondensator an der Versorgungsspannung nicht vergessen.
Ich habe mir aus 4x5 Stückchen Lochraster und Stiftleisten
Adapter von 10poligem AVR-Programmierstecker auf Breadboard gemacht.
Die beiden äußeren Reihen nach unten ins Breadboard, in der Mitte nach
oben bilden 2 Reihen den Stecker. Pin 1 markieren, dann kommt man beim
Aufstecken weniger ins Grübeln ...
Das hat bei mir mit ATMEGA48 und USBProg funktioniert, an Reset war
keine spezielle Beschaltung (oft hat man da einen Pull-Up und
Kondensator).
Ggf. kannst du ja in Schaltpläne von Evalboards schauen, wie das da
gemacht wird.
Einen LPC1114FN28 hatte ich auch schon auf einem Breadboard am laufen,
mit einem FTDI Breakout Reloaded V1.1 + drangefrickelter Anschluß für
RTS.
Beschaltet waren nur Versorgung mit Abblockkondensator, RXD, TXD, RESET
(DTR) und BOOT (RTS).
Ähnliches sollte mit deinem Programmer auch möglich sein.
#3156740
R. R. schrieb:
> Hallo,
> Beispiel diesem
Breadboards funktionieren zwar, werden aber mit der Zeit unzuverlässig,
was Dir einige graue Haare bescheren wird. Außerdem haben diese Dinger
immer eine recht hohe Kapazität, d.h. die Verbindungsschienen wirken
alleine durch ihre Bauform wie ein kleiner Kondensator.
Ich empfehle:
1. ein Labornetzteil minimal 0-15V 0-1A
2. den jeweiligen Programmieradapter des Chipherstellers; bei PICs also
ein PicKit3, bei AVR einen AVR Dragon. Das sind nicht die billigsten,
aber die Tools der Hersteller sind erfahrungsgemäß immer von guter
Qualität und bekommen natürlich die beste HW/SW-Unterstützung. Du wirst
mit einiger Wahrscheinlichkeit die wenigsten Probleme haben, wenn Du das
Originalzubehör verwendest.
Bei den AVRs gibts verschiedene Programmierschnittstellen. Die kleinen
Prozessoren können nur ISP; da kannst Du deinen Code nur reinladen und
schauen, obs geht oder nicht. Die größeren können auch JTAG, und dann
kannst Du Dir auch den Speicher anschauen und Dein Programm im
Einzelschrittbetrieb anschauen usw usw. Das ist extrem nützlich.
Deswegen keinen kleinen AVR wie einen Mega8 nehmen, sondern einen
größeren wie einen Mega 644p. Das macht Dir das Leben einfacher.
Bei den PICs ist es fast egal, mit dem PicKit3 kannst Du so gut wie alle
aktuellen 8/16/32 Bit PICs und dsPICs programmieren und debuggen.
Wenn Du hier im Forum eine Weile mitgelesen hast, werden Dir die
Hilfeschreie verzweifelter User nicht entgangen sein, die ihren
Controller soweit verstellt haben, dass sie nicht mehr auf ihn zugreifen
können. Das sind ausnahmslos AVR-User, bei den PICs kannst Du Dich nicht
aussperren, egal wie doof Du Dich anstellst.
3. Lochrasterplatinen mit einzelnen Lötinseln oder welche, bei denen je
3 Löcher miteinander verbunden sind
4. einen Beutel 100n Abblockkondensatoren. Jeder Chip braucht an seinen
Vorsorgungspins einen solchen. Das sind Cent-Teile.
5. Sonstigen Kleinkram und Bauteile
Die Grundbeschaltung steht immer im Datenblatt des Herstellers drin. Bei
neueren PICs kommt noch ein 10u Kondensator an VCAP dazu, und an
Reset(AVR) bzw MCLR (PIC) einen 10k-Pullup-Widerstand. Dann sollte der
Chip schon mit dem internen Oszillator loslaufen können.
Ein Demoboard brauchst Du also in der Tat nicht unbedingt.
Und noch ein Tip: Preise vergleichen C*nr*d ist eher ein teurer
Anbieter. Bei R**ch*lt ist die Auswahl mitunter etwas kleiner, die
Preise aber auch.
fchk
Gast #3156841
hallo auch, muss mich im wesentlichen Frank anschließen, aber nicht in
allen Punkten.
Hier sind meine Erfahrungen anders, wahrscheinlich hängt das auch vom
Breadboard ab. Löten ist aber natürlich sicherer....wenn man löten kann
und keine kalten Lötstellen baut.
Wenn man sparen will, tuts für den Anfang auch eine
4,5volt-Flachbatterie.
Das mit der Qualität ist so eine Sache, grade der Dragon soll
gelegentlich schon abgeraucht sein. Für den Preis kann ich mir 5
Billigprogrammer kaufen.
ja, gutes Konzept
Richtig.
Für den Einstieg würde ich das AVR-Tutorial hier im Forum empfehlen,
Wenn du jemanden brauchst, der dich an der Hand nimmt, gibts diverse
gute Einsteigersets, zum Beispiel dieses hier.
https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/gulostart-Mikrocontroller-Einsteigerset::45.html
Darin wird ein Breadboard verwendet. Wenn du richtig löten kannst, würde
ich fast vorschlagen, du lötest die vorgestellten Schaltungen anstatt
sie zu stecken.
> Preise aber auch.
Bei den Sets wie oben sind alle bauteile dabei. Aber es schadet nicht,
etwas mehr in der Schublade zu haben. Manchmal geht auch ein Teil
kaputt. Also am besten ein paar mehr Widerstände, Kondensatoren, LEDs,
Mikrocontroller usw. besorgen.
Conrad ist wegen seiner Preise verschrien, aber manchmal die letzte
Rettung, wenn man eine Filiale in der Stadt hat und dringend Teile
braucht. Auch ist nicht alles bei Conrad teuer, einzelne Bauteile sind
ok. Vergleichen lohnt aber immer.
Bei Reichelt bestelle ich oft, die haben durchweg brauchbare Preise.
Leider sind die Versandkosten zu hoch, wenn man einfach drei Widerstände
braucht.
Recht günstig und auf Mikrocontrollerzubehör spezialisiert ist der hier:
http://komputer.de/zen/
Mikrocontroller kauf ich nur noch hier:
https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller:::3.html
Scheint für AVRs der billigste Laden weit und breit zu sein. Falls
jemand trotzdem eine günstigere Quelle kennt, bitte her damit!
Nobby
#3156853
Klar geht das.
Habe mit dem hier angefangen:
http://electronics-diy.com/avr-programmer.php nur noch einfacher ohne
D1, R4 und C1 und einfach auf dem Steckbrett aufgebaut - finde die
genaue Schaltung dazu gerade nicht.
Damit hab ich einen Selbstbau-USBTinyISP geflasht und fortan den
verwendet.
Jetzt habe ich mir noch einen USBasp (http://www.fischl.de/usbasp/) in
der Guloshop-Variante mit ATtiny85 gebaut. Gibt's hier für nen 5er
fertig:
https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/guloprog-der-Programmer-von-guloshop-de::70.html
Selbstbau statt Bestellung nur aus Spaß an der Freude, wirklich lohnen
tut sich das bei dem Preis nicht.
Alle drei Varianten lassen sich mit avrdude ansprechen. Die serielle
Version werde ich vermutlich nie wieder brauchen, da sich die anderen
beiden auch gegenseitig umprogrammieren können. Ein paar
Standardcontroller und -ICs habe ich dann im dazu kompatiblen
DIP-Gehäuse da, alles andere wird bei Bedarf auf ein kleines
Adapter-Board gelötet, das nach unten Stiftleisten fürs Steckbrett hat.
Fürs Hobby reicht das völlig und flexibler als Steckbrett geht nicht.
Wären meine Brötchen davon abhängig, würde ich auch zu was Fertigem
greifen. Wobei ich auch nicht unbedingt immer beim Chiphersteller zuerst
suchen würde. So als allgemeine Lebenserfahrung, nicht konkret auf Atmel
oder Microchip bezogen.
> braucht.
Ja, so dachte ich, bis ich die Erfahrung gemacht habe, dass die
zumindest in den Berliner Filialen gerade was Bauteile betrifft quasi
überhaupt nichts brauchbares mehr vor Ort haben. Gut, dass es Segor
gibt, wenn man es denn vor 18h dahin schafft.
#3156975
und keiner von denen kann JTAG + PDI, sprich Debuggen ist nicht.
Ja, ich weiß von den Dragon-Schwachstellen. Aber ein JTAGice 3 wäre hier
preislich unpassend. Leider ist das Zeugs bei Atmel recht teuer.
fchk
OP #3157061
Okay :)
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Da
im Moment nicht verfügbar scheint würde ich ja zu soetwas tendieren:
https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/guloprog-S-Programmer-fuer-die-Steckplatine::64.html
. Das Set scheint auf dem Erstgenannten zu basieren und damit die für
mich relevanten µCs zu unterstützen.
Hat damit jemand schonmal Erfahrung gemacht?
Gast #3157184
also bei mir funktioniert der Link. Vielleicht war er vorhin kaputt?
Ich kann nur für den normalen Programmer sprechen, er hat mich noch nie
im Stich gelassen, läuft gut.
Das Einsteigerset kenne ich von einem Freund der davon begeistert war.
Allerdings ist er von vielem schnell begeistert, das sagt also nichts
Ich hab das Set selbst nie ausprobiert, fand aber den Ansatz richtig,
mit einem möglichst einfachen µC in kleinen schritten anzufangen.
Den anderen Programmer fürs Breadboard kenne ich gar nicht, es scheint
aber der gleiche zu sein wie der mit Platine, oder?
#3157190
Unterscheidet sich glaub ich nur durch ein paar fehlende Widerstände.
Die braucht man aber auch nur, wenn man den Programmer als GPIO für den
Rechner benutzen und direkt ohne weiteren Vorwiderstand LEDs dranhängen
will.
