Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Problem mit Sat-Verteiler
von Willi (Gast)
Moin zusammen,
bei mir gehen die Kanäle vom Sat-Verteiler kaputt. Der erste fiel vor
einigen Monaten aus als ich versucht habe meine WinTV Nova einzurichten,
hab das dann der TV-Karte zugeschrieben, obwohl die vom Hauppauge
Support geschrieben hatten, dass es nicht an der Karte liegen kann.
Heute mach ich die Glotze an und wieder kein Signal, ab zum Vermieter,
auf den Dachboden und Meine Leitung an einen anderen Anschluss vom
Verteiler angeschlossen, wie beim letzten Mal auch und es ging wieder.
Hat einer von euch eine Ahnung woran es liegen könnte? Hab den Verdacht,
dass meine Wohnung nicht geerdet ist und der Verteiler ist es auf jeden
Fall auch nicht, das hab ja ich gesehen. Hab früher Sat-Anlagen
beruflich eingerichtet, hab aber keine Erklärung warum das passiert,
ausser eben das mit der Schutzleitung.
MfG, Willi
von Christian B. (casandro)
Also geh erst mal systematisch an das Problem dran:
Dein Sat-Receiver hat bestimmt eine "Antenneneinstellfunktion". Bei der
kannst Du alle dem Receiver bekannten Frequenzen durchprobieren. Notiere
Dir dann die die gehen und die die nicht gehen und teile die in 4
Gruppen ein:
1. Frequenz unter 11,7 GHz horizontal
2. Frequenz über 11,7 GHz horizontal
3. Frequenz unter 11,7 GHz horizontal
4. Frequenz über 11,7 GHz vertikal
Fehler im Multischalter betreffen in der Regel nur eine dieser 4
Kategorien.
Sind die "ausgefallenen" Frequenzen über alle 4 verteilt, so ziehe 9,75
GHz von den Frequenzen unter 11,7 GHz ab, und 10,6 GHz von denen über
11,7 GHz.
Damit bekommst Du erste Zwischenfrequenz, sprich die Frequenz die über
die Leitung nach unten kommt. Da kann sein, dass etwas rein stört, das
können zum Beispiel DECT-Basisstationen sein.
Es kann auch sein, dass sich im Laufe der Zeit der Tuner verstimmt hat,
und er nicht mehr auf alle Frequenzen einrasten kann.
von Willi (Gast)
Danke, aber die Leitung ist komplett tot, da tut sich auf keiner
Frequenz was, letzte mal auch schon so gewesen.
von Harald W. (wilhelms)
Hmm, der Verteiler bzw. die Abschirmung der Kabel sollte aber geerdet
sein; das ist m.W. vorgeschrieben. Das sollte Dein Vermieter also
nachrüsten. Irgendwann gehen Dir sonst die Anschlüsse, die noch
i.O. sind, aus. Ist zwar bei der aktuellen Programmgestaltung kein
grosses Problem, aber irgendwie doch störend. :-)
Gruss
Harald
Ich schätze eher dass da bei einer Leitung ein Drähtchen des Schirmes
auf den Innenleiter kommt. Das macht einen Kurzschluss, die
Versorgungsspannung ist weg und es kommt kein Signal mehr. Überprüfe mal
das. Überspannungsprobleme sind sehr unwahrscheinlich. Die Masse ist
ja immer sehr gut miteinander verbunden, und die Ströme die beim
Einstecken (sprich wenn nur der Innenleiter verbunden ist) sind in der
Regel relativ klein.
von Carsten R. (kaffeetante)
Das würde aber nicht erklären warum ein umstecken hilft.
Wahrscheinlich, wenn auch noch zu Prüfen, ist auch noch, daß Ports
dauerhaft defekt bleiben und nicht nur vorrübergehend ausfallen, also
ein Anstecken an einem defekten Port zu einem spätern Zeitpunkt nicht
plötzlich doch ieder funktioniert.
Ein Problem mit der Erdung wäre denkbar. Da wäre dann auch gleich zu
prüfen ob Schutzleiter und Nullleiter wirklich getrennt sind und erst im
Hauptanschluß, also Netzseitig des Stromzählers und FI wieder vereint
werden. Die alte klassische Nullung ist nicht mehr zulässig, ist aber im
Bestand trotzdem immer noch oft anzutreffen.
Ich würde fast vermuten, daß das Sat-Kabel einfach so aus der Wand
kommt, ohne geerdete Dose in der Wohnung.
von Mani H (Gast)
Irgendwo hast du inder Schirmung einen Widerstand,WCkelkontakt.
Dann hast du Ueberspannung auf dem Eingang, da Receiver zweipolig ist.
von Willi (Gast)
Ja, genauso ist das, die Ports bleiben dauerhaft kaputt. Es ist ein sehr
altes Haus und die Sat-Leitung geht einfach lose durch die Wand vom
Schalter zur Aufputzdose. Die Steckdosen und Lichtschalter sind von
Pfuschern angeschlossen worden, daher bin ich auch recht sicher, dass da
nichts richtig angeschlossen ist, ich mein, wer die Schutzader nimmt, um
darüber die Phase laufen zu lassen, also einfach garnicht erst auf
Farbnormung achtet, hat bestimmt keine Ahnung vom richtigen Anschliessen
des Fi-Schalters. Deswegen kann ich mir das als Ursache gut erklären,
vorallem als es mit der TV-Karte passierte, weil meine PC-Gehäuse immer
unter Strom stehen, wenn ich den Monitor anschliesse oder abziehe funkts
oder ich krieg einen gewischt, also denk ich da ist mal so ein Strömchen
in den Schalter gekrochen und hat irgendwas abgefackelt.
Aber mal zur Lösung, früher haben wir immer nur den Mast geerdet, je
nach Typ des Verteilers/DiSeqc-Schalters auch den, sonst nichts, hier
ist aber nichts geerdet. Denkt ihr es reicht das richtig zu erden oder
könnte das auch an was anderem liegen? Es sind schon gute Sachen
verbaut, da achtet mein Vermieter extrem drauf, hat letztes mal noch
über meinen ollen zuverlässigen Receiver gelästert ;) Aber fragt mich
jetzt bitte nicht nach Bezeichnungen.
von oszi40 (Gast)
1.Ungeklärte Frage ist, ob der Anschuß am Multischalter später wieder
mal funktionierte oder endgültig krank bleibt.
2.Kurzschluss im F-Stecker durch Manteldrähtchen kommt manchmal vor.
http://www.digitalfernsehen.de/Professionelle-F-Steckermontage.96609.0.html
3.Den Phsenprüfer mal an den Schirm halten, ob von irgendwo
eingeschleppte Spannung das Übel ist? Es muß ja nicht immer das eigene
Gerät sein wenn noch mehr angeschlossen ist?
3.Ob der Sat-Receiver ein falsche/zu hohe Steuerspannung liefert und
damit den Anschuß killt?
Willi, jetzt habe ich genug Ideen geliefert.
von Willi (Gast)
1. Nein, bleibt tot.
2. Nein, als erstes geprüft, auch mal mit nem Multimeter, 311 kOhm
3. Nein
4. 19,5 V, da war ja mal was mit 14/18V liegen die 19,5 V noch im
Tolleranzbereich?
Ja, super Antworten hier, wie immer bei Mikrocontroller, bin euch sehr
dankbar dafür :)
Willi schrieb:
> 3. Nein
Dann miss doch mal die Spannung zwischen Schirm und SL. Wenn die gegen
Null tendiert, nochmal den Widerstand. Wenn der zu hoch ist, stimmt
irgendwas mit der Erdung nicht.
Gruss
Harald
von oszi40 (Gast)
5. Wenn der F-Stecker eine "lange Nase" hat und die Seele früher Kontakt
gab als der Schirm, könntE die Seele die Masseverbindung "ersetzt"
haben, was bei höheren Spannungsdifferenzen evtl. weißen Rauch im
Multischalter verursachte?
Egal was ist, schau z.B. mal zu Pollin.de, was ein neuer Mulischalter
kostet. Wenn das Ding jetzt schon krank ist wirst Du bald keine freien
Anschlüsse mehr finden.
> haben,
Diese Möglichkeit entfällt, weil im zweiten Fal die Leitung ohne
Umstecken von funktionierend auf tot wechselte.
Macht das überhaupt noch Sinn zu erden? Der Schutzleiter ist in den
PC-Netzteilen direkt mit dem Gehäuse verbunden. Folglich ist das
PC-Gehäus auf Schutzleiterniveau. Wenn das PC-Gehäuse unter Spannung
steht ist also die Erdung versaut. Bei der beschriebenen
Wildwestverdrahtung mit Phase auf Schutzleiter/Gelbgrün wundert mich das
nicht. Wenn man jetzt versucht zu erden, verbindet man irgendetwas mit
irgendetwas. Vor Bereingung der Elektrik ist diese Maßnahme fragwürdig.
Ist diese Aufputzdose geerdet? Denn das sollte so sein. Aber das Ganze
macht von vorne bis hinten keinen Sinn wenn der Schutzleiter unter
Spannung steht. So wie es beschrieben ist, ist die Installation
fragwürdig bis gefährlich. Ich hoffe Du hast eine
Hausrats/Brandschutzversicherung, denn die zahlt nicht bei so einer
Verkabelung. Wer den Sinn findet, möge ihn behalten.
Das wird schwierig weil nicht klar ist ob an dem Schutzleiter auch
wirklich der Schutzleiter angeschlossen ist. Was dann, wenn es der
Nullleiter ist? Dann schwimmt das Potential unter Last. Da ist wohl
etwas mehr zu tun.
von Willi (Gast)
Ja, so wie es aussieht ist es wohl die Erdung, alle Symptome wie von
euch geschrieben und von mir vermutet treffen zu.
Carsten: Genau das hab ich mir auch schon mehrfach gedacht, da ist so
viel verpfuscht, dass  es weit über eine Sanierung hinaus gehen würde.
Es gibt ja nichtmal einen Sicherungskasten für meine Wohnung bzw. die
einzelnen Räume, d.h. man müsste einige Leitungen neu ziehen, eigentlich
alle, nur im Keller sind die 3 Phasen für E-Herd und eine für das ganze
Licht und so, zum Glück bin ich sehr sparsam, sonst würde eh die eine
Sicherung immer rausfliegen.
Ich danke euch vielmals :)
von Willi (Gast)
Hab grad die Kiste der
Verwirrung(https://www.youtube.com/watch?v=fnYjuzJ7L1Q) wieder
eingesteckt und es geht auf einmal wieder, ich glaub diesmal hat nur
mein ahler Skymaster DX 24 mal Kurzurlaub gemacht.
Danke euch nochmal, jetzt liegt es in den Händen meines Vermieters,
sollte ja auch in seinem Interesse sein, schliesslich wohnt er auch hier
mit seiner Familie.
von Willi (Gast)
Aso @Oszi40 Hab schon bei Pollin geguckt, mein absoluter
Lieblingselektronikversand :) Hab schon was im Auge, aber noch geht es
ja.
Spätestens im Zählerkasten sollte es einen funktionsfähgen SL geben.
Falls nicht, muss sowieso die ganze Elektroanlage saniert werden.
Gruss
Harald
Stimmt, mit einem Verlängerungskabel vom Dachboden zum Zählerkasten
könnte es gehen.
> könnte es gehen.
Ich hatte eher gedacht, das man zuerst an der Sat-Dose in der
Wohnung misst. Falls es da nicht stimmt, wäre dann die obige
Variante sinnvoll.
Gruss
Harald
OK, dann vom Wohnzimmer zum Zähler.
* Verlängerungskabel wieder aufroll
